Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Einschaltmerker für 1. Zyklus
    06.10.2009
    ich möchte einen EInschaltmerker haben, welcher nur während des 1. Zyklus TRUE ist.
    Im OB1 hab ich den folgenden Code geschrieben:
          L     #OB1_SCAN_1
          L     B#16#3
          <>I
          =     A      3.1
    Wenn ich das Ganze in PLCSIM simuliere, dann wird der Ausgang A3.1 jedoch niemals TRUE. Was mache ich falsch?
    Hier der Ausschnitt aus der Hilfe, wonach es doch so funktionieren müsste
    B#16#01: Abschluß des  Neustarts (Warmstarts)
    B#16#02: Abschluß des  Wiederanlaufs
    B#16#03: Abschluß des freien Zyklus
    B#16#04: Abschluß des  Kaltstarts
    B#16#05: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters
    Zitieren Zitieren Einschaltmerker für 1. Zyklus
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    es gibt doch einen OB für Neustart, Wiederanlauf usw... kannst du den nicht nehmen? Die Nr. weiß ich allerdings nicht auswendig
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    Jiss ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2009
    ja die gibts, da hast du recht. Ich möchte jedoch nicht allen Code, der beim einschalten ausgeführt werden soll in den OB101 schreiben. Denn bestimmte funktionen sollen beim einschalten und auch bei dem drücken einer bestimmten taste ausgeführt werden.
    25.11.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Setz doch einfach einen Merker in dem Start OB.
    Den fragt du in deiner Hauptschleife ab, machst deine Abarbeitung und setzt ihn zurück.
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    OB1
    UN M 20.0
    = M 30.0 <------ nur eine Zykluszeit "1"
    .hier, das gesamte Programm
    UN M 20.0
    S M 20.0
    BE
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In den Parametern des OB 1 gibt es doch einen Parameter für den ersten Zyklus, oder nicht?
    Nachtrag:
    Wurde bei PLCSim Stop/Run durchgeführt? Verhält sich PLCSim hier eventuell anders als eine Hardware SPS?
    Geändert von Rainer Hönle (18.12.2009 um 15:51 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Ich würde auch im OB100 einen "Anlaufmerker" setzen.
    Den kannst du dann überall verwenden.
    Am Ende vom OB1 setzt du den wieder zurück.
    Der ist dann immer nur im 1. Zyklus True und dann immer False.
    im OB100
    SET
    S  "Anlaufmerker"
    im letzten NW im OB1
    SET
    R  "Anlaufmerker"
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    06.10.2009
    das ist mir klar, dass ich das mit einem merker machen kann, den ich am ende des OB1 wieder zurücksetze. Ich möchte jedoch einen Merker haben, den ich nicht wieder zurücksetzen muss. Also den Merker möchte ich im ersten Netzwerk einmal entsprechend setzen lassen und ab dem 2. Zyklus bleibt dieser auf False. Ich versteh nicht, wieso das mit dem OB1_SCAN_1 nicht geht. Funktioniert hier das Simulation nicht entsprechend der realen SPS?
    30.06.2008
    Ich machs immer so,
    im OB 1, erstes NW
    UN M 0.1
    = M 0.2 // Restart CPU
    SET
    S M 0.1 // immer logik 1
    aber vorher in der HW-Konfig Remanenz ändern, da diese Merker nicht gespeichert werden dürfen sonst funzt es nicht.
    Zitieren Zitieren Hallo Leute
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Zitat Zitat von Jiss Beitrag anzeigen
    ... Funktioniert hier das Simulation nicht entsprechend der realen SPS?
    Nein, leider. die funzt nicht einmal genau der SPS wenn du die SDB mitüberträgst. Sie wird dadurch zwar recht ähnlich der realen, aber nicht 100%
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  1. Impulsbildung für ein Zyklus
    Von MatzeG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 18:27
  2. Zyklus-Verständnisproblem in SCL
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 16:25
  3. Zyklus TP177B
    Von Phase im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 01:59
  4. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  5. Bit auf 1 im Zyklus?
    Von apachler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 16:53
