Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dp-Koppler
    25.05.2008
    9
    ich habe 2 Maschinen mit einer cpu315-2dp über Profibus und Dp-Koppler verbunden.
    Nun habe ich Ein.-bzw. Ausgangsbyte in der Hardwarekonfig.
    angelegt und übertagen. Der Profibus läuft auch.
    EB200 - EB207
    AB200 - AB207
    Wenn ich nun einen Baustein FC22 geschrieben habe mit z.b.
    A200.0 oder A202.5 kann ich den Baustein nicht übertragen.
    Wenn ich nun die Ausgänge wieder lösche funktionierts wieder.
    In der VAT kann ich die Ausgäge ebenfalls nicht anschauen.
    Ich habe auch noch einen Geber im Profibus hängen.Den habe ich die Adressen EB400-EB403 und AB400-AB403 gegeben. Auch hier kann ich die Ausgänge nicht programmieren.
    Wo liegt der Fehler?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Dp-Koppler
    28.02.2008
    da liegt der Adressbereich zu hoch. Kommt auf die CPU an wie hoch sie kann.
    08.08.2007
    1.059
    wahrscheinlich im prozessabbild ... die adressen PAW 200 und PEW 400 kannst du ansprechen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.06.2007
    465
    Kann es sein, dass dein OB1-Abbild nur bis X127.7 geht?
    Lege - wenn frei - deinen Bereich mal auf
    EB100 - EB107
    AB100 - AB107
    denn oberhalb vom OB1 - Bereich kann man ohnehin nicht
    auf einzelne BITs zugreifen.
    Frank
    PG710 ist offline Benutzer
    25.05.2008
    9
    also PEW kann ich schon beobachten aber PAW nicht.
    Ich habe eine cpu15 2-dp im Einsatz. Wie ist der Adressbereich?
    Kann man den Adressbereich erweitern.
    Gruss
    25.05.2008
    9
    muss natürlich cpu 315 2dp heissen
    25.06.2007
    465
    Gruss
    1. Man kann PAW NICHT beobachten
    2. Schiebe mal auf 100 - 107, dann sollte alles ohne PAW/PEW gehen.
    25.05.2008
    9
    ok, werde ich mal machen.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruss
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. DP/DP Koppler
    Von Mullisch im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 10:26
  3. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  4. DP/DP-Koppler S5 mit S7
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 22:41
  5. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
