Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??
    Avatar von Nordischerjung
    Nordischerjung ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zitat Zitat von Lebenslang Beitrag anzeigen
    Die MMC Card kann im Simatic Manager unter der Online Ansicht gelöscht werden, dort einfach alles markieren und löschen.
    Das ist schlecht, da ich nicht online komme wenn die MMC steckt
    Zitat Zitat von Blockmove
    Du kannst die MMC in der CPU löschen. Geht über den den Betriebsartenschalter. x-Sekunden Reset, dann Run ... Steht im Handbuch beschrieben. Dann ist deine MMC zumindest leer
    In welchem? Hab jetzt schon sämtlich Handbücher durchsucht, da ich genau dieses vor hatte. Ich bin warscheinlich nur zu blind
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    28.02.2006
    92
    Ich habe es versucht:
    Schalter ca. 9sek in MRES halten, dann Stop und noch 1x MRES. MMC wird NICHT gelöscht.
    CP343 will einfach nicht in den RUN gehen. Stop LED leuchtet konstant und RUN LED blinkt vor sich hin. Dann bekomme ich keine Verbindung.
    Kann man den CP irgendwie reseten? Damit die Kiste in den RUN geht oder zumindest im Stop bleibt? Oder ich mache jetzt einfach Weihnachten, weil neuer IBH Link Sz++ kommt erst zwischen den Tagen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube das dein Problem ist ein "korrupte" MMC Karte.
    Dann funktioniert das Urlöschen in der CPU auch nicht.
    Neue MMC Karte stecken.
    Dann über Ethernet verbinden.
    HW Konfig öffnen und davon Transfer beginnen.
    Der MAC Addresse des CP343-1 wird gefunden. Diese als Ziehl wählen, und Rack=0, Slot=2 einstellen.
    Wenn gefragt ob die IP Adresse eingestellt werden soll, dann einfach akzeptieren.
    Jetzt kann alle PG-Funktione verwendet werden.
    Jesper M. Pedersen
    28.02.2006
    92
    Danke erstmal,
    aber da liegt mein Problem, habe natürlich keine.Habe leider den CP noch nicht richtig eingestellt gehabt. Und nu, da ich über PB nicht mehr online komme ist das natürlich grosser sch....!!Das löschen der MMC Karte mit der CPU soll aber nicht möglich sein, wurde mehrfach im Siemens Forum geschrieben
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  5. #15
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Zitat Zitat von Nordischerjung Beitrag anzeigen
    Danke erstmal,
    Wenn die MMC korrupt ist, dann lässt sie sich auch nicht in der CPU löschen. Hab da auch schon meine Erfahrungen gesammelt
    Hier im Forum findest du aber einen Link zu einem "bösen" Tool mit dem du eine normale MMC in eine Siemens MMC "wandeln" kannst. Damit kannst du dann evtl. deine MMC wieder "retten". Hat dann halt vielleit 4MB, aber das macht ja nix
    Dieter
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Profibus. Das habe ich übersehen. Vielleicht ist dein MMC Karte nicht Korrupt.
    Als Werkseinstellung ist der PB Shcnittstelle ausgeschaltet.
    Probier über MPI !
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    28.02.2006
    92
    Probier über MPI !
    Geht nicht
    Bin bei dem Anfang einer IBN und nu ist mein IBH Link defekt!!!
    und ich kein anderes Kabel habe ausser Ethernet
    Danke für den Tipp . Ich warte jetzt bis nach Weihnachten. bis das neue da ist
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  1. Zugriff auf CPU 313C-2DP über CP-343-1 Lean
    Von Kabeltrommel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:03
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 13:18
  3. fernwartung über cp343-1 lean
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 07:04
  4. Fernwartung über CP343-lean
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 21:45
  5. Projektieren über Profibus
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 14:47
