Sporadische Aussetzer einiger Eingänge am Slave
Hallo Leute,
Ich habe seit vorgestern einiges hier durchgelesen und könnte leider keine Lösungsansatz zu mein Problem finden. Deshalb dieses neue Thema.
Ich habe einer Anlage, bei Dir sporadisch alle Eingänge aussetzen, die an einem Slave (IM153-2 mit je 2 SM321 DI32 und SM322 DO32) hängen. Die Eingänge fallen unglücklicherweise fast immer 21 ms aus. Diese Zeit mag kurz und Zufall sein, aber diese Ausfall reicht, um diesen Teil der Anlage auf Stop zu bringen bzw. Verriegelungstüren für Peripheriegeräte als Offen zu melden, die zum sofortigen halten der Peripheriegeräte führt, wie ein Notaus. Dabei kommt es leider dazu das die Peripheriegeräte manchmal in ungünstigsten Zuständen angehalten werden, mit langen Standzeiten zur Folge.
Die 24V DC Spannung für diese Eingänge kommt vom einer Sicherung F30 eines Hauptschrank (HS). Die Spannung wird über eine Stockklemme und dann direkt über einer Leitung in den kleinen Schrank (KS) auf eine Klemmleiste KS-X1 gereicht.
Da ich es glaubte, das es eventuell diese Klemmleiste bzw. diese Spannung u.a. die Ursache sein könnte, wurden folgendes zur Diagnose durchgeführt.
1. Viele Eingangsignale verteilt über beiden E/As in KS und einige Ausgänge wurden aufgezeichnet.
Ergebnis. Alle Eingänge fallen für die Dauer von ca. 21 ms aus während die meisten Ausgänge noch auf High bleiben, obgleich einige diese Ausgänge auch von der gleichen Klemmleiste versorgt werden.
2. Signal vom Klemmleiste KS-X1 auf einen freien Eingang E 88.6 im HS angelegt und umgekehrt auch eine direkte Leitung von der Stockklemme der Sicherung F30 im HS zum E46.6 im KS gelegt.
Dazu eine Verbindung direkt vom Stockklemme in HS auf E88.5 im HS gelegt und im KS auch einer direkt von Klemmleiste KS-X1 auf E46.5 im KS gelegt.
Ergebnis: E88.5 und E88.6 bleiben unverändert während E46.5 und E46.6 im KS abfallen.
Ich habe sogar alle Slaves im KS (also IM153-S2, beide SM321 und beide SM322) und den Bustecker (Phönix) ausgetauscht gleiches Phänomen.
Neben dieser Anlage ist ein gleicher Type mit den gleichen Hardware und Software Konfiguration und Stand und da gibt es kein Problem.
Der Haupt-CPU im HS is ein Vipa 315 Speed 7.
Als nächstes möchte ich gleich die Versorgungsspannung für den IM153 Module direkt vom HS nehmen und wieder Signale aufzeichnen.
Das Aussetzen passiert sowohl beim laufenden Betrieb als auch beim Stillstand der Anlage.
Habt ihr noch Vorschläge?
An alle Fröhes Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2010.
Gruß TemPoMat
PS: Wegen dieses Hauptproblems "mußte" ich nun Weihnachten auf der Baustelle ausserhalb D verbringen.
Hallo Leute,
Gruß TemPoMat
