Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Operand D ?
    XP-M Gast
    Hallo wieder mal ne wahrscheinlich leicht zu beantwortende Frage von mir....
    Bin in einem Netzwerk eines PB's auf Operanden D gestossen, die scheinbar nicht nur bis .7 sondern höher adressierbar sind.
    Das einzige was ich bisher gefunden habe:
    "Daten D Sind zur Speicherung digitaler Zwischenergebnisse vorgesehen."
    Was mich allerdings nicht wirklich weiterbringt....
    Hier mal ein kurzer Auszug:
    :U D 1.8
    := M 240.0
    :U D 1.9
    := M 240.1
    :L DL 10
    :T MW 220
    :L KH 0000
    :><F
    :U D 2.7
    :SPB FB 239
    FW : KF +00025
    :AX DX 163
    :U D 2.14
    := M 200.0
    :U D 1.9
    :UN M 240.0
    := M 201.0
    :AX DX 165
    :U D 2.14
    := M 200.1
    :U D 0.9
    :UN M 240.0
    := M 201.1
    Der "D 1.9" z.B. wird nirgends gesetzt oder auf = gestellt, sondern nur abgefragt und rückgesetzt laut Querverweisliste..
    Wie soll dieser Operand HIGH werden ?
    Wie sind diese "D's" zu handlen ? Grundsätzlich so wie Merker ?
    Bloss welche Addressierung .....
    Fragen über Fragen..... Wäre sehr froh wenns Online ein Glossary geben würde, wo ich hin und wieder nachschlagen könnte....Ansonsten werd ich hier wohl doch noch Stammgast :P
    Gruß, Matthias.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Operand D ?
  2. "Hallo Matthias,
    ein Datenwort ( z.B. DW 2 ) hat 15Bit.
    Das High- Byte wird mit Daten- Links ( z.B. DL 2 ) bezeichnet und besteht aus den Bits D 2.15 bis D 2.8.
    Das Low- Byte wird mit Daten- Rechts ( z.B. DR 2 ) bezeichnet und besteht aus den Bits D 2.7 bis D 2.0.
    Die Zuweisung die du vermisst kann wort- oder byteweise erfolgen.
    Weil es bei der S5 mehr als einen Datenbaustein ( DB oder DX ) geben kann, muss der entsprechende DB vorher aufgerufen werden.
    Dieser Aufruf erfolgt mit:
    A DB 10 (Aufruf Datenbaustein DB10 )
    oder
    AX DX 20 ( Aufruf Datenbaustein DX 20 )
    Gruß Wilfried"
  3. #2
    30.08.2003
    30
    das sind Datenbits. Diese können auch byte- und wortweise beschieben werden. Da die S5 in DBs wortorientiert adressiert gehts von Dx.0 bis Dx.15
    André Räppel
    Zitieren Zitieren D
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    es handelt sich um ein bit eines datenwortes. verfügbar in den grösseren steuerungen der s5 z.b. cpu135.
    adressierbar von dx.0 bis dx.15.
    du kannst dieses genauso handhaben wie einen merker.
    //edit
    da war ich wohl einen tick zu langsam.
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Matthias,
    oder
    Gruß Wilfried
  6. #5
    XP-M Gast
    Besten Dank für die schnelle Hilfe
    :AX DX 125 DX FW 25
    :U D 1.8 Start ADV
    := M 240.0
    :U D 1.9 Nlz soll laufen
    := M 240.1
    Einen direkten Aufruf eines Datenbits so wie bei S7 (U DB500.DBX0.0) gibt es bei der S5 nicht ?
    Also erstmal A DB oder DX (Befehl AX gleich A ??), und danach beziehen sich alle D's auf den zyklisch vorher aufgerufenen DB bzw. DX.
    Bei S7 ist's ja wirklich kein Thema, aber bei der S5 tauchen bei mir immer wieder Fragen auf - sollte evtl. mal doch noch ein schlaues Büchlein bestellen....
    Danke für die Geduld
  7. #6
    13.04.2005
    Hallo Matthias,
    Richtig, bei S5 gibt es keine direkte Adressierung.
    Bei DB's heißt es "A DB 10" und bei einem DX dann "AX DX 10".
    Die DX sind von Siemens erst später erfunden worden, daher die etwas andere Bezeichnung.
    Um die S5 besser kennen zu lernen versuch mal von jemanden eine Kursunterlage von Siemens zu bekommen. Sind meiner Meinung nach leichter Verständlich als die Bücher.
    Gruß Wilfried
  8. #7
    20.06.2003
    78
    @old_willi
    das solltest du aber nochmal überdenken.
    genauso ist es.
    wenn du z.b. ein dw aus einem db in einen anderen transferieren willst must du das so machen.
    A DB 10
    L DW 10
    A DB 11
    T DW 11
    oder so
    A DB 10
    U D 10.0
    A DB 11
    = D 11.0
  9. #8
    13.04.2005
    Hallo Volker,
    Wollte nur sehen ob ihr aufpaßt
    Danke, schönen Vatertag
  10. #9
    19.06.2003
    85
    Nee, aber darüber braucht ihr nicht traurig zu sein. Aus:
    U DB500.DBX0.0
    U DB500.DBX0.1
    macht Step7 nämlich intern auch den Maschinencode:
    AUF DB500
    U DBX0.0
    AUF DB500
    U DBX0.1
  11. #10
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    wenn wir grad bei dem thema sind wäre vieleicht folgende information noch interessant, welche den aufruf von db´s betrifft:
    (ich vermute das das bei allen s5 ist, aber sicher weiß ich es nur von der 95U)
    wenn fb1 zb. den db10 öffnet, wird in fb1 ab diesem befehl ja bkanntlich mit db10 gearbeitet bis ein anderer db aufgerufen wird.
    öffnet fb1 aber den db10, und ruft danch den fb2 auf, in welchem db20 geöffnet wird, ist nach dem rücksprung aus fb2 im fb1 wieder db10 aktiv, obwohl die sps eigentlich zuletzt den db20 geöffnet hat.
    hat zwar nichts direkt damit zu tun, aber wenn XP-M sich gerade dabei verausgabt ein s5 programm zu verstehen, wird die info vielicht nützlich sein...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 16:07
  2. Der Operand kann nicht beobachtet werden
    Von Spendel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 02:49
