Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem- gespeichertes projeckt lässt sich nicht deaktivieren
    25.12.2009
    bin noch realtiv neu in der Materie Step 7,
    mache gerade einen lergang mit. habe auf meinen Computer zuhause die 365 Tage version von Step 7. der computer läuft mit XP Profesionell.
    habe nun versucht ein programm was ich auf dem PC in der schule gechrieben habe (ebnfalls XP) auf meinen Computer zu dearchivieren.
    da ich eigentlich 7zip als endpackungsprogramm auf dem computer habe (und damit auch recht zufrieden war) habe ich mir jetzt extra zum endpacken der programme die testversion von winzip runtergeladen.
    aber leider dearchiviert der simaticmanager die dateien nicht.
    er gibt mir wahlweise die fehlermedung "Projeckt existiert bereits" (nur ist es dann nirgendwo zu finden)
    oder kein zu endpackendes opjeckt gefunden.
    oder er hängt sich ganz auf.
    hat jemand eine idee wie ich an die datein rankommen kann, und sie dann im step 7 zu bearbeiten?
    brauch man dafür vieleicht die vollversion von win zip?
    oder gehts auch anders? habe eigentlich keine lust 30€ aus dem fenster zu schmeißen, und dann festzustellen das es auch mit Win zip nicht geht...
    danke euch schon mal im voraus
    Nora
    Geändert von nora (25.12.2009 um 16:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Problem- gespeichertes projeckt lässt sich nicht deaktivieren
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Nicht mit WinZip entpacken sondern mit dem Step7.
    Step7 öffnen und dann in "Datei" dann "dearchivieren" dann sollte es gehen.
    peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    ... wobei ich jetzt allerdings davon ausgegangen bin, daß du es auch mit dem Archivierungstool von Step 7 archiviert hast.
    peter(R)
    nora ist offline Neuer Benutzer
    25.12.2009
    hallo,
    danle für die hilfe, das habe ich probiert.
    es ist im Step 7 archierviert- lässt sich aber nicht damit endpacken.
    da kommt dann die meldung kein arichvprogramm archierviert- als auswahl steht win zip oder kp zip. als ich dann win zip instaliert hatte gings nich weiter-
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    hm schwierig was zu sagen. Wäre es möglich, dein archiviertes Programm hier einzustellen ??? dann könnte ich es bei mir mal versuchen.
    Oder schicks per PN wenn es geheim ist.
    peter(R)
    25.12.2009
    wie läd man den hier dateien hoch?
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Bei "Auf Thema antworten" weiter unten kommt "Zusätzliche Einstellungen" .
    Zweites Feld von oben "Dateien anhängen" "Anhänge verwalten" drücken und
    den Anweisungen in dem sich dann öffnenden Fenster folgen ...
    peter(R)
    25.12.2009
    hallo peter
    habe es mit hilfe meiner schwester (und viel nerven) endlich geschaft:
    projeckt in Winzip öffen,
    in den ordner Siemes- S7 proj extraieren,
    ordner zumachen.
    dann im simatikmanager auf öffnen gehen
    hier dann auf "durchsuchen"
    und die projeckte hochladen.
    sehr umständlich das ganze, und mann muss erst mal drauf kommen.
    herzlichen dank dir für die hilfe
    ich kann jetzt beruhigt den "sch...." PCausmachen
    wünsche dir noch einen schönen rest ersten weinachtstag
    VLG Nora
    Geändert von nora (25.12.2009 um 17:40 Uhr)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Das geht aber im Normalfall viiiel einfacher. Wie oben beschrieben "Dateien" dann "extrahieren", zip file mit durchsuchen suchen dann "öffnen" und alles geschieht automatisch.
    Probiers mal !!
    peter(R)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    nora (26.12.2009)
  11. #10
    25.12.2009
    jaaa, bei uns in der schule geht es normal noch einfacher; datei im simatick manager "dearchievieren" sich das prrocket raussuchen was man haben will und noch ein paar mal OK klicken- fertig.
    deinen tip kann ich leider nicht mehr ausprobieren- habe nun alles in step 7 drin was ich brauche- zumindest fürs erste.
    wünschedir noch frohe feiertage,
    VLG Nora
    Geändert von nora (26.12.2009 um 11:10 Uhr)
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  3. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 06:54
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
