Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Simatc S7/300 Zählerwert in wincc Flexible
  1. #21
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    und wie steckst Du mit dem PG auf der Steuerung, wenn auf der Schnittstelle bereits ein Kabel ist?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  2. #22
    Lorenzi ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Die CPU ist eine 315 2DP
    Gruß Lorenzi!
  3. #23
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Das heisst zwei Schnittstellen an der einen das PG an der anderen das Panel?
    Das geht so nicht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. #24
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Was ist zu tun? Ist mein erstes HMI Projekt
    Gruß Lorenzi
  5. #25
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ein MPI Kabel selber bauen, die Stecker dazu gibt es bei Siemens oder zum übertragen auf das Panel das PG direkt anstecken oder Nullmodemkabel nehmen und die Panelprojektierung seriell übertragen.
    Oder über S7 Routing dazu musst Du aber auch erst mal die Projektierung auf das Panel bringen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #26
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Noch eine Frage: Ich dachte die zweite Schnittstelle der CPU wäre für ein panel um sich den Aufbau eines Profibus zu ersparen. Ist diese Info falsch? Kann es nicht ein Konfigurationsproblem der CPU selber sein?
    Danke Gruß Lorenzi!
  7. #27
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    nein Du hast eine MPI und eine Profibus Schnittstelle.
    Anbei habe ich Dir noch ein Beispiel zu S7-Routing gebastelt.
    Voraussetzung ist das dein Adapter Profibus kann, könnte man aber auch anders herum machen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Lorenzi (01.01.2010)
  9. #28
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!Ich werde mein Bestes versuchen und hoffe daß ich aus deinen Anweisungen schlau werde. Vermutlich werde ich dafür ein paar Stunden brauchen. Ich wünsche Euch alles ein gutes, erfolgreiches, und gesundes neues Jahr. DANKE und Liebe Grüße Lorenzi
  10. #29
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Lorenz,
    hat es geklappt?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. #30
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Lächeln
    Hallo!
    Leider nein, aber ich hab einen Adapter für USB/SERIELL für WinCC flex organisiert, den ich erst erhalte. Ich hoffe es funktioniert dann. Andernfalls wäre ich über alle Antworten auf meine Fragen wieder dankbar. Es ist toll welch eine Hilfsbereitschaft man im net findet. DANKE
  1. Antworten: 3
  2. Zählerwert aus Wincc in simatic laden
    Von KTM-Racer im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 15:38
  3. SIMATC Windows Systemdienste deaktivieren?
    Von Vinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 14:07
  4. zählerwert speichern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 20:31
  5. PG-Laptop Ethernet Treiber für Simatc S7
    Von oliver2306 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 23:17
