Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Simatc S7/300 Zählerwert in wincc Flexible
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo Profis!
    Bin blutiger Anfänger, arbeite mit Step7 5.4 SP4 und Wincc Flexible 2008 und stehe vor folgendem Problem:
    Ich möchte 8 Zähler bis max 30000 hochzählen lassen und die Werte in einem TP 170 A zur Ansicht bringen. Das Rücksetzen der Zähler soll über einen Button am TP erfolgen. Dabei habe ich zwei Probleme. 1. Zähler bis 30000? und 2. Wie bringe ich die Werte rüber ins TP.
    Das Programm läuft derzeit mit je 2 Zählern in Serie mit aufeinanderfolgenden MW ( Einerzähler und Hunderterzähler) in einer einfachen Funktion und das Auslesen in der VAT mit Laptop ist auch möglich. Ich kriege aber das MW nicht hin, daß ich es in Wincc flex auslesen kann. Vielleicht habt Ihr einen Tip aber bitte so einfach daß ichs auch verstehe oder ein kurzes Bsp. zu nachbauen
    Liebe Grüße Lorenzi
    Zitieren Zitieren Simatc S7/300 Zählerwert in wincc Flexible
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Nimm ein MW und deklariere es als INT.
    Damit kannst du von -32768 bis +32767 zählen.
    Wenn du noch weiter zählen willst dann nimmst du ein MD(DINT).
    Zählen kannst du indem du zu deinem INT immer 1 dazu addierst oder subtrahierst.
    Hast du flex in STEP7 integriert?
    Wenn ja dann kannst du dein MW in flex einfach auswählen für deine Anzeige.
    Wenn nicht musst du erst die Variable in flex von Hand anlegen.
    Ist die Verbindung zur CPU in flex angelegt?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Lorenzi (31.12.2009)
    04.02.2007
    167
    Muss es denn ein Zähler sein ?
    Man kann ja selber zählen, siehe Anhang
    Geändert von jabba (02.01.2010 um 10:08 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    Zitieren Zitieren Anhang up/down und Abfrage auf Wunsch von Lorenzi
    Lorenzi ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo! Danke für die Tips. Ich habs so gemacht wie mir Crash geraten hat und es müßte eigentlich funktionieren. Leider kann ichs nicht testen weil ich den Transfer nicht hinkrieg. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    System:
    Laptop/Step7 V5.4 SP4+Wincc2008flex
    - USB/MPI adapter V1.2
    - S7/315 2DP
    - TP170A.
    Verbindung:
    19,2 kbit/s
    Subnetz 1051 - 1001
    315 dp Adresse 2
    315 2dp Adresse 2
    tp170A Adresse 3
    höchste Adresse 63
    Ich hoffe das sind alle relevanten Angaben
    Mein Rechner findet die CPU ich kann volldarauf zugreifen aber ich kann keine Verbindung zum TP herstellen. Da kommt eine Fehlermeldung
    Danke für Eure Hilfe Lorenzi
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    "eine Fehlermeldung" also ... einfach nur "eine Fehlermeldung" OK/Abbrechen ...
    adresse pg?
    haken bei "pg ist einziger master am bus" raus?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Die Fehlermeldung lautet: Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen sie ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!
    Das hakerl bei einziger Master am Bus habe ich rausgetan und trotzdem keine Verbindung gekriegt.
    Mein MPI Kabel hat nur die Adern 3 4 5 8 belegt und bei den vieren einen geraden (3=3 4=4...) Durchgang. Kann das der Fehler sein?
    Beim S7 Subnetz hab ich vorher falsch eingegeben es lautet 0051 - 0001
    Danke im Voraus Lorenzi
  8. #7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    steht das Panel auf Transfer?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #8
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Standart beim ersten Einschalten ist seriell.
    Stell es mal auf MPI (Adresse nicht vergessen).
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #9
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Panel steht auf Transfer hakerl ist bei MPI enable habs auch mit und ohne hakerl bei MPI remote versucht.
    Vielleicht könnt Ihr mir sagen wie die genaue Konfig des Netzwerkes in netpro aussehen sollte.
    Danke Lorenzi!
  11. #10
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Mahlzeit,
    mit Netpro hat das noch nichts zu tun.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Antworten: 3
  2. Zählerwert aus Wincc in simatic laden
    Von KTM-Racer im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 15:38
  3. SIMATC Windows Systemdienste deaktivieren?
    Von Vinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 14:07
  4. zählerwert speichern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 20:31
  5. PG-Laptop Ethernet Treiber für Simatc S7
    Von oliver2306 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 23:17
