gast schrieb:
Also die anlage besteht, brauche einen zusätzlichen eingang, komponenten der sps nicht austauschbar.
Jetzt will ich über einen analog eingang das signal auslesen, sobald ein signal da ist, so soll dies erkannt werden ( zbsp: ab 3 volt=1) oder so
mfg
Was für ein Signal hättest du denn auf einen Digitaleingang gelegt? Wharscheinlich doch den Ausgang von irgendeinem Schwellwertschalter. Der hätte eine Hysterese. Der Sinn ist, daß es nicht beim kleinsten Rauschen zwischen 0 und 1 pendelt.
Deinen Analogeingang liest du ein:
L PEW 344 // oder was auch immer deine Adresse ist.
T MW0 // irgendwo speichern, wenn du den Wert mehr als einmal brauchst.
//Mehrere L PEW liefern eventuell verschiedenen Weerte.
Jetzt hast du einen INT-Wert im Akku. Im Allgemeinen ist +/-27648=Meßbereichsende, größere Beträge bedeuten Überlauf oder Überschreiten des Bereichs. Details der Beschreibung der Baugruppe entnehmen.
Deine Baugruppe kann z.B. 10V, Dann sind 3V=3*26748/10 = ca. 8610.
Für eine symmetrische Hyterese von +/-0.1V setzt du 2 Schwellen: bei 8880 ein, bei 8400 aus:
Nun gehts (fast) mit Dietmars Beispiel weiter:
L MW 0
L 8880
>=I
S M 4.0 // dauernd ein
L MW 0
L 8400
<=I
R M 4.0 // dauernd aus
