Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AWL Problem
    01.01.2010
    4
    Ich habe folgendes Problem in AWL
    Mein Programm hat verschiede nummern (1, 2 und 3) und je nach Zähler (0,1,2,3) muss ich andere Daten laden. Zeit[1],Zeit [2] Zeit [3]
    Die Zeit[0] gibt es nicht. Wie mache ich dies am einfachsten?
    Besten Dank
    Zitieren Zitieren AWL Problem
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Was Für daten musst du den laden weil wenn es nur eine zeit ist dann ganz einfach
    u eins
    L Zeit 1
    T xyz
    so würde ich das machen .
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    08.08.2007
    1.059
    u eins
    L Zeit 1
    T xyz
    und gnadenlos scheitern, bzw. dich wundern, warum immer zeit3 in xyz steht...
    je nach umfang der daten würden 3 unterschiedliche datenbausteine mit gleicher struktur in frage kommen. die daten können dann mit einem unqualifizierten zugriff nach
          AUF    DB[#myDBNumber]
    in die produktiv daten kopiert werden.
    eine andere möglichkeit wäre das anlegen einer UDT die in einem datenbaustein drei mal hinterlegt wird und entsprechend mit daten gefüllt ist. das umkopieren erfolgt dann durch zugriff mithilfe indirekter adressierung nachdem du aus dem zählerwert deinen datenoffset errechnet hast.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    phil83 (02.01.2010)
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
          L     Z     10                    // Zählernumer laden
          SPL   M000                        // Sprung bei >3
          SPA   M000                        // Sprung bei 0
          SPA   M001                        // Sprung bei 1
          SPA   M002                        // Sprung bei 2
          SPA   M003                        // Sprung bei 3
    M000: L     S5T#0MS                     // Timerwert wenn Zählerwert 0 oder >3
          SPA   Ende
    M001: L     S5T#1S                      // Timerwert wenn Zählerwert 1
          SPA   Ende
    M002: L     S5T#2S                      // Timerwert wenn Zählerwert 2
          SPA   Ende
    M003: L     S5T#3S                      // Timerwert wenn Zählerwert 3
          SPA   Ende
    Ende: U     M     10.0                  // Start Timer
          SE    T     10                    // Start Timer als  Einschaltverzögerung
    Eine Beschreibung der "SPL Sprungleiste" findetst Du mit "F1" in der S7-Hilfe
    Gruss Hoyt
    Zitieren Zitieren Lösung mit SPL Sprungleiste
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hoyt für den nützlichen Beitrag:
    phil83 (02.01.2010)
  7. #5
    phil83 ist offline Neuer Benutzer
    01.01.2010
    4
    Ist es nicht irgendwie möglich indirekt zu adressieren?
    z.B. L Zeit[#Zähler]
    T XXX
    Was mache ich wenn der Zähler 0 ist (Da ich die Zeit null nicht habe)
    Danke für eure Antwort
  8. #6
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mit einem Vergeich:
    L #Zaehler
    L 1
    >=I
    SPB m001
    T #Zaehler
    m001: NOP 0
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    phil83 (02.01.2010)
  10. #7
    13.10.2007
    2.789
    nimm doch das Beispiel von Hoyt das ist sehr übersichtlich, änder es
    so ab wenn du den wert "0" nicht hast.
          SPL   M001                        // Sprung bei >3
          SPA   M001                        // Sprung bei 0
          SPA   Ende
          SPA   Ende
          SPA   Ende
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    phil83 (02.01.2010)
  12. #8
    01.01.2010
    4
    Irgendwie klappts noch nicht...
    wenn ich
    L Daten.Aufheizdaten[schlaufe].Aufheizzeit
    T XXX
    eingebe kriege ich die Meldung Syntaxfehler. Was kann man da falsch machen? Die schlaufe ist eine Stat Variable (Integer)
  13. #9
    533
    "schlaufe" als Variable kannst du in AWL so nicht verwenden. Entweder du machst das in SCL, dann kannst du Array's mittels Variablen indizieren oder du mußt die Datenpunkte mittels indirekter Adressierung ansprechen und die Adresse für den Ablagepunkt der Daten vorher selbst berechnen. Siehe dazu zuerst einmal in der FAQ des Forums, da gibt es seht ausführliche BEiträge zum Thema.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
