Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Heizkreisregelung mit S7
    20.02.2005
    habe schon im Forum gesucht:
    Heizkreisregelung mit S7 - OSCAT gefunden.
    Wenn ich mit den Baustein "HEAT-TEMP" aus der OSCAT BIB 3.11 in mein Projekt lade komme ich da leider nicht so recht weiter. Am Bausteinausgang liegt immer nur die Mindesttempaeratur an.
    Hatt schon mal einer von Euch mit diesem Baustein gearbeitet und kann mir hier weiterhelfen?
    Altenativ würde mir auch eine brauchbare und auf Step7 anwendbare Vormel zur Berechnung der Vorlauftemperatur weiterhelfen!
    Zweipunktregler in der S7 läuft mit Festsollwerten schon kanz gut - fehlt halt nur noch die Führung über die Aussentemperatur
    eine erfolgreiches neues Jahr
    Zitieren Zitieren Heizkreisregelung mit S7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    was hast Du für Parameter beim Baustein HEAT_TEMP angegeben welchen Wert hat die Aussentemperatur?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Alternative: Geradengleichung
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    danke für den Tip, habe ich auc schon überlegt, aber ich suche noch nach einer Formel oder besser Baustein der folgendes kann
    Außentemperatur in Real einlesen - Klar
    Tag / Nachabsenkung - muss nicht, kann man ja auch noch danach machen
    Min und Max Vorlauftemperatur begrenzen
    Steigung mit Faktor anpassen
    Raumtemperatursollwert als Bezug
    20.02.2005
    hab hier mal eine Hardcopy vom Baustein in Step7 angehängt,
    wielleicht findet Ihr dann meinen Fehler schneller
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    stell mal Parameter TY_CONFIG auf 70.0 °C, dann sollte es passen. Siehe hierzu Dokumentation. Welche Bausteinversion ist das, meiner schaut ganz anders aus.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    20.02.2005
    Hallo und Danke,
    jetzt scheint es zu klappen!
    Der Baustein ist gesten est von der OSCAT Page geladen worden und ist vom 24.02.2007.
    Buffi4711
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    lade Dir mal die neue oscat.lib für Step7 herunter v3.11. Die Version die Du hast ist ja Uralt. HEAT_TEMP v1.2 vom 13.03.2009. In der Version 1.1 des Bausteins wurden Fehler bereinigt. In der v1.2 von HEAT_TEMP wurde nur der Code zwecks Geschwindigkeit optimiert.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    20.02.2005
    Hallo Daniel,
    ist die Version 3.11 die ich habe, müste also die Aktuelle sein.
    Im Anhang ein Ausdruck des FB's
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Nö, das ist noch die Bausteinversion 1.0 aus der oscat.lib 2.x.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Hilfe bei Heizkreisregelung!!
    Von matthias2525 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 20:13
  2. Heizkreisregelung
    Von patrickm im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 14:00
  3. Heizkreisregelung
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 13:38
