Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe beim Datenbaustein erzeugen
    29.05.2007
    Hätte da wieder einmal ein Problem wo ich noch nicht weiter weis
    Wieso kann ich den DB 24 für den FB 24 nicht erzeugen?
    Irgendwo im neuen Projekt existiert der DB24 schon, weil ich den FB24 von einem anderen Projekt rüber kopiert habe.
    Kann ich den DB2 vielleicht irgendwo löschen um in dann neu zu erstellen?
    Hätte da vielleicht jemand einen nützlichen Tip
    Vielen Dank
    mfg.Hans
    Geändert von Hans.S (03.01.2010 um 11:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hilfe beim Datenbaustein erzeugen
    03.04.2008
    237
    also erschreibt dir doch hin was falsch ist: Syntaxfehler nach f also kann er mit dem ü nichts anfangen.
    In der Symbolik dem DB24 einen gültigen Namen geben und als Typ FB24 und dann geht es
    bike
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    bike
    Hatte auch zuerst gedacht, dass er über das "für" in "Daten für FBxx" stolpert. Aber im Projekt sind mehrere DBS nach diesem Namensschema (und auch die zugehörigen FBs) enthalten. Warum klappt es nur bei dem DB24 nicht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    UPS ich hab das Problem schon gelöst
    Es war noch ein alter Eintrag in der Symboltabelle vorhanden.
    Den hab ich gelöscht und ich konnte den DB24 mit dem Namen "Daten für FB24" neu erzeugen
    Manchmal verlangen die größten Probleme die einfachsten Lösungen
    Warum der SM so eine komische Fehlermeldung ausgibt weis ich nicht, bei den anderen DB`s hats ja mit den "ü,s" auch funktioniert.
    Trotzem vielen Dank für Deinen Tip
    mfg.Hans
    03.04.2008
    237
    Also er zeigt einen Syntaxfehler.
    Daher muss etwas mit der Symbolik gewesen sein.
    Umlaute gehen schon in Symbolik und Kommentaren, doch ist es nicht richtig dies zu tun.
    Versuche einmal eine *.awl Quelle aus einem Baustein in dem Umlaute verwendet sind zu erzeugen
    Toll wird es auch dann, wenn das Pojekt mit Fremdsprachen umgehen muss.
    Nach unserer Erfahrung und nach unseren Vorgaben werden keine Umlaute verwendet, wegen s.o.
    bike
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Ja da hast du sicher recht,
    Ich verwende in dem selben Programm beides, ist meiner Meinung Geschmackssache
    Für Variablen Bezeichnungen darf man keine Umlaute und Sonderzeichen verwenden.
    Für Symbolische Namen nimmt der SM alle Zeichen
    Da meine Programme sowieso nie übersetzt werden gibts auch keine Probleme
    Ich finde das Programm ein wenig leserlicher wenn man in der Symbolik auch Umlaute verwendet.
    Ist halt Geschmackssache
    mfg.Hans
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ist doch egal, Du brauchst es beim eingeben nur in " setzen. "Daten für FB24".
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (03.01.2010 um 12:39 Uhr) Grund: DB -> FB
    OSCAT.lib Step 7
    03.04.2008
    237
    Wenn es in Variablen nicht geht, dann hat das seinen Sinn.
    Und wenn die Lesbarkeit von Umlauten abhängig ist, habe ich ein Verständnisproblem.
    bike
    P.S: Aber du hast recht, jeder so wie er will, es muss ja nicht alles gleich sein.
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Genau!
    Hauptsache das Prog. funktioniert einwandfrei
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 08:29
  2. Merkwürdiges beim Referenzdaten Erzeugen
    Von Werner v. Siemens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 09:54
  3. Datenbaustein aus Excel erzeugen
    Von heizer43d185 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 21:15
  4. Datenbaustein erzeugen
    Von jamalau im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 20:02
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 16:08
