Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Profibus Fehler?
    07.11.2009
    67
    Hallo liebe Leute.
    Ich habe eine Anlage die in Automatik sowohl auch in manuellem Betrieb laufen soll. Es gibt dafür 2 SPS'en. Einmal für Automatik und einmal für Handbetrieb.
    Frag mich nicht warum????????????????
    Ich habe 2 SPS'en vom Typ CPU 315 2 DP die über Ethernet CP 342 - 5 mitweinander verbunden sind. Die daten werden über FB 12 BSEND / FC 1 BSEND und FB 13 BRCV / FC2 BRCV mit den DB's DB 10 und DB 11 übertragen.
    Wenn Automatik abgeschaltet wird kann die Anlage auch nicht manuell gefahren werden.
    Dem manuellen Betrieb fehlt wohl irgendwo ein Bit vom anderen SPS.
    Wie müßte ich vorgehen damit ich das fehlende Bit finden kann.
    Aber ich komme damit nicht klar.
    Ich weiß das es schwierig ist eine Ferndiagnose zu machen aber es hat vielleicht einer so viel Erfahrung der mir helfen kann.
    Gruß Hbedir
    Zitieren Zitieren Profibus Fehler?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    schau mal in der sps wo "manuell" ist,welches bit dir fehlt,oder welches bit in einem der beiden DB´s für manuell zuständig ist und ob es auf "1" gesetzt wird wenn du "automatik" ausschaltest.
    PS: Hat der Handbetrieb schon mal funktioniert??
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (04.01.2010)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Es muss ja ein Bit aus DB10 oder DB11 sein.
    Mal vorrausgesetzt es bestehen keine weiteren Kommunikationswege.
    Haben diese DBs eine Symbolik? Wie werden sie in der "Manual"-SPS weiter
    verarbeitet? Wird der DB dort auf einen Merkerbereich gemappt?
    Beobachte doch mal, welche Bits sich ändern, wenn Automatik ausgeschaltet wird.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    hbedir (04.01.2010)
  6. #4
    hbedir ist offline Benutzer
    07.11.2009
    67
    Ich habe leider nur das programm hier und die Anlage ist 600 km weit weg.
    Für manuell Betrieb ist die eine SPS zuständig und für automatik die andere. Ich habe schon inden DB's reingeschaut aber da ist kein Bit für AUTO oder HAND deklariert. Ich müsste normalerweise vor ort die Anlage abschalten und gucken welches Bit für manuellbetrieb fehlt.
    Das wäre meine Idee.
  7. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ist niemand vorort mit dem du das machen könntest??
    wenn da eine symbolik vorhanden ist müßtest du ja auch mit dem
    programm alleine schon sehen was in dem Programm in der Handbetrieb SPS notwendig ist um in handbetrieb zu starten.
  8. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gucke doch mal in die Symbolik deines Programms. Gibt es dort ein Bit Manual von Automatik SPS oder so ähnlich? Wie werden die Bits aus den DBs weiterverarbeitet?
  9. #7
    18.05.2004
    Sorry aber im ersten Moment hört sich das nach einem schlechten Scherz an.
    Ich würde nie auf so eine Idee kommen.
    Wenn ich mehrere CPUs verwende dann Funktionsgruppenbezogen und nicht Betriebsartenbezogen....
    Aber wie gesagt bitte prüfe, ob es sich nicht um einen Scherz handelt...
  10. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Damit muss man hier im Forum immer rechnen
  11. #9
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Schon komisch.... auch passt irgendwie die Threadüberschrift nicht....
    Egal... wie auch immer. Irgendwo im Programm muss doch im Handbetrieb ein Ausgang angesteuert werden. Da muss man doch erkennen können welches Bit dafür zuständig ist und dann in der anderen SPS nachschauen wo es herkommt.
    Ich vermute das die Kommunikation zwischen den CPUs nicht fluppt.
  12. #10
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Daumen runter
    Entschuldigung,
    aber wer denkt sich so was aus eine CPU für den Handbetrieb und eine für
    den Automatikbetrieb. Kann man den Projekteur noch ausfindig machen
    und auf den Scheiterhaufen verbrennen, ich fordere eine Art Inquisition für
    solche Projeteure.
    Gruß Großinquisitor
    Zitieren Zitieren wie Krank ist das den?
  1. Profibus Fehler
    Von Limette im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 21:45
  2. Profibus-Fehler
    Von ATRÖ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 07:35
  3. S7-400 Kommunikations-Fehler (Profibus)
    Von ugums im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 09:17
  4. Erkennung Profibus Fehler
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 14:55
  5. Profibus Fehler
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 07:28
