Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Funktion "daveSetPLCTimeToSystime" setzt falsches Datum
    24.04.2006
    Frage
    Frohes neues Jahr an alle im Forum
    Habe seit ein paar Jahren eine Software, geschrieben mit Visualbasic 6.0, im Einsatz. Sie basiert auf Libnodave und liest Daten aus 5 CPUs (3x 317 DP/PN und 2x 319 DP/PN. Alles funkfionierte bis zum 1.1.2010 einwandfrei. Um die Uhren in den CPUs zu synconisieren benutze ich die Funktion "daveSetPLCTimeToSystime" (bei Abweichungen >5s). Seit dem 1.1.2010 setzt die Funktion das Jahr der CPUs auf 2000 statt auf 2010. Habe die aktuelle Libnodave drauf (0.8.4.5). Ist das Problem bekannt und gibt es evtl. eine Lösung?
    Gruß Buster
    Zitieren Zitieren Funktion "daveSetPLCTimeToSystime" setzt falsches Datum
    05.10.2005
    321
    Bist du dir sicher, das du alle Stellen der Jahreszahl mit deinem Programm verarbeitest und nicht nur die letzte?Was passiert bei 1999 und vorher?
    Thomas
    Buster ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2006
    Hallo thomass5,
    die Funktion "daveSetPLCTimeToSystime" hat keine Parameter und setzt die
    SPS-Uhr auf die Systemzeit des Servers. Deshalb brauche ich nichts verarbeiten. Die Systemzeit des Servers ist ok (2010).
    Gruß Buster
    Zitieren Zitieren Keine Verarbeitung notwendig
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Oh, ich habe mich heute noch mit jemanden über die ganzen Jahr 2010 Bugs unterhalten.
    Libnodave ist davon wohl auch betroffen.
    Das Problem liegt in der fehlerhaften BCD Kodierung der Jahreszahl.
    Einen Fehler darin habe ich letztens schon bemerkt, siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=28848
    Das 19. Jahrhundert ist aber nicht das Problem hier, sondern der Modulo Operator.
    Um beide Probleme zu beheben kann man die nodave.c folgendermaßen korrigieren:
    Ab Zeile 5722 mal als diff
    5722c5722,5728
    <     ts[2]=daveToBCD(t1.wYear % 10);
    >     if (t1.wYear > 2000) {
    >               ts[1]=daveToBCD(20);
    >               ts[2]=daveToBCD((t1.wYear - 2000));
    >       } else {
    >               ts[1]=daveToBCD(19);
    >               ts[2]=daveToBCD((t1.wYear - 1900));
    Zottel sagt ja, ab 2038 ist mit S7 sowieso schluss
    Der Linux Part ist ebenso davon betroffen.
    Übrigens ist so ein BCD-Fehler auch der Grund gewesen warum Anfang 2010 einige EC-Karten nicht mehr funktionierten:
    http://www.heise.de/newsticker/meldu...er-895187.html
    24.04.2006
    Danke für die Info Thomas V2.1, hatte mir schon so was gedacht.Generell schein die Computerwelt ein Problem bei der Berechnung vom Datum zu haben. 2000...2010 was kommt noch?
    Habe leider keine Erfahrung mit C und der Compilierung, kann das Problem
    ohne Hilfe nicht beheben. Trotzdem Danke
    Gruß Buster
    24.04.2006
    Ist evtl. eine neue Version von Libnodave geplant die den Fehler korrigiert?
    Gruß Buster
    Zitieren Zitieren Neue Version LibNoDave?
    29.03.2004
    143
    Im Bugtracker von libnodave steht es drin, von den Admins hat da aber noch keiner was zu geschrieben.
    Was brauchst du denn, nur die dll? Die kann ich dir übersetzen und zukommen lassen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Buster (16.01.2010)
  9. #8
    24.04.2006
    Lächeln
    Ja brauche nur die DLL. Wäre wirklich klasse wenn Du sie mir übersetzen könntest und zukommen lassen würdest. Würde mir sehr helfen, da ich in Kürze die Software im Ausland benötige. Da es um die Protokollierung von Vorgängen geht, ist die richtige SPS-Zeit wichtig für mich. Die SPS protokolliert in DB und meine Software liest über Libnodave die Protokolle aus. Ausserdem über wacht sie die SPS-Zeit und stellt sie auch.
    Danke im Vorraus für Deine Hilfe
    Gruß Buster
    Zitieren Zitieren Nur DLL
  10. #9
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    5722c5722,5728
    >       } else {
    Ich glaube, über ts[1] (19 oder 20) haben wir schon mal gesprochen. Ergebnis meiner Versuche war, daß die CPU das Jahrhundert ignoriert, wenn ich mich richtig erinnere.
    Den Fehler mit %10 bedaure ich.
    Meiner Ansicht nach sollte es
    ts[2]=daveToBCD(t1.wYear % 100);
    heißen.
  11. #10
    19.06.2003
    85
    Anbei die korrigierte DLL.
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (17.01.2010),Buster (18.01.2010)
  1. Funktion "RIGHT" setzt CPU in STOPP
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 21:30
  2. Funktion "Global suchen"? (in allen FBs, DBs, ...)
    Von SPSstudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:52
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 13:53
  4. integrierte Funktion "Positionieren" Siemens CPU 3
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 17:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 19:38
