Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 4 bytes als Ganzzahl auswerten
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo SPS_LB,
    probiere mal den Befehl TAD
    L ED 0
    TAD
    T MD 0
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    SPS_LB (05.01.2010)
  3. #12
    Zitat Zitat von SPS_LB Beitrag anzeigen
    ja, ist i.O.
    wenn z.B. die Zahl 1224 übertragen wird, so sehe ich ja im niedrigsten byte eine 200 und im nächsthöheren eine 4.
    Ich könnte also rechnen 4x256 + 200 und erhalte dann 1224. Schön wäre halt ein Befehl, mit dem ich mir diese Rechenschritte über die 4 bytes sparen könnte.
    Wenn du deine Datenbytes als Doppelwort (idealerweise DINT) einliest, dann hast du das doch automatisch ...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SPS_LB (05.01.2010)
  5. #13
    SPS_LB ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2009
    7
    ich meinte das probiert zu haben, bei Zahlen größer 65535 bekam ich dann eine 1 zu sehen. Ich teste das nochmal.
  6. #14
    ... ggf. das Ganze im Verbindung mit dem Vorschlag von Paule versuchen ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SPS_LB (05.01.2010)
  8. #15
    04.09.2009
    7
    der Befehl TAD hilft dann nochmal gewaltig.
    Danke an alle.
    11.12.2009
    ist das eine S7 ? (CPU mit der Bezeichnung IM ist mir unbekannt)
    Bei S7 sollte man das Formet DINT benutzen. das ist ein Ganzzahliger wert über 4 Bytes.
    Bei Profibus muss man darauf achten, dass man die Doppelworte konsistent
    einliest. Sonst können sporadische Fehler in der Darstellung auftreten
    Stichwort "Konsistenz" in der Profibus-Beschreibung
    Gruss, Valdi
    Zitieren Zitieren 4 bytes als Ganzzahl auswerten
  10. #17
    15.01.2005
    314
    @vladi
    Eigentlich war die Frage ja geklärt, aber IM's sind entweder reine DP/PN Anschaltungen oder auch CPU's im ET200 System.
    Wenn bei einem DINT die Bytes vertauscht sind (Stichwort Big / Little Endian),
    dann hilft nun mal nur der Befehl TAD (zumindestens wenn mans einfach machen will)
    4 Bytes sind auch mit Boardmitteln also L ED bzw. L PED noch möglich ...
  11. #18
    04.09.2009
    7
    die IMs sind CPU im ET200s Bereich. IM151-7 mit Profibus-Slave Schnittstelle und IM151-8 mit Ethernet / PN Schnittstellen. Die Leistungsfähigkeit der CPU ist etwa die der S7-314. Wenn mann PB-Master sein will muss man die Masteranschaltbaugruppe dazukaufen.
  1. BCD-Zahl in Ganzzahl (16 Bit) wandeln
    Von baui im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:08
  2. Date and Time, Bytes einzeln auswerten
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 09:10
  3. Ganzzahl umwandeln
    Von lyric im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2007, 18:39
  4. S5Time in Ganzzahl
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 13:21
  5. Ganzzahl to string
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 09:14
