Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S5 - Anlagen start speichern
    05.09.2008
    Bern
    13
    gibt es bei einer S5 die möglichkeit das erste einschalten zu speichern, Ziel damit ist es das die anlage nach der betätigung des startknopfes eine grundstellungsfahrt machen soll, die soll aber nur nach dem ersten einschalten passieren.
    Danke schonmal im vorraus
    Zitieren Zitieren S5 - Anlagen start speichern
    du könntest im OB21 / 22 (Anlauf-OB's der Steuerung) einen Merker setzen. Diesen dann im Folge-Programm auswerten und ggf. rücksetzen, wenn die Grundstellungsfahrt gemacht worden ist ...
    LL
    04.02.2007
    167
    Erstes einschalten, was heisst das ? Strom war weg , CPU war aus ?
    Wenn ja, dann würde ich es mit einem "nicht remamenten Merker" machen.
    Dieser ist nach cpu Stop immer auf low, ein Starten der Maschine geht nur wenn der auf Merker auf 1 (high) ist, 1 (high) wird der merker nach der Grundstellungsfahrt.
    Aber mal so am Rande, wieso hast du überhaupt eine Grundstellung , wird diese nicht abgefragt zum starten der maschine ? Vieleicht fehlt im "Merker Grundstellung" nur noch eine Abfrage die dir fehlt damit es läuft.
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    besten dank für die Antworten, hat mir schon viel geholfen.
    Ziel war es für mich das die maschine sich merkt das sie das erste mal eingeschaltet wurde und sich beim ersten drücken des startknopes referenziert, bei jeden neuen betätigen danach soll sie sollte sie das nicht machen.
    Geändert von SEAL (06.01.2010 um 08:19 Uhr)
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Bleibt immer noch die Frage offen was erstes Einschalten bedeutet.
    ( Erstes einschalten, was heisst das ? Strom war weg , CPU war aus ?)
    05.09.2008
    Bern
    13
    Erstes einschalten meint ich wenn die Anlage Stromlos war
    17.06.2003
    482
    Dann machs doch wie Jabba sagt mit einem nichtremanenten Merker.
  1. SF bei CP-Start
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 23:54
  2. EMV-Maßnahmen in SPS-Anlagen.
    Von Chriz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 17:20
  3. Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied?
    Von Syntaxfehler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 13:35
  4. Not-Aus an 2 Anlagen
    Von Raabun im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:39
  5. Fernwartung von S7-Anlagen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 19:35
