CPU bewußt durch Programm stoppen
... ich kannte auch Anlagen(S5), da wurden beim Anlauf erst Datenbausteine erzeugt(Überlange DX), die CPU nochmal gestopt und dann konnte es losgehen...
Thomas
wenn man z.b. baugruppen oder busteilnehmer entfernt, dann geht die cpu in stop, ausser man hat die entsprechenden obs drin.
wenn man will das ist cpu in stop geht, zb bei einem ausfall eines dp slaves, dann lässt man einfach den ob raus.
will man aber den fehler aber auswerten und zb. in einen db schreiben um ihn an einem fremsystem anzuzeigen, so braucht man die ob´s
jetzt geht die cpu aber nicht mehr in stop - wenn man das dennoch will kann man nach der auswertung einen stopbefehl einfügen.
machen zb auch die von siemens generierten sfm bausteine - sofern es so parametriert wurde...
aber nichts destotrotz - ich bin auch der meinung das es heutzutage selbst in diesem fall absoluter schwachsinn ist eine cpu durch das programm zu stoppen...
aber in einer zeit in der noch genug vögel rumlaufen die mit "steuerung-aus" die spannung von der cpu nehmen und 4000€ sicherheitslichtgitter auf sps-eingänge verdrahten, von einer vernünftigen diagnose noch nie was gehört haben und es als normal betrachten das jemand mit dem laptop die ursache sucht wenn die rote lampe an ist, oder es auch als normal ansehen das ihre kunden hin und wieder "hauptschalter aus/ein" machen müssen - in so einer zeit wundert mich eigentlich überhaupt nicht mehr... :rolleyes:
aber auch ich lerne gerne dazu und die beweggründe würden auch mich brennend interessieren!
