Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SPS-VISU Umschaltung von Bmp.Dateien funktioniert nicht
    29.05.2007
    Hallo!
    Hat wer vielleicht eine Erklärung warum das Umschalten von Bmp. Dateien im selben wenn Fenster wenn bestimmte Operanden "High" sind bei mir nicht funktioniert.
    Möchte gerne abwechselnd diese beiden Bilder anzeigen lassen.
    Aber wenn ich die unten abgebildete Einstellung auswähle tut sich nichts wenn ich E0.2 oder E0.3 betätige
    Vielleicht hat wer nützliche Tipps
    Zitat SPS-VISU Hilfe Anleitung
    Buttons "Auswahl" mit Eingabefeldern:
    Mit diesen Dialogelementen können innerhalb des Objekts unterschiedliche Bitmaps in Abhängigkeit von Operandenzuständen angezeigt werden. Dabei kann über die Buttons "Auswahl" , eine Bitmap-Datei selektiert werden. In dem Eingabefeld, welches sich in der gleichen Zeile befindet, ist dann die Bedingung für die Anzeige dieser Bitmap anzugeben.
    Soll diese Bitmap-Datei angezeigt werden, sobald die Eingänge E10.0 und E10.1 auf '1' sind, dann ist folgendes einzutragen:
    E10.0;E10.1
    Die Bitmap-Datei, welche über den Auswahl-Button in der Zeile "Sonst. Bild" selektiert wurde, wird angezeigt, sobald keine der anderen Bedingungen erfüllt ist.
    Über diese Einstellungen können z.B. selbst kreierte Lampen realisiert werden.
    Es ist dabei zu beachten, dass pro Bitmap maximal eine UND-Verknüpfung vorgenommen werden kann.
    mfg.Hans
    Geändert von Hans.S (06.01.2010 um 14:37 Uhr)
    Zitieren Zitieren SPS-VISU Umschaltung von Bmp.Dateien funktioniert nicht
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Hans,
    ist das so richtig?
    Bild 1 ist Hahn 1
    Bild 2 ist Hahn 3
    Was ist das überhaupt für eine Visu?
    Paule
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Was ist das überhaupt für eine Visu?[/COLOR]
    SPS-Visu von mhj (siehe oben)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Hallo!
    ist das so richtig?
    Bild 1 ist Hahn 1
    Bild 2 ist Hahn 3
    Ja Genau
    Der untere dritte Eintrag ist noch von Vorher und lässt sich irgenwie nicht entfernen.
    Aber den hab ich auch keinen Operand zugewiesen.
    SPS-VISU von MHJ
    Bei einer anderen Bmp. Datei hat das Umschalten für den Bruchteil einer Sekunde schon funktioniert.
    Aber irgendwas ist da denke ich noch falsch etwas eingestellt.
    Normalerweise müsste solange der jeweilige Operand High ist dauerhaft ein anderes Bild angezeigt werden
    Geändert von Hans.S (06.01.2010 um 15:38 Uhr)
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    So jetzt hab ichs endlich geschnallt.
    Ist eigentlich ganz easy
    Man braucht nur sonst Bild anzeigen und ein anderes Bild auswählen
  1. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  2. Umschaltung Simatic>IEC1131 klappt nicht
    Von Gorgeous George im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 14:59
  3. WS Cad 5.0 Dateien kann ich nicht mit 4.2 öffnen
    Von plc_tippser im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 20:35
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 04:29
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
