Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Temperaturregler mit Heizpatrone
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Vielleicht gibt’s da bei der Oscat.lib was.
    Ich mach so was eigentlich dann immer selber.
    Wenn Du den Zeitbaustein dann auch noch selber machst ist das gar kein Problem.
    Mal auf die schnelle und ungetestet: (quick and dirty)
       L #Solltemperatur
       L #Isttemperatur
       -I
       L #Offset // Korrekturwert
       - I
       T #Zeitwert
       U #Sekundentakt
       UN #Pauszeit
       SPBN M1
       L #Zeit
       +1
       T #Zeit
    M1:NOP 0
       L #Zeit
       L #Zeitwert
       <I
       UN #Pausezeit
       = #Heizung Ein
       SPB M2
       L 0
       T #Zeitwert
    M2:NOP 0
    Ist jetzt aber nur der Anfang.
    Ich würde jetzt noch den Kehrwert zur Einschaltzeit ermitteln und dadurch die Pausezeit ermitteln.
    Hilft Dir das soweit?
    Paule
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Also ich hab' beruflich mit Formtemperiergeräten für den Druckguß zu tun. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als ihre Heizung (a 12kW) ein- und auszuschalten. Die meisten der Geräte haben Heizungsschütze, die von einem PID-Regler angesteuert werden. Die meisten dieser Schütze halten trotz täglicher Verwendung der Geräte mehrere Jahre. Dazu tragen sicherlich auch eingestellte Vorhaltezeiten von 20 bis 30 Sekunden bei, damit die Schalthäufigkeit begrenzt wird. Diese Möglichkeit bietet auch der FB43.
    Ich muß aber meinen Vorrednern Recht geben, daß sich mit dem jetzigen Einsatz von Solid State Relays die Haltbarkeit noch einmal deutlich erhöht hat. Zumal diese heutzutage zum gleichen Preis erhältlich sind.
    Ich kann also nur zum Einsatz des FB41 und FB43 in Kombination mit SSR raten.
    In meiner Schulung haben wir die beiden FB's auch nur all 100ms über den OB35 gestartet.
    03.04.2008
    237
    Also ich würde zuerst mal nachdenken wie genau muss die Regelung sein.
    Wenn der Temperatursprung kein Problem ist, dann würde ich bei Ein/Aus bleiben.
    Wenn der Sprung klein sein soll, dann würde ich einen Tyristorregler spendieren.
    So wie du fragst: nein, es gibt kein fertiges Programm.(daweil keiner weiss was du brauchst)
    bike
    16.11.2009
    12
    Puh, der (angehende) Maschinenbauer ist leicht überfordert, ich bin kein S7-Programmierer, leider kann ich dein Programm nicht so richtig "lesen" Paule. Ich bräuchte nur eine Regelung fürne klitzekleine Heizung (Heizpatrone 315W, steckt inem Metallblock 80x50x20, in einer anderen Bohrung darüber der Pt100, Patrone wird mit Koppelrelais geschalten(230V)) für einen Versuchsstand. Bisherig wurde die Regelung mit sperriger Hardware realisiert (2Punktregler). Nun soll das ganze in die SPS integriert werden, um es zu vereinfachen. Ein erneuter 2Punktregler ist nicht optimal, da die Heizpatrone in 0,nichts den Block erhitzt hat und sofort über die obere Temperaturgrenze schießt, was mit enormen Abkühlzeiten verbunden ist. Die Endtemperatur kann gut und gerne 1 bis 2 Grad von der Solltemperatur abweichen. Soweit so gut, würdet ihr immer noch die Taktung empfehlen, welche den Ausgang (Heizpatrone) in immer kleiner werdenden Abständen schaltet, je näher man sich am Sollwert befindet?
    Geändert von 00schneider (07.01.2010 um 13:23 Uhr)
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ja, anders wirst Du das auch nicht in den griff bekommen. Du schreibst ja schon selber das der 2-Punkt Regler extrem über schwingt. Daher am besten ein elektronisches Schütz (Thyristor) nehmen und über einen Regler mit Pulsweitenmodulation des Reglerausgangs die Heizung ansteuern.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    16.11.2009
    12
    Ah ok, wenn ich das richtig sehe brauche ich dann den FB43 für eine PWM?! Wo wird an diesem Baustein der Sollwert ein gelesen? Grob gesagt lese ich bei INV den analogen Eingang des Pt100 ein, und je näher dieser am Sollwert liegt desto feiner taktet der digitale Ausgang (hier meine Heizpatrone) Q_POS_P? Wenn der Wert zwischen 2 Grenzen liegt (+-1 Grad Solltemperatur) dann ist Q_POS_P dauerhaft null? Ist das soweit richtig?
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Das hast du richtig gelesen.
    Doch wenn ich deine Anforderung genauer betrachte würde ich keine Taktung machen, sondern zunächst mit steuern mich der Zieltemperatur nähern.
    Durch eine Messreihe die Zeiten und Temeperaturen erfassen.
    da du jetzt schon ein funktionierendes System hast ist das doch relativ einfach zuu realisieren.
    Also z.B für eine Temperaturerhöhung von 10 bis 40 Grad brauche ich 20 sek.
    Für 10 bis 60 Grad brauche ich 30 sek.
    Daraus eine Tabelle erstellen und dann ggF eine Formel generien.
    Die Temperatur verhält sich ja meist linear zur eingebrachten Energie.
    Nur wenn du die Temperatur erreicht hast kannst du takten, wobei ich denke es geht auch über eine Berechnung wenn dir 1-2 Grad nicht weh tun.
    Dadruch bist du 1. schneller am Ziel und 2. hast weniger Schaltspiele und 3. ist es ökonomischer.
    bike
  8. #18
    16.11.2009
    12
    Hey Bike, ja das wäre auch ne Möglichkeit, aber eher nicht für meinen Fall. Wenn ich den block meinetwegen auf 60 Grad erhitze, dann sollte er auch bei 60 grad fürne längere Zeit bleiben um dann meine Versuche zu machen, und wenn ich von 60 auf 80 Grad einstelle, dann sollte er das nachregeln können. Ist denn das was ich im letzten Beitrag geschrieben habe vom ansatz her richtig?
  9. #19
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Den FB43 setzt man gewöhnlich immer in Verbindung mit dem FB41 ein. Dessen Ausgang wird an den FB43 übergeben. Dieser taktet dann das Ausgangssignal.
    Einfach gesagt: Er macht aus einem Analogwert ein digitales Rechtecksignal.
    Das geht mit Bike's Lösung genauso, wobei ich hier die Taktung zum Schluss drin lassen würde. Mit Deiner Lösung geht es natürlich auch genauso wie mit meiner.
    Viele Wege führen nach Rom.
    Paule
  10. #20
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    JEDE E-Heizung kennt nur Ein-Aus
    und wenn ich der heizung nur 50% der leitung gebe zum heizen ? ist es dann ein oder aus oder nur halb ein ?
    man kann hier genauso die spannung regeln!
    oder man könnte mit mosfets pwm ein/aus schalten hier bekommt man auch eine schöne regelung hin.
  1. GSM Modem, Heizpatrone
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:59
  2. FB 58 Temperaturregler
    Von rainer-step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 23:39
  3. Erfahrungswerte Temperaturregler
    Von birdracoon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 21:49
  4. Temperaturregler mit PT100
    Von Ronny im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 23:08
  5. Temperaturregler FB58 kaskadieren
    Von plc_tippser im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 08:52
