Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Siemens Panel USB
    26.10.2007
    6
    Beitrag
    Hi
    Besteht die Möglichkeit bei den Siemens Panel mit USB Schnittstelle die
    Software auf dem Panel durch den Stick zu aktualisieren???
    Beispiel:
    Ich habe ein laufendes Projekt auf einem TP277. Jetzt wird ca ein Halbes jahr später etwas nachgepflegt. Besteht die Möglichkeit dieses Projekt auf einen Stick zu speichern und dem Kunden es zuzusenden, damit er die Software auf dem Panel aktualisieren kann oder geht dieses nur mit dem PG???
    Danke für jede Antwort.
    Zitieren Zitieren Siemens Panel USB
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Das TP277 hat doch Ethernet. Somit wäre es dann mit PROSAVE von einem normalen Rechner erreichbar. Wenn Du dem Kunden die entsprechende Datei schickst, sollte er sie damit auch wieder auf das Panel bekommen.
    Über die Backup und Restore Funktion sollte das mit dem USB-Stick auch am Panel möglich sein. Hast Du die Möglichkeit, aus dem Projekt ein Backup zu fertigen?
    Thomas
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was auf jeden Fall geht wenn Du ihm eine MMC Karte mit dem aktuellen Projekt schickst.
    1. Du nimmst ein Panel ladest das neue Projekt drauf
    2. Machst ein Backup auf MMC
    3. MMC schicken
    4. Kunde steckt neue MMC
    5. Restore
    6. Fertig
    Paule
    M.R. ist offline Benutzer
    26.10.2007
    6
    Wie soll ich das BAckup den machen???
    26.10.2007
    6
    Wo gibt es den die Möglichkeit aus dem Projekt heraus ein Backup zu machen??
    05.10.2005
    321
    ... nicht aus dem Projekt heraus, sondern dem Betriebssystem des Pannels.
    Dazu die Runtime auf dem Panel stoppen und unter ?System? müsste es dann den entsprechenden Punkt geben.
    Thomas
    26.10.2007
    6
    Ja aber das geht ja nur auf MMc Karte und nicht auf USB oder sehe ich das falsch???
    05.10.2005
    321
    ... Control Panel heist der buton
    05.10.2005
    321
    ob du nun ne sd-karte verschickst oder nen USB-Stick?
    Thomas
    13.09.2009
    9
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Ich weiß nicht welches Flexible du hast aber seit dem 2008er gibt es Pack&Go. Du drückst auf transferieren und kannst (ich glaub rechts unten) Pack&Go anwählen. Damit erzeugst du eine Datei die das Projekt selbstständig transferieren kann. Der andere PC benötigt somit kein Flexible sondern lediglich eine Programmierschnittstelle, mit der er das OP/TP erreicht. Wenn das Panel wie Thomas schrieb Ethernet hat könnte das theoretisch von jedem Notebook mit Ethernet-Schnittstelle aus möglich sein. Habs so aber noch nicht ausprobiert.
    Gruß Christian
  1. Siemens Panel PC 670 und COM Ports
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:23
  2. Siemens Panel PC 477B HMI
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 14:34
  3. Simatic S7 und Siemens Panel
    Von Tigerente im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 09:53
  4. Siemens Panel mit 841
    Von commander99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 19:41
  5. Siemens Panel 30/A ( OP30/A)
    Von topsecret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:56
