Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Automotor mit IM151 Sensoren
    28.03.2004
    4
    Ich hab leider mit der Suche nicht richtig was gefunden!
    Ich sollte zwei Dieselmotoren von zwei Benz raus mit einer IM151 steuern bzw. Messwerte erfassen. Hat von euch jemand solch etwas bereits gemacht?
    Mein Problem ist das ich zwar den Schaltplan habe aber dort über die Art der Sensoren nur begrenzt Infos rausfinden kann.
    1. Problem ist z.b. der Drehzahlgeber. Es ist ein Analoger Sinusgeber. Leider hab ich keine Weiteren Daten.
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Automotor mit IM151 Sensoren
    15.01.2005
    317
    Dann schreib doch wieder wenn du ein Problem hast ...
    Drehzahlgeber, keine Ahnung ob du das überhaupt in der form (als Sinusgeber) brauchst ... hast du wenigstens einen Typ des Sensors?
    Sinus mit welcher Spannung?
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Leg dochmal den Schaltplan rein.
    niox ist offline Benutzer
    28.03.2004
    4
    Hier der Schaltplan!
    Danke für die schnelle Reaktion
    Zitieren Zitieren Der Schaltplan
    28.03.2004
    4
    Spannung usw. sind natürlich die Probleme. Da steht nur eine Ersatzteilnummer drauf.
    Bei den Tempsensoren ist das Gleiche!
    Alles was mit Schaltern ist stehlt ja nicht so das Problem dar aber mit den Analogen????
    03.04.2008
    237
    Also ich habe noch nicht verstanden was du wissen willst.
    Ich denke es ist sinnvoll, du machst dir mal ein Pflichtenheft was die Steuerung tun soll.
    Dann schaust du dir den Plan und die Sensoren/Aktoren an und dann suchst du dir die Baugruppen aus, die den Anforderungen genügen.
    Sind Signale nicht direkt verfügbar, musst du dann wohl basteln.
    Wenn du dann an einem Punkt nicht weiterkommst, dann kannst du eine konkrete Frage stellen und es wird dir geholfen.
    bike
    08.08.2007
    1.059
    ich denke, für die technische spezifikation der sensorik dürfte dir hier wesentlich besser geholfen werden: http://www.mercedes-forum.com/board/
    darüber hinaus: ... warum nimmst du nicht einfach die vorhandene motorsteuerung?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Nur interessehalber:
    Soll das der Antrieb von einem Blockheizkraftwerk werden?
    28.03.2004
    4
    Nicht ganz Die Zwei Motoren sollten bzw. sind in ein Boot eingebaut.
    Zur Zeit laufen die beiden mit der Normalen Motorsteuerung(braucht ja nicht viel) und dem orginal Armaturen.
    Es ist ein kommpleter Eigenbau. Der Besitzer hat bereits einige Schiffe gebaut.
    Da das ganze Boot recht futuristisch aussieht sollte auch das Armaturenpult mit Touch usw. ausgestattet sein.
    Wir haben da noch eine IM und eineige DI/DO und AI/AO und zwei Touch übrig da bietet es sich an diese zu verwenden!
    Angezeit werden sollte Drehzahlen, Temp Kühlwasser usw. (Im Schaltplan bereits vermerkt)
    Als 1. bin ich bei dem Drehzahlgeber.
    In den Autombilforen hab ich auch bereits gestöbert. Da heist es meistens "bei Leerlauf hat er soundso viel Spannung" Ich hab mich auch schon bei einem KFZ Elektriker Meister Informiert. Genaue Angaben habe ich leider noch von keinen bekommen. Und selber das Signal zu messen ist ein Wenig Schwer da noch kein Auspuff dran ist und den Motor so im besiedelten Gebiet zu starten ist so eine Sache
    Zu meinen Programierkenntnissen wäre noch gesagt das ich bereits einige Zeit nichts mehr selber Prog habe. Also nicht böse wenn ich mich ein bisschen dumm anstelle.
    Geändert von niox (08.01.2010 um 12:27 Uhr)
    28.03.2004
    4
    Zur Zeit habe ich bei mir:
    6ES7 138-4DA04-0AB0 Counter
    6ES7 135-4GB01-0AB0 AO
    6ES7 134-4GB11-0AB0 AI
    6ES7 134-4FB52-0AB0 AI
    Die letzten Analogen Drehzahlgeber die ich verwendet habe waren +/-10V Tacho an Werkzeugmaschinen. Mit einer S7 hab ich ein Sinussignal nur mit den ROD Gebern zu tun gehabt.
  1. Sensoren für die Hausautomatisierung
    Von drfunfrock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 11:30
  2. Ringöse für M18 Sensoren
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 07:38
  3. S7-315-2 DP und CAN-Sensoren
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 23:07
  4. Sensoren über SPI an SPS?
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 22:20
  5. Farb-Sensoren
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 14:51
