Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Alternative zu CP5512
  1. #21
    17.03.2009
    13
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    Hier wurde mal darüber diskutiert...
    Das trifft es leider nicht oder ich kann nicht lesen. Ich finde nur die Frage, ob Express-Card-Adapter für den CP5512 brauchbar sind, was ich nicht anzweifle (siehe dazu auch die Links im ersten Post). Da aber der der PCMCIA-(bzw.Cardbus-)Anschluss und somit der CP5512 von den diversen virtuellen Maschinen nicht erkannt wird, wäre es aber interessant, ob er durch einen USB-Adapter doch benutzbar wird.
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich glaube nicht, dass der Siemens-Gerätetreiber für die CP5512 über USB mit der Karte reden kann. Da müssten ja die ganzen E/A- und Memory-Zugriffe über USB getunnelt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #23
    17.03.2009
    13
    Aber wenn es doch ginge, könnte ich mit dem chinesischen CP und einem USB-Cardbus-Adpter wieder gegenüber Eurem Net-Link im Vorteil sein. Vor Fieldcare bin ich schon gewarnt und beim CP muss ich keine Spannungsversorgung basteln, wenn ich mal nicht direkt an eine CPU kann... Wenn es überhaupt funktionieren würde, wäre das ein klarer Punkt für die Gegenseite. Und wenn ich jetzt doch den Netlink nehme, werd ich nie erfahren, ob es doch funktioniert hätte
  4. #24
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann ran ans Werk und die Chinesen testen. Aber hier bitte schreiben, ob es funktioniert hat.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #25
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    @R.Blum
    Zitat Zitat von R.Blum Beitrag anzeigen
    Die Lösung von Siemens mit dem CP5711 ist doch nur ein Rückschritt, der braucht wieder eine separate 24V Versorgung, gehts noch?. Der USB Anschluss kann 500mA liefern, wieso können die in dem riesen Kasten der dran hängt das nicht sauber potentialtrennen, das Teil ist ein echter Rückschritt.
    ab und zu mal in die Handbücher und Dokus schauen wirkt wahre Wunder
    In der Beschreibung zum CP5711 steht nämlich folgendes
    Der CP 5711 kann zusätzlich durch eine externe Spannungsversorgung mit 24 Volt
    betrieben werden. Diese zusätzliche externe Spannungsversorgung benötigen Sie in
    folgenden Fällen:
    ● Der CP 5711 wird an einem externen Hub ohne eigene Stromversorgung
    betrieben.
    ● Die USB-Schnittstelle am PC ist eine Low-Power-Schnittstelle und liefert somit
    nur 100 mA.
    also funktioniert der CP auch ohne externe Spannungsversorgung - andernfalls währe das Teil wirklich nicht zu gebrauchen.
  6. #26
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich war mit dem CP5711 aus einer VMWare unter Linux auf einer Steuerung und habe keine Probleme gehabt.
    Latürnich hatte ich keine externe 24VDC-Versorgung angeschlossen.....
  7. #27
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich auch nicht!!!
    PCMCIA unter VMWare, geht halt nicht.
  8. #28
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Das Teil geht ohne zusätzliche 24V Versorgung?
    Das ist ja klasse, wofür brauchts denn den Anschluss?
    Kann es vielleicht sein, wenn man an einem Busknoten hängt der die 5V auf der Schnittstelle hat das es dann geht, was ist aber wenn die 5V nicht da sind, vielleicht braucht man dann die 24V?
    Da ich das Teil nicht habe ist hier der Anwender des CP5711 gefragt.
    Gruß Rolf
  9. #29
    15.01.2005
    314
    @R.Blum
    Tust du lesen Post #25 von uncle_tom ... weißt du, hat voll krass konkrete Antworte auf deine Frage gegeben ...
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (14.01.2010),rostiger Nagel (15.01.2010),uncle_tom (15.01.2010)
  11. #30
    20.10.2003
    Biberach
    959
    z. B. wenn
    • schon mehrere USB-Geräte ohne Hub am selben USB-Controller
      hängen
    • die Energieversorgung des PC-Systems nicht ausreicht (z. B.
      schwaches Netzteil, schwacher Akku am Notebook)
    • aus anderen Gründen nicht genug Strom aus dem USB-Port
      kommt
    OK, steht schon weiter oben ...
    Geändert von Gerhard Bäurle (14.01.2010 um 22:25 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Cp5512
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 18:10
  2. Cp5512
    Von sps2407 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 18:25
  3. WIN XP SP2 mit CP5512
    Von tomc im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 09:51
  4. cp5512
    Von tommy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 13:08
  5. CP5512
    Von ReRo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2003, 15:37
