Alternative zu CP5512
Hier wurde mal darüber diskutiert...
Das trifft es leider nicht oder ich kann nicht lesen. Ich finde nur die Frage, ob Express-Card-Adapter für den CP5512 brauchbar sind, was ich nicht anzweifle (siehe dazu auch die Links im ersten Post). Da aber der der PCMCIA-(bzw.Cardbus-)Anschluss und somit der CP5512 von den diversen virtuellen Maschinen nicht erkannt wird, wäre es aber interessant, ob er durch einen USB-Adapter doch benutzbar wird.
Ich glaube nicht, dass der Siemens-Gerätetreiber für die CP5512 über USB mit der Karte reden kann. Da müssten ja die ganzen E/A- und Memory-Zugriffe über USB getunnelt werden.
Aber wenn es doch ginge, könnte ich mit dem chinesischen CP und einem USB-Cardbus-Adpter wieder gegenüber Eurem Net-Link im Vorteil sein. Vor Fieldcare bin ich schon gewarnt und beim CP muss ich keine Spannungsversorgung basteln, wenn ich mal nicht direkt an eine CPU kann... Wenn es überhaupt funktionieren würde, wäre das ein klarer Punkt für die Gegenseite. Und wenn ich jetzt doch den Netlink nehme, werd ich nie erfahren, ob es doch funktioniert hätte :cry:
@R.Blum
Die Lösung von Siemens mit dem CP5711 ist doch nur ein Rückschritt, der braucht wieder eine separate 24V Versorgung, gehts noch?. Der USB Anschluss kann 500mA liefern, wieso können die in dem riesen Kasten der dran hängt das nicht sauber potentialtrennen, das Teil ist ein echter Rückschritt.
ab und zu mal in die Handbücher und Dokus schauen wirkt wahre Wunder :cool:
In der Beschreibung zum CP5711 steht nämlich folgendes
Der CP 5711 kann zusätzlich durch eine externe Spannungsversorgung mit 24 Volt
betrieben werden. Diese zusätzliche externe Spannungsversorgung benötigen Sie in
folgenden Fällen:
● Der CP 5711 wird an einem externen Hub ohne eigene Stromversorgung
betrieben.
● Die USB-Schnittstelle am PC ist eine Low-Power-Schnittstelle und liefert somit
nur 100 mA.
also funktioniert der CP auch ohne externe Spannungsversorgung - andernfalls währe das Teil wirklich nicht zu gebrauchen.
Ich war mit dem CP5711 aus einer VMWare unter Linux auf einer Steuerung und habe keine Probleme gehabt.
Latürnich hatte ich keine externe 24VDC-Versorgung angeschlossen.....
Das Teil geht ohne zusätzliche 24V Versorgung?
Das ist ja klasse, wofür brauchts denn den Anschluss?
Kann es vielleicht sein, wenn man an einem Busknoten hängt der die 5V auf der Schnittstelle hat das es dann geht, was ist aber wenn die 5V nicht da sind, vielleicht braucht man dann die 24V?
Da ich das Teil nicht habe ist hier der Anwender des CP5711 gefragt.
Gruß Rolf
z. B. wenn
  • schon mehrere USB-Geräte ohne Hub am selben USB-Controller
    hängen
  • die Energieversorgung des PC-Systems nicht ausreicht (z. B.
    schwaches Netzteil, schwacher Akku am Notebook)
  • aus anderen Gründen nicht genug Strom aus dem USB-Port
    kommt
OK, steht schon weiter oben ...
Wenn hier schon über Vor / Nachteile der verschiedenen Adapter geredet wird, möchte meine aktuelle Erfahrung ebenfalls einbringen.
Bis vor kurzem habe ich ausschließlich den CP5512 in meinem Laptop verwendet. Niemals Probleme gehabt. Egal ob die CPU Spannung im Online Betrieb ausfiel oder das Kabel abgezogen wurde.
Fehler quittieren, Spannung wieder an und weitermachen. Lediglich diesen kleine Schwarze Steckadapter von der Karte zum Kabel habe ich immer ganz vorsichtig behandelt.
Nun hab ich ein neues Laptop und dazu nen Netlink PRO USB gekauft.
Wird die Verbindung im Online Betrieb unterbrochen (Not-Aus, Stromausfall, Leitung abziehen etc.) ist ende. Meistens muss ich die Software beenden, den USB rausziehen und von vorn beginnen.
Zu 100% habe ich das bei S7-200 Verbindungen. Dann kann ich 1000 mal auf Verbindungseigenschaften gehen oder Teilnehmer suchen, da kommt immer unbekannter Kommunikationsfehler.
Diese Probleme hatte ich bei meinem CP nicht.
Noch was vergessen. Habe eine Anlage, das sind ca. 15 S7-226 und 15 TD-200 über PPI vernetzt. Auf dieses
Netz zuzugreifen war mit dem CP nie ein Problem. Mit dem Netlink ist es reine Glücksache, dass er die
Teilnehmer liest. Manchmal ja, manchmal nein. Beim 5. mal Teilnehmer suchen klappts dann mal.
Grüße.
ToBo
Musst Du möglicherweise auch noch mit MicroWin V3 hantieren? Ich hab da ein ähnliches Problem, allerdings mit den PI-/CD-Electronic-Kabeln. Ich Version 3 noch in Betrieb, weil ich da noch immer Win98-kompatibel bleiben muss. Vor kurzen hab ich aber festgestellt, dass man Version 3 und 4 parallel installieren kann, seitdem funktioniert auch V3 deutlich besser.
Hat eigentlich schon mal jemand einen 5711 geschrottet oder nur so mal geschaut, wie das Teil von innen aussieht? So groß, wie das Ding ist, könnte ich mir vorstellen, dass da das chinesische Wunder (siehe ganz oben) in einem Adapter für USB steckt und dann hat man noch eine neue Schachtel drum getan ...
@ToBo:
Mit welchen Bus-Einstellungen wird über PPI kommuniziert? Welches Protokoll wird bei PPI verwendet (mit oder ohne Advanced)? Welche Firmware hat der NetLink?
OK, hier meine Daten.
Step7 Microwin V 4.0.7.10 müsste die letzte sein.
Step7 V5.4 + SP5
NetLinkPro USB
HW : 1a-1b-1
FW : 1.57
Protokoll zu S7-200 PPI / 187,5 kb/s Advanced PPI ist gesetzt
Hab aber schon alles mögliche an Einstellungen getestet ohne
das es besser wurde.
Gruß aus Shanghai.
ToBo
PS: wenn ich schon mal dabei bin :)
Ist es normal, dass die NetLinkPro (egal ob Ethernet oder USB) nach ner Weile elend warm werden ?
Hab ca. 5 Stück NetLinkPro Ethernet in CZ im Einsatz (laufen ohne Probleme) sind aber alle total
warm..
Werde mir mal das Phänomen ansehen und versuchen herauszufinden, woran das liegt.
Warm ja, aber sicher nicht elend warm. Wieviel Grad sind dies in etwa?
Naja sehr warm halt. Anfassen und festhalten geht ohne Probleme auch lange. Denke eben das es normal ist, weil es bei allen Adaptern gleich warm wird.
Die Adapter sind 24/7 Stunden im Betrieb und liegen im Verdrahtungskanal. Da sie schon seit knapp nen Jahr problemlos laufen hab ich mir keine besonderen Gedanken gemacht und bin eben erst wieder drauf gekommen.
Jetzt bitte nicht nach der genauen Temp. fragen. CZ ist ein wenig weit von hier aus und da bin ich erst wieder in KW 5.
Hallo an alle...
Ich würde mich mal dafür interessieren, was man mit dem CP5711 alles machen kann...
Mir ist am CP5512 sehr wichtig, dass ich die Diagnosefunktion benutzen kann.
Aud der Siemens- Seite steht, dass der 5711 genau das gleiche kann wie der 5512, plus einige kleine Neuerungen, und dass er nebenbei für USB Schnittstellen ist...
Nun hat ein Kollege noch irgendso ein altes USB Gerät, an dem man nur 2 Geschwindigkeiten einstellen kann, und das keinerlei Diagnose- Möglichkeiten hat.
Hat schon jemand einen CP5711 hier? und wenn ja, kann man da tatsächlich das ganze Bussystem diagnostizieren, und sehen, welche Adressen schon vergeben sind, und welche Geschwindigkeit das Bus- Netz hat?
Ronny
Um welche Diagnosefunktionen geht es hier? Die in PG/PC-Schnittstelle einstellen oder die im SM oder NetPro mit Busteilnehmerdiagnose, Netztopologie ermitteln etc.?
