Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TP reagiert nicht mehr
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Habe gestern ein Projekt auf ein TP170A geladen und getestet; War alles O.K. Danach wurde das TP vom Netz getrennt und ab der nächsten Inbetriebnahme reagiert es nicht mehr auf Drücken eines Button. Auch beim booten komme ich nicht in das Config Menü. Hab schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt; hilft auch nicht. Hat jemand einen Tip? Danke Lorenzi
    Zitieren Zitieren TP reagiert nicht mehr
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ähnliches hatte ich bei einem MP277 --> Garantiefall --> Siemens-Reperatur
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    vermutlich, wie Mäuseklavier schon geschrieben hat, ein Hardwaredefekt. Nach der Übertragung des Betriebssystems zum Panel hatte ich allerdings schon ein paar mal, dass die Kalibrierung der Touchoberfläche total verstellt war. Berühr den Bildschirm mal neben den den Tastern, vielleicht muss nur der Touch neu kalibriert werden.
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ich kann das bestätigen was woldo geschrieben hat.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Hm......ist schon ein Unterschied zwischen den MPs und den TPs.
    Auf den MPs werkelt WinCE, muß also ab und zu crashen.
    Ich tippe auch eher auf die Touchkalibrierung.
    Lorenzi ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2009
    am Bauernhof
    5
    Hallo!
    Danke für Eure Tips. Habe jetzt das Projekt so geladen daß unter Ereignisse im Startbild die Funktion "touch kalibrieren" losläuft und jetzt kommt der Cursor in der Mitte. Leider tut sich bei Berührung des TP nichts. Gibts vielleicht noch andere Lösungen? Danke Lorenzi
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Mir hatte
    letztens jemand gezeigt, das ein Haar/ ein Drähtchen am Rand den Touch blockieren kann.
    Prüfe mal, ob da Dreck im Rand ist...
    Greetz, Tom
    04.01.2007
    Ich hatte das gleiche Problem mit einem TP177B. Das Panel hat nicht mehr auf die Touchfunktion reagiert. Haben nur ein neues Firmwareupdate gemacht und innen die Stecker alle abgesteckt und wieder angesteckt. Schon lief es wieder.
    Bei dem TP177B kann man auch eine externe Maus anschließen, dann sieht man auch ob nur die Touchoberfläche defekt ist, oder mehr fehlt.
    21.07.2009
    Ich hatte das auch schon ein paar mal.
    Kurzfristig half, mit der Faust oder dem Handballen mal kräftig das ganze Touch - Feld abzufahren.
    Langfristig ist aber ein Austausch angesagt.
    Ursache ist wahrscheinlich ein kleiner "Kurzschluss" von einzelnen der druckempfindlichen Widerständen im Feld.
    MfG, Knabber
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Klasse!
    Ich würde dann eher mal auf kurzfristig tippen.
    Bei den Preisen haut mir keiner mit der Faust auf das Teil.
    Paule
  1. CPU 315-2PN/DP reagiert nicht mehr auf PING
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 10:44
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 07:04
  4. WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 06:58
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 11:54
