Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: DI_STRNG ohne Vorzeichen!
    31.03.2009
    33
    hi
    Suche eine solche Funktion die aber nicht das Vorzeichen mit ausgibt.
    Die normale Funktion führt immer das Vorzeichen mit...
    z.B. 46789(Dint) --->>> +46789(String)
    Kann mir einer weiterhelfen?
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren DI_STRNG ohne Vorzeichen!
    08.08.2007
    1.059
    diese funktion hier macht schon fast was du willst: http://sps-forum.de/showpost.php?p=226633&postcount=20
    nur noch die chars zu einem string zusammensetzen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hoT (11.01.2010)
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Gibt es da nicht fertiges, weil ich bei sowas Probleme habe?
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    doch ... da gibt es noch die Funktion RIGHT - die schneidet dir vom rechten Rand deines Strings die Anzahl von zeichen ab, die du angibst ...
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    hoT (12.01.2010)
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    FUNCTION_BLOCK FB 5
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      dInput : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      sOutput : STRING  [11 ];
    END_VAR
    VAR_TEMP
      xMin : BOOL ;
      xFirstNumber : BOOL ;
      xMinus : BOOL ;
      aChar : ARRAY  [0 .. 10 ] OF BYTE ;
      iLoop : INT ;
      iMinusPos : INT ;
      iLength : INT ;
      dTemp : DINT ;
      dMOD : DINT ;
      dCompare : DINT ;
      dAR1Temp : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //initialisieren
          CLR   ;
          =     #xMinus;
          =     #xMin;
          =     #xFirstNumber;
          L     1;
          T     #iMinusPos;
          +     -1;
          T     #iLength;
          TAR1  #dAR1Temp;
          LAR1  P##sOutput;
          +AR1  P#2.0;
          L     11;
    init: T     #iLoop;
          L     W#16#0;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLoop;
          LOOP  init;
    //sonderfall
          L     #dInput;
          L     L#-2147483648;
          ==D   ;
          SPBN  nmin;
          =     #xMin;
          L     #dInput;
          +     1;
          SPA   min;
    //input ist minus??
    nmin: L     #dInput;
          L     L#0;
          <D    ;
          L     #dInput;
          SPBN  nonu;
    min:  SET   ;
          =     #xMinus;
          L     L#-1;
          *D    ;
    nonu: T     #dTemp;
    //ja, ist minus - position für - berechnen
          U     #xMinus;
          SPBN  ohmi;
          L     10;
          T     #dCompare;
          L     10;
    nex1: T     #iLoop;
          L     #dTemp;
          L     #dCompare;
          <D    ;
          SPBN  noch;
          L     #iLoop;
          T     #iMinusPos;
          SPA   ohmi;
    noch: L     #dCompare;
          L     L#10;
          *D    ;
          T     #dCompare;
          L     #iLoop;
          LOOP  nex1;
    //ausgabe der einzelnen stellen
    ohmi: LAR1  P##aChar;
          L     11;
    next: T     #iLoop;
          L     #dTemp;
          L     10;
          MOD   ;
          L     W#16#30;
          +I    ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     #dTemp;
          L     10;
          /D    ;
          T     #dTemp;
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLoop;
          LOOP  next;
    //ausgabe -
          U     #xMinus;
          SPBN  end;
          LAR1  P##aChar;
          L     11;
    nex2: T     #iLoop;
          L     #iMinusPos;
          ==I   ;
          SPBN  naec;
          L     W#16#2D;
          T     B [AR1,P#0.0];
          SPA   end;
    naec: +AR1  P#1.0;
          L     #iLoop;
          LOOP  nex2;
    //rauskopieren
    end:  LAR1  P##sOutput;
          +AR1  P#2.0;
          L     #aChar[10];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non9;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non9: L     #aChar[9];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non8;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non8: L     #aChar[8];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non7;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non7: L     #aChar[7];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non6;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non6: L     #aChar[6];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non5;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non5: L     #aChar[5];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non4;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non4: L     #aChar[4];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non3;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non3: L     #aChar[3];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non2;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non2: L     #aChar[2];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non1;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non1: L     #aChar[1];
          L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non0;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non0: U     #xMin;
          SPBN  nee;
          L     #aChar[0];
          +     1;
          SPA   doch;
    nee:  L     #aChar[0];
    doch: L     W#16#30;
          ==I   ;
          UN    #xFirstNumber;
          SPB   non;
          SET   ;
          =     #xFirstNumber;
          TAK   ;
          T     B [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#1.0;
          L     #iLength;
          +     1;
          T     #iLength;
    non:  LAR1  P##sOutput;
          L     #iLength;
          T     B [AR1,P#1.0];
          LAR1  #dAR1Temp;
          SET   ;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    ...in SCL wäre das ganze kopieren einfacher zu lösen... aber AWL hat halt auch seinen reiz ^^
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hoT (12.01.2010)
  9. #6
    30.03.2005
    Hier ist ein Programmbeispiel für die Umwandlung einer DINT-Zahl in einen STRING (ohne Vorzeichen):
    FUNCTION_BLOCK FB 100
    TITLE =Umwandlung DINT nach STRING (ohne Vorzeichen)
    //DINT L#-2147483648 bis L#+2147483647
    //Maximale Länge STRING (mit Vorzeichen)  = 11 CHAR
    //Maximale Länge STRING (ohne Vorzeichen) = 10 CHAR
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      IN_DINT : DINT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OUT_STRING : STRING  [10 ];
    END_VAR
    VAR
      TEMP_STRING : STRING  [11 ];
    END_VAR
    VAR_TEMP
      TEMP_LAENGE : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Umwandlung DINT nach STRING (mit Vorzeichen)
          CALL FC     5 (
               I                        := #IN_DINT,
               RET_VAL                  := #TEMP_STRING);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Aktuelle Länge STRING (mit Vorzeichen)
          CALL FC    21 (
               S                        := #TEMP_STRING,
               RET_VAL                  := #TEMP_LAENGE);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Aktuelle Länge STRING (ohne Vorzeichen)
          L     #TEMP_LAENGE;
          L     1;
          -I    ;
          T     #TEMP_LAENGE;
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Umwandlung STRING (mit Vorzeichen) nach STRING (ohne Vorzeichen)
          CALL FC    32 (
               IN                       := #TEMP_STRING,
               L                        := #TEMP_LAENGE,
               RET_VAL                  := #OUT_STRING);
          NOP   0;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Kai
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    hoT (12.01.2010),Sesssko (07.09.2010)
  11. #7
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder aus der Simulation mit PLCSIM.
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    hoT (12.01.2010)
  13. #8
    08.08.2007
    1.059
    @kai: bißchen viel aufwand, find ich ... if input < 0 then input := input * -1 und dann DI_STRNG ...
    [edit] ... das + vergessen ... mist [/edit]
    [edit] an dieser stelle nochmal: DANKE ANDRÉ![/edit]
    Geändert von vierlagig (11.01.2010 um 23:59 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hoT (12.01.2010)
  1. Datentyp INT ohne Vorzeichen??
    Von jtm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 12:16
  2. Dint Vorzeichen immer minus einstellen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 06:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 16:32
  4. Neg. Vorzeichen in E/A Feld eingeben
    Von knollmeister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 13:26
  5. Vorzeichen ignorieren
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 23:41
