Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Merker werden überschrieben
    Freddy ist offline Benutzer
    20.04.2009
    26
    ja genau
    egal im welchem Fenster eine 1 ist wird z.b der Ausgang A0.0 gesetzt
    wen in einem anderen eine 2 ist wird der ausgang A0.1 gesetzt
    so in dieser art
    verstehst du was ich will?
    20.04.2009
    26
    ja genau
    so in dieser art
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von Freddy Beitrag anzeigen
    ...verstehst du was ich will?...
    nein
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Paule (12.01.2010)
  5. #14
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    @Danke Dalbi,
    ich dachte schon nur mir ist das zu hoch.
    Freddy wenn Du immer den gleichen Ausgang ansteuerst warum gibt es so viel verschiedene Pulldownmenüs mit verschiedenen Variablen?
    Du kannst doch in verschiedenen Bildern dann immer die gleiche Variable nehmen.
    Paule
  6. #15
    20.04.2009
    26
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    @Danke Dalbi,
    Heey paule.... also ich probiere es nochmals von vorne an zu erklären ^^
    die 20 Pulldown Fenster mit der Auswahl legen eine Reihenfolge für Hydraulikzylinder fest.
    der Bediener kann also selber die Reihenfolge festlegen:
    1 Beispiel:
    Zylinder 1 vor
    Zylinder 2 vor
    Wartezeit 1s
    Zylinder 1 zurück
    Warezeit 5s
    Zylinder 2 zurück
    2. Beispiel
    Zylinder 5 vor
    Wartezeit 1s
    Zylinder 5 zurück
    usw...
    Es ist also mehr oder weniger Frei-Programmierbar
    Die Ansteuerung der Ventil macht mir keine Probleme.....
    Aber für die Grundstellung und Überwachung muss ich wissen welche Funktionen auf dem Panel angewählt sind.
    Denn wen der Zylinder 5 z.B nich angewält ist...sind die Sensoren nicht angeschlossen, also kann ich ihn auch nicht überwachen.....
    Darum will ich alle Pulldownfenster abfragen um abzuklären welche Funktionen angewählt sind......
    Dann seh ich welche Zylinder ich überwachen muss......
    Habe ich ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht?
  7. #16
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi Freddy,
    dann probieren wir das mal mit einer Schleife:
          SET
          R M 9.0
          L 10 // Offset für MB 10
          T #Offset
          L 20 // Pulldown
    Anf:  T #Schleife
          L MB[Offset]  // Abfrage der MB 10 bis 30
          L 1               // Wenn einer eine 1 hat
          ==I
          S M 9.0         // dann Merker setzen und Abfrage verlassen
          SPB END
          L #Offset      // sonst nächstes Merkerbyte abfragen
          + 1
          T #Offset
          L #Schleife
          LOOP Anf
    END:  NOP 0
    // Das gleiche kopieren auf 2 Abfragen und dann Merker 9.1 setzen
    Paule
  8. #17
    20.04.2009
    26
    Hi Freddy,
          SET
          R M 9.0
          T #Offset
          L 20 // Pulldown
    Anf:  T #Schleife
          ==I
          SPB END
          + 1
          T #Offset
          L #Schleife
          LOOP Anf
    END:  NOP 0
    Das ist ja dan ungwfähr das was ich gestern vorgeschlagen habe nicht?
    FC11:
    R M0.0
    R M0.1
    R M0.2
    usw
    call fc 12
    Mw10 #eingabefeld
    call fc 12
    Mw11 #eingabefeld
    call fc 12
    Mw12 #eingabefeld
    FC 12:
    L 1
    L #eingabefeld
    S M0.0
    L 2
    L #eigabefeld
    S M0.1
    L 3
    L #eingabefeld
    S M0.2
    kommt ja aufs gleiche....
    ausser das deine Lösung kompakter ist....
    Jedoch sollte ich das ganze wen irgendwie möglich in Fup programmieren....
    Wir haben mechaniker die auch ins programm schauen müssen und die verstehen von awl jetzt gar nichts leider....
  9. #18
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    OK, das bedeutet Dein Problem ist nun gelöst!?
    Hoffe ich konnte Dir trotzdem helfen.
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (13.01.2010)
  11. #19
    20.04.2009
    26
    Diskussionen sind nie schlecht sie bringen einem zum nachdenke.....
    ich schreibe das Programm morgen sofern ich zeit habe ^^
    Trotzdem Danke....Feedback kommt noch
  12. #20
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Fredd,
    ich weiss ja nicht ob du es schon wusstest, aber in der S7-200 gibt es auch "V" = Variablenspeicher davon hast Du viel mehr als von den Merkern zur Verfügung.
    An dein Pulldown hängst du z.B. VB0 diesem übergibst Du Werte bei der Auswahl.
    z.B. 0 = Aus; 1 = Ein1; 2 = Ein2; 4 = Ein3; 8 = Ein4; 16 = Ein5 32 = Ein6; 64 = Ein7; 128 = Ein8
    dies entspricht dann unten auf deiner Steuerung
    V0.0 = Ein1
    V0.1 = Ein2
    V0.2 = Ein3
    V0.7 = Ein8
    das nächste dann VB1 mit den Bits V1.0 - V1.7.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Freddy (13.01.2010)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CPU - DB mit 0 überschrieben
    Von mst im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 15:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 12:09
  5. Werte aus DB werden überschrieben
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 15:13
