Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Merker werden überschrieben
    20.04.2009
    26
    Daumen runter
    Hy Jungs.....
    Ich habe ein kleines Problem bei einer Realisierung.
    In der Anlage ist eine S7-200 und ein TP177A vorhanden.
    Auf dem Tp sind mehrere Pulldownfenster und jedem ist ein Merkerbyte zugeordnet. Überall ist die gleiche Textliste vorhanden.
    Textliste:
    1 Schieber 1 vor
    2 Schieber 1 zurück
    3 Schieber 2 vor
    4 Schieber 2 zurück
    5 Pausezeit.
    usw.
    Ich jage nun alle Merkerbyte durch einen Fc der einen Simplen vergleich hat.
    Merkerbyte10 == 1 = M 0.0
    Merkerbyte10 == 2 = M 0.1
    Nehmen wir jetzt an im ersten Pulldownfenster ist Schieber 1 vor angewählt und im Zweiten schieber 2 vor.
    die Merkerbyte werden nun durch den Fc gejagt......
    Leider werden bei den verschiedene durchgängen die Merker wieder auf 0 gesetzt hat mir jemand eine Alternative?
    Danke im Voraus
    Gruss Freddy
    Zitieren Zitieren Merker werden überschrieben
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Freddy,
    sehe ich das Richtig?
    Du übergibst dem Baustein ein Merkerbyte das die Auswahl darstellt, schreibst dann das Ergebnis Deines Vergleiches direkt auf Merker?
    Und das bei jedem Bausteinaufruf.
    Das Ergebnis muss auch eine IN/OUT oder nur OUT sein und kein fester Merker.
    Es werden doch sonst bei jedem Bausteinaufruf die gleichen Merker überschrieben.
    Paule
    Freddy ist offline Benutzer
    20.04.2009
    26
    heeey Paule....
    Danke für deine schnelle Antwort
    Ja du siehst das richtig....
    aber egal ob ich in/out oder out variable nehem es wird doch trotzdem überschrieben oder raff ich irgendwas nicht ganz ?.....
    Den die Bedingung ist ja z.b. in einem Merkerbyte erfüllt und dann in den restlichen Merkerbytes nicht, im gleichen Zyklus.....
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi Freddy,
    aber Du übergibst dem Baustein doch nur die Auswahl, sprich: MB 10 ; MB 11 ; MB 12
    In dem Baustein (immer derselbe) fragst Du das Auswahlfeld auf 1 ; 2 oder 3 ab, und setzt dann immer den selben Merker 9.0 ; M 9.1 ; M 9.2
    Das heißt beim ersten Aufruf des Bausteines wird der Merker 9.1 zugewiesen weil das MB 10 eine 2 hat.
    Beim nächsten Aufruf desselben Bausteines wird der Merker 9.0 zugewiesen weil das MB 11 eine 1 hat. Nun wird der Merker 9.1 doch wieder auf False gesetzt.
    Nimm für die Zuweisung eine OUT-Variable vom Typ Byte oder einzelne Bool. Und bei der Beschaltung einmal das Merkerbyte 9 und beim nächsten mal ein anderes.
    L #Auswahl
    L 1
    ==I
    = #Ausgang_1   // Wird über OUT_Variable mit M 9.0 verschaltet
    L #Auswahl
    L 2
    ==I
    = #Ausgang_2   // Wird über OUT_Variable mit M 9.1 verschaltet
    Paule
    20.04.2009
    26
    danke vielmal werde es bei gelegnheit probieren....
    habe noch 2 alternativen:
    1.
    befor ich den Funktionsbaustein aufrufe setze ich alle Merker zürück.
    Im Bausten selber setze ich sie.
    FC11:
    R M0.0
    R M0.1
    R M0.2
    usw
    call fc 12
    Mw10 #eingabefeld
    call fc 12
    Mw11 #eingabefeld
    call fc 12
    Mw12 #eingabefeld
    FC 12:
    L 1
    L #eingabefeld
    S M0.0
    L 2
    L #eigabefeld
    S M0.1
    L 3
    L #eingabefeld
    S M0.2
    usw
    Jetzt muss einfach der FC1 und Fc 2 vor dem Verwenden der Merker (M0.0,M0.1,M0.2...) abgearbeitet werden.
    2. Ich vergleiche die Merkerbyte auf bits udn verknüpfe sie mit einer oder Verbindung beim Befehl bin ich mir jetzt nicht ganz sicher bei Worter ist es ja Ow und ich glaube bei byte ob bin mir aber nicht sicher
    Ob Mb10 0000 0001
    Ob MB11 0000 0001
    Ob Mb12 0000 0001
    = M 0.0
    Gruss Freddy
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    FC11:
    R M0.0
    R M0.1
    R M0.2
    usw
    call fc 12
    Mw10 #eingabefeld // wenn hier 1 dann wird M 0.0 gesetzt
    call fc 12
    Mw11 #eingabefeld // wenn hier 2 dann wird M 0.1 gesetzt ( Merker 0.0 bleibt immer noch gesetzt )
    call fc 12
    Mw12 #eingabefeld
    FC 12:
    L 1
    L #eingabefeld
    S M0.0
    L 2
    L #eigabefeld
    S M0.1
    L 3
    L #eingabefeld
    S M0.2
    usw
    Ob Mb10 0000 0001
    Ob MB11 0000 0001
    Ob Mb12 0000 0001
    = M 0.0
    // Das ist auch keine Lösung
    Hi Freddy,
    sorry aber das geht so nicht!
    Du darfst in einem Parametrierbaustein keinen direkten Merker zuweisen.
    call fc 12
    MB10 #eingabefeld
    M9.0 #Ausgang_1
    M9.1 #Ausgang_2
    M9.2 #Ausgang_3
    call fc 12
    MB11 #eingabefeld
    M10.0 #Ausgang_1
    M10.1 #Ausgang_2
    M10.2 #Ausgang_3
    call fc 12
    MB12 #eingabefeld
    M11.0 #Ausgang_1
    M11.1 #Ausgang_2
    M11.2 #Ausgang_3
    FC12
    L 1
    L #eingabefeld
    = #Ausgang_1
    L 2
    L #eigabefeld
    = #Ausgang_2
    L 3
    L #eingabefeld
    = #Ausgang_3
    Du kannst die Ausgänge auch auf ein Byte oder Array legen.
    Wie gesagt ich kenne keine 200er daher wird der Syntax nicht stimmen, aber mir geht es hier um die Logik.
    Paule
    20.04.2009
    26
    hmmm okeee ich versteh dich aber das ist extrem mühsam .....
    Ich habe sicherlich 20 eigabefelder und texlisten von bis zu 20 Einträgen..
    also wären das rund 400 variablen die ich benötige *verwirrt*
    gibt es nicht noch etwas einfacheres?
    gruss
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nein, nein.
    Du musst doch nur die Zuweisung genauso parametrierbar machen wie die Abfrage.
    Das wird eher kürzer.
    Kann sich hier nicht mal einer Einklinken der das auf einer 200er proggen kann.
    Da wird man doch wohl auch auf die Bits eines OUT-Byte schreiben können.
    Von der Aufgabenstellung sollte das doch nun klar sein.
    Paule
    20.04.2009
    26
    call fc 12
    MB10 #eingabefeld
    M9.0 #Ausgang_1 Hier brauchst du ein merker
    M9.1 #Ausgang_2 Hier brauchst du ein merker
    M9.2 #Ausgang_3 Hier brauchst du ein merker
    call fc 12
    MB11 #eingabefeld
    M10.0 #Ausgang_1 Hier brauchst du ein merker
    M10.1 #Ausgang_2 Hier brauchst du ein merker
    M10.2 #Ausgang_3 Hier brauchst du ein merker
    call fc 12
    MB12 #eingabefeld
    M11.0 #Ausgang_1 Hier brauchst du ein merker
    M11.1 #Ausgang_2 Hier brauchst du ein merker
    M11.2 #Ausgang_3 Hier brauchst du ein merker
    dan machts du eine oder verknüpfung nehme ich an
    U M9.0
    U M10.0
    U m11.0
    = A 0.0
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du fährst mit jedem Pulldownfenster dann den gleichen Ausgang?
    Paule
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 17:34
  2. CPU - DB mit 0 überschrieben
    Von mst im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 15:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 12:09
  5. Werte aus DB werden überschrieben
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 15:13
