Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: s7 200er Kopatiblitätsprüfrung???
    12.01.2010
    Halloa!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich komme mit der Steuerung online, aber in den Querverweisen steht, dass ich das Programm neu übersetzen muss um Querverweise zu bekommen.
    2 Probleme:
    1. Wenn ich übersetze habe ich Querverweise, komme aber nicht mehr online.
    2. Wenn ich nach speichern das Programm wieder öffne habe ich wieder keine Querverweise.
    Ich möchte nur online kommen und auch Querverweise im Microwin sehen. Wie gehe ich am besten vor?
    mfg
    Geändert von mreal (12.01.2010 um 10:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren s7 200er Kopatiblitätsprüfung???
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Was für eine Fehlermeldung kommt nach dem Übersetzen wenn du online gehen willst?
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    hi,
    ich vermute, dass es die indr. Adressierung ist. Wenn du irgendwo den Pointer auf ein VD zeigen lässt. Z.B.:
    (Normalfall: &VB100 --MOVE_D--VD1000) --> gibs kein Mekkern
    Fall über Symbolik:
    du erstellst ein Symbol:
    Variable=VD100
    &Variable -- Move_D-- VD1000
    spielst das auf die sps auf, gehst auf neukompilieren, danach auf online, es kommt eine Meldung, dass das Programm nicht übereinstimmt
    mögliche Lösung:
    Variable = VD100 (Variable_Adresse=VB100
    &Variable_Adresse -- Move_d -- VD1000)
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    mreal ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2010
    Hallo!
    Nach dem Übersetzen beim Onlineversuch kommt eine Meldung mit einem Zeitstempel welcher nicht gleich ist. In diesem Fenster gibt es die Möglichkeit einen Vergleich zu machen.
    Dabei schreibt er "POU Name unterschiedlich" oder so.
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    hi,
    lese noch mal durch, was ich dir geschrieben habe.
    Ich habs nochmal getestet
    com
  1. Hilfe zur 200er
    Von Honky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 14:51
  2. S7 200er CPU 212 TOF mit TON :-)
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 10:16
  3. Analogmodul / 200er CPU stürzt ab
    Von h_matthias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 01:53
  4. Zeit als Impuls - 200er CPU?
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:47
  5. Rolladensteuerung mit 200er Serie
    Von Biggoa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 11:38
