Simatic PG 740 startet nicht - Notebook als alternative?
A
Anonymous
Guest
Moin, moin,
wir haben ein Simatic PG 740 im Einsatz. Seit einer Woche startet das
Gerät aber nicht mehr. Soweit ich das nachvollziehen kann, liegt es
an der Festplatte. Aber das Testen ist mit nem anderen Rechner bei
der Schnittstelle nicht möglich. Hat jemand nen Tipp, woran der Fehler
liegen kann?
Falls wir das Gerät entsorgen müssten, wäre ein Notebook eine Alternative?
Was wäre zu beachten beim Einsatz auf einem Notebook?
Vielen Dank im voraus!
...sorry, hab jetzt erst gemerkt, dass ich eigentlich die falsche rubrik erwischt habe.
bitte um nachsicht, bin erst das zweite mal hier 8)
hallo,
Notebook ist eine alternative. Sobald du S7 installierst mutiert es zum PG.
Mit dem PG hat es bei uns schon öfter Probleme gegeben das der Stecker zu Festplatte runtergerutsch ist. Also mal aufschrauben und nachschauen
Gruss
M_o_t
hallo! und danke für die antwort.
hab das ding schon komplett auseinander gehabt und alle
verbindungen geprüft. sitzt alles fest zusammen.
was noch gerne seinen Geist aufgibt ist das Netzteil.
Power bzw. Standby Led ist noch an, aber beim drücken der Power Taste tut sich nichts mehr.
Noch was zum Einsatz eines Notebooks:
Kein "Billiges" kaufen, auf eine serielle und eine paralelle Schnittstelle "Onboard" achten.
Es gibt zwar USB-> COM Adapter, aber die taugen meist nichts.
Markus
Hi Manfred,
Was für ein PG 740 hast du. PI, PII, PIII, ich meine mit welchem Prozessor?
Lohnt es sich da noch was zu reparieren?
Für eine Reparatur kannst du mal bei: http://www.eichler-gmbh.de nachschauen bzw. anrufen.
Die sind meiner Ansicht nach kompetent und preiswerter als Siemens.
Markus
Moin Manfred,
wenn es nur die Festplatte ist, braucht man das PG aber nicht gleich verschrotten. Ich meine, eine defekte HD ist doch der billigste Schaden an so einem Gerät, vergleichbar mit 'nem platten Reifen am Trabbi. Naja gut, beim Trabbi könnte man darüber nachdenken....
manfred schrieb:
..Aber das Testen ist mit nem anderen Rechner bei
der Schnittstelle nicht möglich....
Meinst du die Schnittstelle der HD? Meist ist nur ein Adapter an der Platte angeschraubt. Es handelt sich normalerweise um eine stinknormale 2,5"-Festplatte. Beim PG720 ist es jedenfalls so.
Oftmals ist auch nur die Pufferbatterie am Ende, falls vorhanden. Dann sind die Bios-Einstellungen hin. Aber das erkennt man in der Regel an den Meldungen beim Booten.
Gruss, Onkel
... ein Pg 740 hat soviel ich weiß (alle die ich schon geöffnet hatte) 'ne 3,5" Festplatte also 08/15 Ware...
Is für ein paar Euro schon zu bekommen.
Markus
(ja, PG 720 hat 2,5" Platten)
Ich würde auch zuerst die Platte tauschen und dann alternativ irgenwann einen Laptop einsetzen. Die Autorisierungen vom PG kann man auf den Laptop übertragen. Die Wahl der Schnittstellen spielt noch eine Rolle. Step 7 braucht eine MPI-Schnittstelle, also CP5512, NetLink, USB, Seriell (in dieser Reihenfolge würde ich sie wählen), Step5 braucht einen TTY-Adapter z.Bsp ein AcconPG-Modul. Der Laptop sollte auf jeden Fall eine serielle Schnittstelle OnBoard haben.
