Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Tangens Berechnung
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Vielleicht kann einer von euch mir kurz auf die Sprünge helfen...und zwar würde ich gerne wie folgt eine Winkelberechnung machen:
    L 5.0
    L 3.14
    *R
    L 180.0
    /R
    TAN
    =ist_wert
    nur leider rechnet mir die Steuerung den TAN falsch aus...d.h. ich bekomme nicht den Wert den ich mit dem Taschenrechner ausgerechnet hab mit der genau gleichen Formel.
    Nun das gerechnete stimmt bis zur TAN Umrechnung, muss ich also dort noch irgendwas beachten das dies richtig gerechnet wird oder wo liegt da der Knopf in meiner Leitung???
    Besten Dank
    matchef
    Zitieren Zitieren Tangens Berechnung
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Wie ist den deine Ursprüngliche Formel, bzw. wie gibst du es in den Taschenrechner ein?
    23.03.2007
    16
    Wie meinst du meine Ursprügliche Formel?
    Ich muss einfach von einem Konus mit dem Winkel 5Grad den Druchmesser berechnenen wenn er eine bestimmte höhe hat.
    Im Taschenrechner gib ich es wie oben beschrieben ein,
    d.h. 5*3.14/180 Tan.....
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Was kommt raus auf den Taschenrechner und auf der Siemens? Ist der Tascherechenr auf rad oder grad eingestellt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    ohne die Tangens-Funktion der S7 zu kennen, tipp ich jetzt mal darauf, dass du mit dem Taschenrechner im Gradmaß arbeitest, die S7 aber im Bogenmaß arbeitet.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bogenma%C3%9F
    Schau halt mal in die Hilfe von Step7 - ich hab´s grad nicht offen bzw. zur Verfügung.
    uncle_tom
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Spontan fällt mir dazu ein, dass die SPS im Bogenmass rechnet, während du mit dem Taschenrechner üblicherweise mit 0-360° rechnest.
    Dieter
    23.03.2007
    16
    hmmmmm....ich muss zugeben da hat mich wohl der Teufel geritten...tut mir leid aber Ihr hattet alle recht...diese sch...Grad und Bogemasse...
    Danke für eure schnelle hilfe!
    Gruss matchef
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Hallo ... ich habe hier gerade das gleiche Problem.
    Will mit der S7 den Tangens eines Winkels in einem Dreieick berechnen.
    Normal = tan 45° = 1
    Die S7 gibt mir mit dem Befehl TAN als Ergebnis 1.62 und mit ATAN 1,549 für 45°.
    Was mache ich hier falsch bzw wie kann ich das Problem lösen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst die Werte ineinander umrechnen
    Bogenmaß = Gradzahl * π / 180
    Gradzahl = Bogenmaß * 180 / π
    Bogenmaß = 45° * π / 180
    und dann den Tangens vom Bogenmaß nehmen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Astralavista (14.07.2011)
  11. #10
    15.12.2007
    84
    Viiiieeeelen Dank.
    Hab total aufm Schlauch gestanden.
    Funktioniert jetzt.
    Hat mich über 1 Stunde Zeit gekostet der Mist.
  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
