Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Struct aus Bytes auf Ausgänge abbilden
    26.05.2009
    ich habe hier einen Profibusteilnehmer, mit dem ich teste und der evtl. später als Serienmodul verwendet werden soll.
    Um diesen zu konfigurieren muss ich ihm 16 Byte übermitteln.
    Mit einem einfachen Testprogramm, bei dem ich die entsprechenden Hex-Werte direkt in die ABs geschrieben habe, hat das auch funktioniert.
    Nun will ich aber in der fertigen Version nur noch das Startbyte an den Call antragen und nicht mehr die 16 einzelnen ABs. Sprich, der Teilnehmer ist Adressiert auf AB201 bis 216, ich gebe dem FB im Call die Information mit, dass das erste Byte auf 201 liegt und er schiebt mir das Abbild eines Structs mit 16 Byte von der Startadresse an automatisch auf die Ausgänge.
    Gibt es eine Möglichkeit, dieses Struct direkt auf die entsprechenden Ausgangsregister zu laden?
    Dachte am Anfang, BLKMOV könnte das, der kann aber nur als Quellen Ein- und Ausgänge Blockweise verschieben.
    Zitieren Zitieren Struct aus Bytes auf Ausgänge abbilden
    25.05.2009
    Raum Zürich CH
    15
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Da es sich beim Ziel um einen Profibusteilnehmer handelt, würde ich das
    mit dem SFC15 (DPWR_DAT) machen:
    CALL "DPWR_DAT"
      LADDR :=W#16#C9                 //Adresse 201
      RECORD :=P#DB10.DBX 0.0 BYTE 16 //Pointer auf die Struktur
      RET_VAL:=#dummy
    Gruss SW-Mech
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Erst mal stimme ich SW-Mech vorbehaltlos zu.
    Aber zum einen verschiebt die SFC20 nicht, sondern kopiert, auch wenn das Ding Blokmove heißt.
    Und zum anderen, habe ich durchaus auch schon DB- und Merkerbereiche als Quelle parametriert.
    Kaffeesüchtig ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2009
    @SW-Mech:
    Muss das mit dem SFC15 mal in Ruhe durchprobieren. Ein erster Schnellschuss hat nicht geklappt.
    @derWestermann:
    Als Quelle kann man alles definieren, aber als Ziel gehen keine Ein- und Ausgänge. Und genau da war mein Problem.
    Ich komme erst am Freitag dazu, aber ich schaue mir den SFC15 noch mal in Ruhe durch.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Un wenn du nich immer die doofen Hexzahlen am SFC15 nehmen willst schreibst so (Variablendeklaration nicht vergessen):
    L inAddr_int //Also an Eingangsvariable 201 angeben
    T tmpAddr_hex //201 wird automatisch in die als "word" deklarierte temporäre Variable geschoben
    Zitat Zitat von SW-Mech Beitrag anzeigen
    CALL "DPWR_DAT"
      LADDR :=tmpAddr_hex                 //Adresse 201
      RET_VAL:=#dummy
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  2. 32Bit Datentyp auf 2x16Bit abbilden
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 06:55
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 00:25
  4. DB-Struct in DB-Struct transferieren
    Von Marvin II im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 08:29
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 12:50
