Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ausfall 4-20mA Füllstandssonde
    13.01.2010
    Habe ein CPU 313c-2DP + 2X Di32 DC24 + 3X Do 8xrelais + 1X Ai 2x12Bit.
    Wie kann ich eine Abfrage für die Füstandssonde schreiben wenn diese ausfällt?! Es geht darum die weitere zufuhr zum behälter,den die Sonde mist zu stoppen, ohne das die ganze Anlage aus geht!
    Geändert von xpulse1 (13.01.2010 um 19:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ausfall 4-20mA Füllstandssonde
    22.08.2009
    8
    ich glaub keiner von uns hier kennst sich aus??!!???
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie liest Du den Analogwert denn ein?
    Mit dem FC105 Scalebaustein?
    Dieser Baustein gibt doch bei Überlauf schon einen Fehler aus.
    Du kannst auch direkt die Punkte des PEW auswerten.
    Oder Du definierst einfach Grenzen:
    FC 105
    Obergrenze 100%
    Untergrenze 0%
    Wenn Istwert dann z.B.: unter 10% oder über 90% ist Anlage stopp oder start Befüllung oder was auch immer.
    Paule
    xpulse1 ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2010
    FC 105
    Obergrenze 100%
    Untergrenze 0%
    Ja das ist ja alle soweit im Programm drin, nur es geht darum wenn die Sonde komplett ausfällt und ich gar keine Werte mehr bekomme.Das dann die Zufuhrbänder stehen bleiben.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    dann einfach die Änderungen des AI überwachen --> innerhalb einer Minute z. B. darf sich der Wert nur um z. B. 5% ändern --> ansonsten "Bänder Halt"
    Eine zweite Sonde (mit Überwachung auf max. Unterschied) wäre ach eine Überlegung
    13.01.2010
    Kann ich leider auch nicht machen.Es handelt sich um einen Kreiselbrecher für Steine. Die Füllstandswerte ändern sich manchmal so schnell,je nachdem wie schnell das Material nach kommt.
    15.01.2005
    314
    Also wenn du den FC105 verwendest, dann gibt es an selbigen ein Return-Value (RET_VAL),
    wenn dieses RET_VAL nun anstatt 16#0 dann 16#8 ausgibt, dann ist der Analogeingang
    entweder Untersteuert ( < 4mA ) oder Übersteuert ( > 20 mA ).
    Einzige Voraussetzung dafür:
    Der Analogeingang muss als 4-20mA parametriert sein (ist er vermutlich sowieso).
    Wie du damit nun reagierst sei dir überlassen.
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    anbei habe ich Euch die Analogwertdarstellung für
    eine 335er Analog-Baugruppe ([IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/didi/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]6ES7 335-7HG00-8AA1) eingestellt.
    Ich glaube, dass die Werte bei allen Analog-Eingaben ähnlich sind.
    Diese Darstellung sollte auch für die Steuerung auch verfügbar sein.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Meiner Erfahrung nach gibt es bei defekten Füllstandssensoren viele mögliche Fehlerbilder:
    Kein Messwert, Falscher Messwert (verschobener Nullpunkt/Offset), Aussetzer, Undefinierte Sprünge.
    Von daher gibt es bei uns bei Füllständen generell einen unabhängigen Grenzwertschalter. Teilweise sogar direkt hardwaremässig verschaltet.
    Ansonsten wie bereits vorgeschlagen:
    Auswerten der Fehlerkennungen und Abfrage auf plausible Messwertänderung / Zeitintervall.
    Dieter
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Mach's wie ein Profi, und setz ne zweite Sonde
    So haben wir das damals im Biergewerbe gemacht
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  1. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  2. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Füllstandssonde mit Ethernetanbinung
    Von mark_ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 09:35
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21
