Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: DP/DP Koppler
    15.01.2010
    Ich hätte da mal ne Frage.
    Ich bin gerade einen DP/DP Koppler am testen und habe dazu an einer Seite eine CPU 317F-2 und an der anderen Seite des Kopplers die CPU 315-2 DP hängen.
    Nachdem ich alles konfiguriert habe und ich keinen Busfehler und auch keinen Sammelfehler mehr habe bekomme ich trotzdem nichts von der einen CPU zu der andern gesendet? Kann mir da jemand weiter helfen?
    Zitieren Zitieren DP/DP Koppler
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Bezüglich der Hardwarekonfiguration der beiden Stationen
    müßen die E/A Daten des DP/DP Kopplers zueinander konsisten sein.Was auf der einen Seite ein Eingang ist,muß auf der anderen Seite ein Ausgang sein.
    Zitieren Zitieren Standard DP/DP Koppler
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wo auf der einen Seite ein Ausgang ist muss auf der anderen Seite ein Eingang sein und umgekehrt. Hast du das in der HW-Konfig?
    Mullisch ist offline Neuer Benutzer
    15.01.2010
    Ja das habe ich soweit richtig.
    Das hatte ich am Anfang als Problem und hatte dann auch einen Busfehler aber jetzt läuft alles aber ich bekomm trotzdem keine Daten über den Koppler gesendet. Die CPU 315-2 DP ist aber auch ein altes Modell.Könnte das auch daran liegen?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bevor hier die Leute die Glaskugeln auspacken: mach doch mal ein paar screenshots von deiner Konfiguration.
    08.08.2007
    1.059
    und ein stück code, damit wir wissen, was für signale du übertragen willst und wie...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2010
    Ich belege einfach die Ausgänge auf einer CPU und dann müsste der mir auf der anderen Seite des Kopplers die Eingänge auf 1 setzen!?
    08.08.2007
    1.059
    kommt drauf an, wie du das machst und das ist abhängig davon in welchem adressbereich dein koppler hängt ... ich geh jetzt mal vorsichtig davon aus, dass er außerhalb des prozessabbildes gelandet ist. versuche mal:
    L    W#16#34
    T    PAW xxx
    wobei xxx dem ersten byte des kopplers entspricht.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2010
    Das habe ich auch schon ausprobiert aber dann geht meine CPU 315 in Stop weil er nicht auf die Peripheriewörter schreiben kannNeues Bild.bmp
    08.08.2007
    1.059
    wäre clever gewesen nen screenshot vom fehler zu machen
    und dann endlich mal perfektionisten seinen wunsch erfüllen. wir ziehen dir hier sonst bald nicht mehr alles aus der nase. freitag nachmittag sind die meisten glaskugeln schon in ihren schränken...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. DP/DP Koppler
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:55
  2. Dp-Koppler
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:54
  3. DP/DP-Koppler
    Von Elektriker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 09:26
  4. DP/DP-Koppler S5 mit S7
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 22:41
  5. DP/DP Koppler
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:37
