Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Analoge Eingänge mitschneiden exportieren
    16.11.2009
    12
    Ich würde mich zunächst mit der Auflösung, also der Zykkluszeit der SPS zufrieden sein. Wie funktioniert das mit nem Schieberegister? Ich hab mal deine Schlagworte gesucht aber leider nichts richtiges gefunden.
    Was ist Libnodav?
    "Schieberegister" ist hier vielleicht begrifflich nicht so ganz sauber gewählt.
    Du machst dir einen DB mit einem Pointer für den Einlese-Vorgang und 2 Array's mit den aufzuzeichnenden Kraft- und Weg- Werten.
    Wenn du dir nun ein neues Werte-Paar einlesen willst, so liest du als erstes den Pointer, erhöhst diesen um 1, bildest dir daraus die Speicheradresse (in dem DB) für die Kraftwerte, speicherst den Kraftwert weg, bildest die Speicheradresse (in dem DB) für die Wegwerte, speicherst den Wegwert weg - fertig.
    Etwas schöner geht das, wenn du hier SCL zum Erstellen zu Hilfe nimmst - da kannst du dir das Adressen-berechnen sparen ...
    Libnodave ist eine Bibliothek, die es dir ermöglicht im PC auf SPS-Daten zuzugreifen - Hochsprachen-Kenntnisse vorausgesetzt.
    Das ist aber, wenn du eine PC-Runtime einsetzt gar nicht dein Thema. Die kann dir den Teil der arbeitet ja schon abnehmen ...
    LL
    16.11.2009
    12
    Hallo Larry,
    vielen Dank für deine Beschreibungen, leider versteh ich das ganze nicht so richtig, beziehungsweise weiß nicht wie ich das von dir genannte umsetze. Gibt es dazu eventuell noch ein paar Anleitungen? Ich habe dazu nichts gefunden...
    was ich geschrieben habe würde in Script-Sprache ungefähr so aussehen :
    if Einlesen then
       Index := Index +1 ;
       Kraft[index] := myKraftwert ;
       Weg[index] := myWegwert ;
    end_if ;
    In AWL habe ich das nicht realisiert (geht aber auch) - deswegen habe ich dazu kein Beispiel ...
    LL
  5. #15
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ein Beispiel in AWL zum Speichern von Doppelwörtern:
    U M 31.5 //Wenn "1" dann speichern
    SPBNB _001
    CALL FC 107
    Datenbaustein:=DB31 //Speicher DB
    Datenanfang :=0 //Startadresse im Speicher
    Laenge :=50 //Speichergröße 50 Doppelwörter
    Eintrag :=DB8.DBD16
    _001: NOP 0
    FC 107
    AUF #Datenbaustein
    L #Laenge
    L 4
    *I
    L #Datenanfang
    +I
    L 4
    -I
    T #Datenende
    L 4
    -I
    T #index
    anf: NOP 0 //Schleifenanfang
    L #index
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
    T DBD [AR1,P#4.0]
    L #index
    L 4
    -I
    T #index
    L 4
    +I
    L #Datenanfang
    <=I
    SPB ende
    SPA anf
    ende: NOP 0
    L #Eintrag
    T DBD [AR1,P#0.0]
    Joe
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    dada (19.05.2014)
  1. Analoge Modbus Eingänge blinken
    Von matthias_1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 04:29
  2. Analoge Eingänge auswerte
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 10:34
  3. Analoge Eingänge
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 23:53
  4. LOGO Analoge eingänge
    Von giotis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 23:07
  5. analoge eingänge LOGO
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:37
