Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lokaldatenstack Adressiert in SCL nutzen?
    22.10.2006
    4
    gibt es eine möglichkeit, das ich den temporären Variablen bei SCL eine Lokaldatenstack Adresse mitgebe um dann auf die einzelnen Bits zugreifen zu können?
    Oder gibt es die Möglichkeit wie bei z.B. CoDeSys ein einzelnes Bit aus einem Wort mit z.B. "WORT.7" abzufragen?
    Zitieren Zitieren Lokaldatenstack Adressiert in SCL nutzen?
    07.03.2004
    946
    Über Umwege (den AT Befehl) ja:
    VAR_TEMP
        MyVAR                :BYTE;
        MyVAR_Bits  AT MyVAR :ARRAY [0..7] OF BOOL;
    END_VAR
    IF myVAR_Bits[7] = FALSE THEN
        MyVAR_Bits[3] := TRUE;
    END_IF;
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    chstad (17.01.2010)
    chstad ist offline Benutzer
    22.10.2006
    4
    Danke für die Hilfe. Diese möglichkeit war mir nicht bekannt. Auch in der Hilfe zu SCL kann ich nichts darüber finden?!?
  1. SFB's nutzen
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 14:12
  2. Probleme mit Lokaldatenstack
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:58
  3. DB wortweise durchsuchen (indirekt adressiert)
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:25
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:45
  5. SFC20 - Blockmove - indirekt Adressiert ???
    Von DaMeista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 12:03
