Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Erhöhter Speicherbedarf beim Zugriff von Strukturparametern in FBs und FCs
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Kann ich mit den MC7 Code von meinen Programm irgendwie anschauen/auslesen?
    08.08.2007
    1.059
    ja, anschauen, nicht aber bearbeiten.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    hubert (21.01.2010)
  4. #13
    05.11.2009
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ja, du hast das problem tatsächlich nicht verstanden.
    er hat zwei funktional gleiche FBs
    im FB A hat er die STATs mit hilfe einer UDT eingefügt
    im FB B die selben daten im STAT bereich als Struct angelegt
    FB A ist mehr als doppelt so groß im vergleich zu FB B
    grund: siehe meinen post oben
    wow ja, sieht so aus . aber macht auch nichts. Ich hätte auch nicht erklären können
    Gruß Philip
  5. #14
    921
    Zitat Zitat von hubert Beitrag anzeigen
    Wenn ich eine Anwenderdefinierte Struktur in Step 7 erstelle (UDT) in diese als Parameter (IN, OUT oder IN/OUT) bei einem FC oder FB angebe und dann innerhalb des Bausteines drauf zu greife habe ich einen sehr großen Speicherbedarf für einen Baustein, obwohl nur Quellcode drinnen steht.
    Das liegt daran, daß alle Datentypen größer 4 Byte nicht als call_by_value sondern als call_by_reference übergeben werden,
    d.h. es wird nicht der Wert der Variablen (als Kopie) übergeben, sondern die Adresse der Original-Variablen.
    Das ist in Step7 leider nicht so deutlich sichtbar wie z.B. in C, das muß man halt wissen.
    Weil dadurch die Adresse der übergebenen Variablen zur Compilierzeit nicht bekannt ist, muß der Baustein die Adresse der Variablen
    zur Laufzeit auflösen und in ein AR-Register laden, um danach den Wert der Variablen indirekt zu lesen.
    Soweit ich mich erinnere, sind das bei jedem Zugriff etwa 42 Byte mehr Code als ein Zugriff auf Variablen im TEMP- oder STAT-Bereich.
    Vorsicht!
    Egal, ob die Struktur als IN, IN_OUT oder OUT übergeben wird, kann auf Variablen der Struktur geschrieben werden.
    Dabei wird die Original-Variable verändert! Der Step7-Editor/Compiler verhindert das nicht!
    Gruß Harald
    Geändert von PN/DP (20.01.2010 um 01:34 Uhr)
    Zitieren Zitieren erhöhter Codebedarf für Hidden-Adressberechnung
  6. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Bernard (20.01.2010),hubert (21.01.2010),netmaster (20.01.2010),Paule (20.01.2010),RGerlach (20.01.2010),rostiger Nagel (20.01.2010)
  7. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Vorsicht!
    Gruß Harald
    Hi Harald,
    welcome back, lange nichts mehr von Dir gelesen.
    Das nenne ich mal eine Erklärung.
    Ich habe das auch schon mal gehört oder gelesen, hätte das aber so nicht wiedergeben können.
    Paule
  8. #16
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Harald
    Vorsicht!
    Gruß Harald
    Hab das mal ausporbiert. Habe eine UDT erstellt, der folgenden Aufbau hat. 2*REAL + 2*Byte = 10 Byte länge. Habe diese dann als IN-Paramer an einem FB angegeben. Innerhalb des FB's hab ich nur eine kleines Programm geschrieben, wo ich lesend und schreiben auf die Struktur zugreife. Was ich nun festegestellt habe ich folgendes. Die Wert habe sich in dem übergebene DB mit der Struktur nicht verändert. Also ist das mit call_by_referenc bei Strukturen doch nicht ganz richtig oder hab ich was falsch gemacht?
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  9. #17
    15.01.2005
    314
    Hallo Harald
    Imho hast du, und damit widerspreche ich nun PN/DP teilweise, nichts falsch gemacht.
    Es ist hier nämlich ein essentieller Unterschied zwischen FB/FC.
    Bei einem FC ist "Intern" zwischen IN/OUT/IN_OUT tatsächlich kein Unterschied,
    es wird ein Pointer berechnet, und über selbigen dann zugegriffen.
    Hier stimmt das Call by Ref zu 100%.
    Bei einem FB hingegen, wirken sich "normale" L/T U O = Operationen intern ausschließlich auf dem IDB aus.
    Bei IN_OUT findet hingegen wieder analog zum FC die Pointerberechnung statt.
    FB Anwendersicht:
    FB MC7:
    FC Anwendersicht:
    FC MC7:
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (21.01.2010)
  11. #18
    29.03.2004
    143
    ...und bei einem FB gibt es nochmal die zwei Anwendungsfälle: Multiinstanz oder nicht Multiinstanz.
    Das unterscheidet sich auch nochmal nicht unerheblich.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    MSB (20.01.2010)
  13. #19
    15.01.2005
    314
    Das hier wäre die Nicht-Multinstanzvariante:
    Wobei das ganze aber vom groben Prinzip ähnlich ist.
    Lediglich das ganze AR2 Offset Zeugs entfällt.
    Geändert von MSB (20.01.2010 um 23:57 Uhr)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    hubert (21.01.2010)
  15. #20
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    Hallo Manuel,
    man muss aber dann auch Sagen, dass das von Siemens sehr schlecht gelöst ist. Für was brauch in dann überhaupt Strukturen, wenn ich Sie mit umwegen auf andere Bereich kopieren muss, damit ich Speicher- und Geschwindigkeitsbewusst Programmiere. Habe momentan mit einem Telemechanic Controller zu tun, welcher über CodeSys von Programmiert wird. Hier arbeite ich viel mit Strukturen, und das braucht nicht so viel Speicher, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Dieser Controller ist auch verdammt schnell. Momentan so 280µs Zykluszeit. Hier arbeite ich auch mit vielen Antriebsbausteinen, welche viele Strukturen beinhalten und auch übergeben werden müssen.
    Hubert
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 11:56
  2. Erhöhter Leerlaufstrom am Umrichter?
    Von TommyG im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 08:36
  3. Probleme beim Zugriff auf DP-Konfiguration
    Von mathias007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:00
  4. Fehler beim Peripherie Zugriff
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 11:37
  5. Probleme beim Indzierten DB-Zugriff
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 14:30
