Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Erhöhter Speicherbedarf beim Zugriff von Strukturparametern in FBs und FCs
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir einer von Euch das erklären. Wenn ich eine Anwenderdefinierte Struktur in Step 7 erstelle (UDT) in diese als Parameter (IN, OUT oder IN/OUT) bei einem FC oder FB angebe und dann innerhalb des Bausteines drauf zu greife habe ich einen sehr großen Speicherbedarf für einen Baustein, obwohl nur Quellcode drinnen steht.
    Geh ich allerdings her und übergibt die Struktur als ANY und leg die Struktur im STAT (FB) oder im TEMP (FC) an und ich kopiere mit dem BLKMOV denn ANY in den jeweiligen Bereich und greife dann drauf zu, so ist der Speicherbedarf nicht mehr so groß. Ich habe keine Erklärung für dieses Phänomen. Ich hoffe einer von euch kann mir das Erklären. Anbei liegt eine Programm mit der folgenden Situation bei. Was mich noch interessiert, gibt es irgendwie auch eine Dokumentation zum SFC20 (BLKMOV), wo drinnen steht, wie lege er für eine bestimmte Datenmenge braucht?
    Danke schon mal vorab für Euere Hilfe.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Erhöhter Speicherbedarf beim Zugriff von Strukturparametern in FBs und FCs
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hubert für den nützlichen Beitrag:
  3. #2
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Für diese Frage hat der Kollege vierlagig das hier schön dokumentiert.
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=237189&postcount=4
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    war nicht ganz die richtige antwort ^^ ... die dokumentation heißt operationsliste. zu finden, wie immer, bei http://support.automation.siemens.com
    ...is nämlich auch bißchen cpu abhängig, für die verlinkten berechnungen habe ich eien pi*daumen-schnitt hergenommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was?
    Das waren gar nicht die genauen Werte?
    Paule
  6. #5
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    habe mir das mit der Zykluszeitbelastung im Handbuch durchgelesen.
    Das mit den 10µs + 0,01µ/Byte stimmt schon von vierlagig.
    Aber das andere Problem bleibt ja noch bestehen. Vielleicht findet ja hier auch jemand eine Erklärung warum der Speicherbedarf so hoch ist.
    Hubert
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    weil es nur nach außen so aussieht wie es aussieht, also annähernd gleich
    AWL:
    Netzwerk 2 (UDT)
          UN    #E_Bereit
          O     #St_Schieber_ext
          O     #St_End_auf
          O     #St_End_zu
          =     #Daten.SIGNALE.HMI_Stoerung
    Netzwerk 2 (ohne UDT)
          UN    #E_Bereit
          O     #St_Schieber_ext
          O     #St_End_auf
          O     #St_End_zu
          =     #Temp_Daten.SIGNALE.HMI_Stoerung
    MC7:
    Netzwerk 2 (UDT)
          UN    DIX [AR2,P#0.3]
          O     DIX [AR2,P#8.5]
          O     DIX [AR2,P#8.6]
          O     DIX [AR2,P#8.7]
          BLD   18
          T     LD     4
          TAK
          T     LD     8
          L     DIW [AR2,P#12.0]
          T     LW    12
          AUF   DB [LW 12]
          L     DID [AR2,P#14.0]
          LAR1
          L     LD     8
          L     LD     4
          =      [AR1,P#0.0]
          UN    DIX [AR2,P#0.3]
          O     DIX [AR2,P#18.5]
          O     DIX [AR2,P#18.6]
          O     DIX [AR2,P#18.7]
          =     DIX [AR2,P#32.0]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Zitieren Zitieren wir kommen hinter alles, wir finden alles raus *sing* :o)
  8. #7
    05.11.2009
    Ich muss zugeben, ich habe nicht ganz verstanden was du machst, bzw. machen willst. Aber wenn du die Struktur im FB in der Deklaration hast, brauchst sie speicher, da sie ja im InstanzDB erstellt wird. Wenn du Sie im FC in den Lokaldaten hast nicht, da Sie dort ja nur temporär existiert, solange sie bearbeitet wird.
    Gruß Philip
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    Gruß Philip
    ja, du hast das problem tatsächlich nicht verstanden.
    er hat zwei funktional gleiche FBs
    im FB A hat er die STATs mit hilfe einer UDT eingefügt
    im FB B die selben daten im STAT bereich als Struct angelegt
    FB A ist mehr als doppelt so groß im vergleich zu FB B
    grund: siehe meinen post oben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    Hallo vierlagig,
    wie kommt man den an den MC7 Code? Ich sehe, dass hier im MC7-Code schon ein deutlicher unterschied besteht.
    Hubert
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    das ist der wesentliche unterschied, denn so wird der baustein gespeichert und erst beim öffnen im editor übersetzt.
    siehe dazu auch: Patent EP 1 004 960 A2 "Verfahren zur Ablage der Anwenderprogramme eines Automatisierungssystems"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 11:56
  2. Erhöhter Leerlaufstrom am Umrichter?
    Von TommyG im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 08:36
  3. Probleme beim Zugriff auf DP-Konfiguration
    Von mathias007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:00
  4. Fehler beim Peripherie Zugriff
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 11:37
  5. Probleme beim Indzierten DB-Zugriff
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 14:30
