Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme DB Zugriff mit SCL
    22.10.2006
    4
    kann mir jemand sagen warum ich die folgende Fehlermeldung in SCL bekomme:
    Ungültiger Datentyp
    bei folgenden Programmzeilen:
    TempCount:=DB1.DD20;
    DB1.DD20:=DB1.DD20 + diAnzahl;
    Das Datenfeld im DB1 ab Adresse 20 ist als DINT deklariert. Die beiden Variablen TempCount und diAnzahl sind im lokalen Baustein ebenfalls DINT.
    Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Probleme DB Zugriff mit SCL
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    kenn mich mit SCL nicht so aus, aber
    TempCount:=DB1.DBD20;
    DB1.DBD20:=DB1.DBD20 + diAnzahl;
    heit das nicht DB1.DBD20?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    15.01.2005
    314
    Wenn du DD lädst, dann wird das immer und grundsätzlich als DWORD geladen.
    Folglich brauchst du also einen Typecast:
    TempCount:= DWORD_TO_DINT(DB1.DD20);
    DB1.DD20:=DB1.DD20 + DINT_TO_DWORD(diAnzahl);
    Mit DD lädst du hart das entsprechende Doppelwort, da das ganze nich symbolisch ist,
    wird auch der dahinterstehende Datentyp nicht beachtet.
    Evtl. würde sich ja sowas anbiete, du lädst nicht DB1.DD20 sondern Werte.Zaehler ... dann klappts auch mit dem Datentyp.
    @Nordischerjung
    In SCL heißt das wirklich so ...
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    chstad (19.01.2010),Nordischerjung (19.01.2010)
    chstad ist offline Benutzer
    22.10.2006
    4
    Geht aus so nicht. Und laut Doku von SCL DBx.Dy
    x=DB Nr.
    y= Größenkennung
  6. #5
    02.02.2009
    Thüringen
    91
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hallo, ich hab einfach mal noch ne Variable verwendet, das wird dann aber ohne Fehler übersetzt.
    FUNCTION FC1: VOID
    VAR
     TempCount: DINT;
     diAnzahl: DINT;
     Summe: DINT;
    END_VAR
    TempCount:= DWORD_TO_DINT (DB1.DD0);
    Summe:= DWORD_TO_DINT (DB1.DD0) + diAnzahl;
    END_FUNCTION
    " Immer schön locker durch die Hose atmen"
  7. #6
    ... besser wäre auch :
    TempCount := DWORD_TO_DINT(DB1.DD20) ;
    DB1.DD20 := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(DB1.DD20) + diAnzahl) ;
    mit den BYTE, WORD und DWORD rechnet SCL nicht so gerne ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    chstad (19.01.2010)
  1. Zugriff auf Sew Plc
    Von Jochen Kühner im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 09:31
  2. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  3. Probleme beim Zugriff auf DP-Konfiguration
    Von mathias007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:00
  4. Probleme beim Indzierten DB-Zugriff
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 14:30
