Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einfacher Scanner der nur erkenne soll ob ein Barcode vorhanden (Nicht auswerten)
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    habe eine Anwendung das auf einen Förderband einige Kisten die mit Barcode versehen sind ausgeschleußt werden sollen.
    Hierbei ist es nicht wichtig welchen Inhalt der Barcode Aufkleber (Ca 5x3 cm) trägt, sondern nur ob einer vorhanden ist.
    Der Barcode wird nicht immer auf der gleichen Stelle aufgeklebt, kann durch manuelle Aufklebung 2-3 cm verschoben sein.
    Jetzt weiss ich da ein Paar Wege, die aber teuer sind.
    Weiß jemand eine günstige Lösung hierfür, bzw. kennt einen günstigen Scanner. Soll an eine 313-2DP angeschlossen werden. Wollte den Kunden die Zusatzkaten etc. ersparen.
    Geändert von maxi (20.01.2010 um 06:56 Uhr)
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Einfacher Scanner der nur erkenne soll ob ein Barcode vorhanden (Nicht auswerten)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Sick Scanner haben konfigurierbare Ausgänge. damit lässt sich sowas erschlagen.
    Dieter
    03.10.2005
    17
    da der Scanner ja sowieso nix auslesen soll/muss könntest du doch auch auf einen Scanner verzichten und das ganze mit nem Sensor, z.B. Farbsensor o.ä. lösen.
    Ich denke, die Kisten mit dem Barcode sehen an der Stelle, wo der Code aufgeklebt ist anders aus als die anderen.
    Somit könntest du das mit einem digitalen Eingang erschlagen.
    Ist jetzt mal so eine Vermutung von mir....
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Auch diverse Leuze-Scanner haben konfigurierbare Ausgänge für z.B. Good-Read oder Match (falls auf einen speziellen Code verglichen werden soll).
    Bankraub: eine Initiative von Dilettanten.
    Wahre Profis gründen eine Bank.
    Bertold Brecht
  1. Barcode (Hand)Scanner über Ethernet/Profinet an S7-400
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 01:46
  2. Sick Barcode Scanner ueber Profibus in S7 einbinden
    Von HAutomation im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 20:35
  3. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  4. Barcode Scanner S7-1200
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 13:15
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:41
