Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sinumerik
    13.05.2008
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge
    *gelöscht*
    Geändert von Beren (04.07.2011 um 17:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Sinumerik
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Geht auf jeden Fall.
    Im deinem NC_VAR DB folgende Struktur:
    R_PARAM
    STRUCT
    SYNTAX_ID             BYTE    B#16#82
    bereich_u_einheit     BYTE    B#16#40
    spalte                    WORD    W#16#1
    zeile                      WORD    W#16#0
    bausteintyp             BYTE    B#16#15
    ZEILENANZAHL         BYTE    B#16#1
    typ                        BYTE    B#16#F
    laenge                    BYTE    B#16#8
    END_STRUCT
    So gehts zumindest auf einer 840Di
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    Beren (20.01.2010)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In welchem Handbuch steht dies?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Schau mal im NC VAR Selector im Bereich C Baustein RP Variablenname rpa in der Datei ncv_NCData.mdb.
    Irgendwie habe ich noch im Hinterkopf, dass die Variable mit dem Index 1 dem R0 entspricht.
    Andreas
    Nachtrag:
    R-Parameter (ab SW 3.3)
    Achtung: für MMC102 gilt die R-Nummer als Zeilenindex!!!
    Physikalische Einheit: -
    Format: Double
    Zugriffsart: /
    Entsprechende NCK-Variable: R[x] x = ParameterNo
    Die Variable ist ein Feld, deren einzelne Elemente über den Zeilenindex adressiert werden können:
    Bedeutung des Zeilenindex: R-Nummer + 1
    maximaler Zeilenindex: MM_NUM_R_PARAM + 1
    Die Variable rpa ist im Bereich C (Kanalzugeordnete Daten) im Datenbaustein RP (Rechenparameter) gespeichert.
    Weitere Informationen über die Verwendung der Variablen kann der Anwenderdokumentation PA entnommen werden.
    Geändert von Znarf (20.01.2010 um 19:58 Uhr)
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Znarf für den nützlichen Beitrag:
    Beren (20.01.2010)
  7. #5
    Avatar von Beren
    Beren ist offline Erfahrener Benutzer
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  8. #6
    12.02.2008
    8
    Im DocOnWeb oder DocOnCD für die Sinumerik-Reihe sind sämtliche Parameter aufgelistet, die man lesen oder schreiben kann. Diese sind dann mit dem Selector aus einer Maschinendatenliste auszuwählen.
    Die Auswahl wird dann automatisch in einen DB kopiert.
    Der Auszug den ich oben gepostet habe, ist der entsprechende Eintrag für die R-Parameter-Geschichte.
    (Einen Standard DB für die gebräuchlisten Werte liefert Siemens aber auch gleich mit. Da ist der R-Parameter auch schon mit drin)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (21.01.2010)
  10. #7
    Avatar von Beren
    13.05.2008
    43
    *gelöscht*
  1. Sinumerik System 3
    Von Mondmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 21:39
  2. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  3. Sinumerik für Einsteiger
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 15:09
  4. Programm aus Sinumerik 3G?
    Von mh77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 21:38
  5. Sinumerik NCU 572.3
    Von cpu224 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 08:29
