PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
Ricko
Hallo Forum,
folgendes Problem bei Messung der Temperatur (Pt100, 4Ader) mit der AE Karte. Modul auf "A" Meßbereich "RT" / "PT100 Stand"
Es stehen 4 Kanäle zur Verfügung. Ich benutze nur 1/2/3 .. 4 ist frei.
Auf dem FC105 als IN habe ich die PEW 272 (Kanal 1)/ 274 (Kanal 2)/ 276 (Kanal 3) verwendet.
Angeschlossene PT100 zeigen keinen Wert (Fehler 008). Aber.. wenn ich den 3 Kanal nehme dann zeigt Hard-Konfig/Baugruppe/Beobachten dass der Kanal 5 = PEW280 einen Wert hat ( Kanal 5 bei Zählung 1 bis 8).
Frage: sollte ich die PEW's für die Kanäle so auslegen !?
1 - PEW272
2 - PEw276
3 - PEW280
Fragende Grüße
Ricko
pt100 nicht mit fc105
Das Einlesen und skalieren des Widerstandswertes eines Pt100 ist wesentlich einfacher:
      L     PEW 10
      ITD
      DTR
      L     1.000000e+001
      /R
      T     MD 10
aus *
ich danke Euch für die schnelle Antworten!
Im SIEMENS Handbuch für die Baugruppe (Einsatz für PT100!) werden die PEW in 2-er Schritten verwendet!?
Ricko
Ricko
Hallo Ricko,
das ist für diese Baugruppe richtig.
Für die Messung von Pt100- Sensoren ist eine Spannungsversorgung notwendig. Diese erfolgt über die Klemmen des 2. Kanals in der Gruppe (z.B. PEW274). Deshalb können nur 4 Stück Pt100 angeschlossen werden.
Der Analogwert steht im 1. Kanal der Gruppe (z.B. PEW272).
Ralph
und noch was!
muss man den Bereich vom angeschlossenem PT100 kennen !
es sind verschiede Typen z.b. -200 bis 850°C. Wird dieser Bereich als HI - und LO eingegeben!?
Was ist wenn ich z.B. nur die Temperatur von 0 bis 100 messe!?
Warum kann ich den FC105 nicht verwenden?
Muss die Berechnung dann "per Hand" erfolgen!?
Ricko
du brauchst kein fc105.
Die baugruppe stellt die temperatur in 10tel oder 100stel grad (standard/klima) zur verfügung.
also nur durch 10 oder 100 teilen und fertig.
siehe post #2 von vierlagig
hallo crash!
in Ordnung!
warum wird die Berchnung nicht mit dem 2.64......:confused: verwendet?
Was ist mit em Bereich HI und LO, den kenne ich z.Z nicht (keine Daten von dem PT100), brauche ich den Bereich!
Ricko
hallo crash!
in Ordnung!
weil die baugruppe alles für dich macht.
Ricko
was willst du mit hi und lo ?
stell in hw-config die meßart auf rt und wähle pt100 std aus.
eine Temperatur (2 Draht) ist wahrscheinlich ein Thermoelement (kein PT100) ! was wähle ich für den Kanal!
ricko
ricko
na du solltest schon wissen was du da anschliessen willst.
es gibt auch pt100 2-draht.
wenn du ein thermoelement hast must du den typ einstellen den du hast.
steht aber alles im handbuch.
Wir setzten PT100 mit integriertem 2-Draht-Meßumformer 4-20mA ein.
Könnte also auch so ein Teil sein :)
Andreas
