Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    31.10.2005
    10
    Hallo Forum,
    folgendes Problem bei Messung der Temperatur (Pt100, 4Ader) mit der AE Karte. Modul auf "A" Meßbereich "RT" / "PT100 Stand"
    Es stehen 4 Kanäle zur Verfügung. Ich benutze nur 1/2/3 .. 4 ist frei.
    Auf dem FC105 als IN habe ich die PEW 272 (Kanal 1)/ 274 (Kanal 2)/ 276 (Kanal 3) verwendet.
    Angeschlossene PT100 zeigen keinen Wert (Fehler 00. Aber.. wenn ich den 3 Kanal nehme dann zeigt Hard-Konfig/Baugruppe/Beobachten dass der Kanal 5 = PEW280 einen Wert hat ( Kanal 5 bei Zählung 1 bis .
    Frage: sollte ich die PEW's für die Kanäle so auslegen !?
    1 - PEW272
    2 - PEw276
    3 - PEW280
    Fragende Grüße
    Ricko
    Zitieren Zitieren PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    08.08.2007
    1.059
    pt100 nicht mit fc105
    Das Einlesen und skalieren des Widerstandswertes eines Pt100 ist wesentlich einfacher:
          L     PEW 10
          ITD
          DTR
          L     1.000000e+001
          /R
          T     MD 10
    aus *
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    1 - PEW272
    2 - PEw276
    3 - PEW280
    Hi Ricko,
    ja, denn Du machst durch das Modul aus einer 8 AI eine 4AI
    Und das mit dem Temperatur einlesen machst am besten wie es der vierlagiger beschrieben hat.
    Nur halt mit PEW272
    Paule
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2005
    10
    ich danke Euch für die schnelle Antworten!
    Im SIEMENS Handbuch für die Baugruppe (Einsatz für PT100!) werden die PEW in 2-er Schritten verwendet!?
    Ricko
    15.04.2009
    Nordsachsen
    173
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Ricko
    Hallo Ricko,
    das ist für diese Baugruppe richtig.
    Für die Messung von Pt100- Sensoren ist eine Spannungsversorgung notwendig. Diese erfolgt über die Klemmen des 2. Kanals in der Gruppe (z.B. PEW274). Deshalb können nur 4 Stück Pt100 angeschlossen werden.
    Der Analogwert steht im 1. Kanal der Gruppe (z.B. PEW272).
    Ralph
    Geändert von RGerlach (21.01.2010 um 09:14 Uhr) Grund: Hinweis auf Baugruppe
    31.10.2005
    10
    und noch was!
    muss man den Bereich vom angeschlossenem PT100 kennen !
    es sind verschiede Typen z.b. -200 bis 850°C. Wird dieser Bereich als HI - und LO eingegeben!?
    Was ist wenn ich z.B. nur die Temperatur von 0 bis 100 messe!?
    Warum kann ich den FC105 nicht verwenden?
    Muss die Berechnung dann "per Hand" erfolgen!?
    Ricko
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    du brauchst kein fc105.
    Die baugruppe stellt die temperatur in 10tel oder 100stel grad (standard/klima) zur verfügung.
    also nur durch 10 oder 100 teilen und fertig.
    siehe post #2 von vierlagig
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    31.10.2005
    10
    hallo crash!
    in Ordnung!
    warum wird die Berchnung nicht mit dem 2.64...... verwendet?
    Was ist mit em Bereich HI und LO, den kenne ich z.Z nicht (keine Daten von dem PT100), brauche ich den Bereich!
    Ricko
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    hallo crash!
    in Ordnung!
    weil die baugruppe alles für dich macht.
    Ricko
    was willst du mit hi und lo ?
    stell in hw-config die meßart auf rt und wähle pt100 std aus.
    crash
    31.10.2005
    10
    ..crash!
    ja, habe ich vergessen dass der FC105 nicht notwendig ist!
    Dankende grüße
    Ricko
  1. 7KF01 und 7KF02 mit Pt100
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 09:18
  2. Analogeinbaugruppe 6ES7 SM331-7KF02-0AB0
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 19:07
  3. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:55
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 07:24
