Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DBD laden, Adresse variabel
    26.05.2008
    Ich möchte verschiedene Datendoppel aus einem DB laden und dann verrechnen. Mein Problem liegt darin, dass die DBDs nicht immer dieselben sind.
    Ich habe also einen FB gemacht, der mir die Adressen der zu ladenden DBDs als Variable ausgibt.
    Vorgestellt habe ich mir etwa:
    AUF #DB_Nr
    L DBD [#Wert1] // #Wert1 z.B. 012 für DBD 12
    T #Temp_Wert1
    Mit #Temp_Wert1 würde ich dann weiter rechnen.
    Funktioniert so (natürlich) nicht.
    Welches Format muss denn #Wert1 sein? Komme ich um Pointer herrum?
    Falls nicht wäre ich für eine einfache Erklärung dankbar, da ich da noch nichts mit S7 programmiert habe!
    Zitieren Zitieren DBD laden, Adresse variabel
    #Wert1 ist in dem Fall ein DWORD und es müßte die Byte-Adresse *8 - aslo die Bit-Adresse beinhalten ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SPS Toni (22.01.2010)
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    lade #wort_NR//interger Wortnummer
    sld 3//Umwandlung in Pointer
    t #Pointer_wort_Nr//Ablage des Pointers Z.B. lokal
    l dbd[#Pointer_wort_Nr]//indirekter Zugriff auf Datenbaustein Doppelwort
    Die Information #Wort_NR muß um Drei Bit nach links geschoben werden, da die ersten drei Bit im Pointer für boolsche adressierung verwendet wird.
    Viele Grüße bernard
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernard für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    SPS Toni ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2008
    Schönen Dank,
    so funktionierts!
  1. Bit-Index variabel?
    Von Metabastler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 22:53
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:56
  3. Wert einer errechneten Adresse laden
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 08:33
  4. Zieladress von SFC 15 variabel machen
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 11:34
  5. DB Variabel aufrufen
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:04
