Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Analogausgang speist keine "mA"
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von OHGN Beitrag anzeigen
    also ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Shunt eines digitalen Amperemeters im Messgerät integriert ist.
    Wie auch sonst sollte man mit dem strommessenden Spannungsmesser den Strom messen können?
    ich warte auf die meldung "last angeschlossen, alles super!"
    [edit] du hast natürlich recht. [/edit]
    Geändert von vierlagig (21.01.2010 um 21:46 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Das Multimeter dürfte (sofern es auf Strommessung geschaltet ist) einen Innenwiderstand gegen 0 Ohm aufweisen, wie sollte man sonst mit dem Teil einen Strom messen können.
    Geändert von OHGN (22.01.2010 um 15:56 Uhr) Grund: weils so ist wie es ist
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Also.... zuerst war ein Stellungsregler am AO angeschlossen. Regelventil fuhr nicht. Dann hatte ich meinen Multimeter dazwischen geschaltet (kommt da überhaupt etwas an). Ob ich mein Multimeter + Knickanzeiger in Reihe schalte (AO-Baugruppen an einer Prüfstation angeschlossen), um den AO zu testen, würde ich sagen funktioniert das ohne Probleme.
    Wie auch immer... warum funktionieren 2 "Neue" Analogbaugruppen nicht. Die andere seht ihr auf den Bild "Hardware" 8Kanalige AO.
    Die Hardware ist sicher übertragen worden. Keine Fehlermeldungen.
    Syny
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ist die CPU in Run? Ist die Verdrahtung richtig? Was macht die SF LED?
  5. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    deine Baugruppe hat eine Potentialtrennung der AO zur Versorgungsspannung, verbinde doch mal den 0V der 24V Versorgung mit dem Analogausgang -.
    Voraussetzung ist das das Ventil auch auf das selbe Potential hat.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. #16
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    HaHa vierlagiger,
    ich habs Dir doch gesagt. Nix von wegen Testaufbau.
    Hi Dalbi,
    das hat er doch schon gemacht
    Ich habe am Mana auch die Masse mal angeschlossen. Keine Reaktion. Mein Analogausgang speist mir keine mA.
    He Syny,
    wie schaut es jetzt mit dem Busverbinder aus? Schon gewechselt?
    Ist zwar unwahrscheinlich aber wer weiß
    Paule
  7. #17
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ohne jetzt den Knickanzeiger zu kennen, messe doch direkt mal mit dem Multimeter auf der Klemme 3 und 6 der Analogausgabe.
    Kommt da was raus?
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (22.01.2010 um 10:03 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  8. #18
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hi Dalbi,
    Es ist ja auch noch früh am Morgen, da bin ich noch nicht ganz Herr meiner Sinne.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #19
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    ich würde mal einen 500Ohm Widerstand an die beiden Ausgangsklemmen der Alalog-Ausgabe-Baugruppe einklemmen, sonst nix!. Dann ist die bisherige Hardware als Fehlerursache ausgeschlossen.
    Dann kann man mit einem Multimeter mit Spannung 0..10Volt parallel zum Widerstand messen. Strom ausrechnen mit Ohm'schen Gesetz.
    Bitte nochmal die Hardwarkonfig prüfen, bitte im Simatic Manager/...CPU/...S7_Prog.../Bausteine die Systemdaten mit online vergleichen.
    Viel Erfolg!
    S7_Programmer
  10. #20
    15.09.2006
    72
    [/QUOTE]
    He Syny,
    irgendwie hat die SPS besser geschlafen als ich. Auf einmal funktioniert alles ! Mein Analogausgang speist. Anlage ist Inbetrieb.
    Aber meine 2. AO-Baugruppe hat folgenden Fehler in den Diagnosedaten hinterlassen:
    Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
    Baugruppentyp Analogbaugruppe
    Ausgangsadresse 288 (1.AO Stellungsregler angeschlossen)
    Kanalinformation vorhanden
    Modul/Submodul gestört
    Fehler Baugruppenextern
    externe Hilfsspannung fehlt
    Prioklasse 26
    Könnt ihr damit etwas anfangen?
    Danke für Eure Hilfe !
    Syny
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:24
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 14:08
  4. Keine Schaltfläche "Adressen packen"
    Von Mighomel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:03
  5. Analogausgang "durchschalten"
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 22:01
