Analogausgang speist keine "mA"
Syntaxfehler
mein Analogausgang funktioniert nicht. Ich verwende die AO-Baugruppe: 6ES7 332-5HD01-0AB0.
Spannungsversorung = Kl.1 (+24V) und 20 (Masse)
Analogausgang 1 = Kl.3 und 6 (4-20mA)
Ich habe am Mana auch die Masse mal angeschlossen. Keine Reaktion. Mein Analogausgang speist mir keine mA.
Ich habe direkt mal im OB1:
L 13824 (12mA)
T PAW288
Wo liegt der Fehler? Ich habe auch mal eine andere Analogkarte verwendet, die funktioniert aber auch nicht.
Syny
Ich kenne Deine Karte nicht. Zwei gleichzeitig kaputte Karten halte ich für ausgeschlossen. Entweder hast Du doch ein Problem beim Anschluß oder Du hast eine Karte mit diesen "Würfeln" an der Seite, zur Einstellung der internen Hardware. Schau doch mal, ob auf der Seite schwarze Würfel sind zum Einstellen!
Eventuell Busstecker defekt!
Die Hardware ist sicher übertragen?
@Bimbo: Die Karte hat keine Würfel ;-)
[edit]
[bullshit]
ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie er mit seinem digital multimeter vor der karte steht, die messspitzen fest auf die schraubenköpfe der klemmen am frontstecker gedrückt und ... nichts mist...
digitale strommesser sind spannungsmesser!
da brauchts nen shunt, also wie JoopB ansprach, eine last!
[/bullshit]
danke andré
[/edit]
:confused::confused::confused: also ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Shunt eines digitalen Amperemeters im Messgerät integriert ist.
Wie auch sonst sollte man mit dem strommessenden Spannungsmesser den Strom messen können?
ich warte auf die meldung "last angeschlossen, alles super!"
[edit] du hast natürlich recht. [/edit]
Das Multimeter dürfte (sofern es auf Strommessung geschaltet ist) einen Innenwiderstand gegen 0 Ohm aufweisen, wie sollte man sonst mit dem Teil einen Strom messen können.:rolleyes:
Also.... zuerst war ein Stellungsregler am AO angeschlossen. Regelventil fuhr nicht. Dann hatte ich meinen Multimeter dazwischen geschaltet (kommt da überhaupt etwas an). Ob ich mein Multimeter + Knickanzeiger in Reihe schalte (AO-Baugruppen an einer Prüfstation angeschlossen), um den AO zu testen, würde ich sagen funktioniert das ohne Probleme.
Wie auch immer... warum funktionieren 2 "Neue" Analogbaugruppen nicht. Die andere seht ihr auf den Bild "Hardware" 8Kanalige AO.
Die Hardware ist sicher übertragen worden. Keine Fehlermeldungen.
Syny
deine Baugruppe hat eine Potentialtrennung der AO zur Versorgungsspannung, verbinde doch mal den 0V der 24V Versorgung mit dem Analogausgang -.
Voraussetzung ist das das Ventil auch auf das selbe Potential hat.
Gruss Daniel
HaHa vierlagiger,
ich habs Dir doch gesagt. Nix von wegen Testaufbau. ;)
Hi Dalbi,
das hat er doch schon gemacht
He Syny,
wie schaut es jetzt mit dem Busverbinder aus? Schon gewechselt?
Ist zwar unwahrscheinlich aber wer weiß
ohne jetzt den Knickanzeiger zu kennen, messe doch direkt mal mit dem Multimeter auf der Klemme 3 und 6 der Analogausgabe.
Kommt da was raus?
Gruss Daniel
ich würde mal einen 500Ohm Widerstand an die beiden Ausgangsklemmen der Alalog-Ausgabe-Baugruppe einklemmen, sonst nix!. Dann ist die bisherige Hardware als Fehlerursache ausgeschlossen.
Dann kann man mit einem Multimeter mit Spannung 0..10Volt parallel zum Widerstand messen. Strom ausrechnen mit Ohm'schen Gesetz.
Bitte nochmal die Hardwarkonfig prüfen, bitte im Simatic Manager/...CPU/...S7_Prog.../Bausteine die Systemdaten mit online vergleichen.
Viel Erfolg!
S7_Programmer
[/QUOTE]
He Syny,
irgendwie hat die SPS besser geschlafen als ich. Auf einmal funktioniert alles ! Mein Analogausgang speist. Anlage ist Inbetrieb.
Aber meine 2. AO-Baugruppe hat folgenden Fehler in den Diagnosedaten hinterlassen:
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp Analogbaugruppe
Ausgangsadresse 288 (1.AO Stellungsregler angeschlossen)
Kanalinformation vorhanden
Modul/Submodul gestört
Fehler Baugruppenextern
externe Hilfsspannung fehlt
Prioklasse 26
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Danke für Eure Hilfe !
Syny
