Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: FB Stern/Dreieck
    29.01.2010
    Niedersachsen
    Hallo Max
    Du hast einen grundsätzlichen Fehler in der Schnittstelle
    VAR_OUTPUT
    K_Netz : BOOL ;
    K_Stern : BOOL ;
    K_Dreieck : BOOL ;
    END_VAR
    Du musst diese Ausgänge als IN/Out deklarieren.
    Da diese sonst im nächsten Zyklus einen undefinierten Zustand haben.
    Das kommt daduch zustande das du das Beschreiben der Ausgänge nur unter besimmten Bedingungen machst.
    Darum sollte man bei Out Variabeln auf Setzen, Rücksetzen und Srungbefehle verzichten (es sei denn es ist sichergestellt das die in jedem Zyklus eindeutig zugewiesen werden) oder diese als IN/Out deklarieren (Dann wird der letzte Zustand beim neuen Zyklus wieder eingelesen).
    Darum fuktioniert auch die Lösung von Helmut, weil duch = die Ausgänge in jedem Zyklus eindeutig beschrieben werden
    Geändert von Fragnurmal (30.01.2010 um 15:38 Uhr)
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    @Fragnurmal:
    das, was du schreibst stimmt, wenn es um die Verwendung eines FC geht - in dem Fall ist jedoch von einem FB die Rede - und der kann sich das über den Instanz-DB auch so merken (die OUT's gehören ja auch mit zur Instanz).
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Fragnurmal (30.01.2010)
  4. #13
    29.01.2010
    Niedersachsen
    @Fragnurmal:
    LL
    Danke ^^
    Hast recht
    Ich muss gestehen das ich das jetzt noch mal Nachlesen musste
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  5. #14
    29.01.2010
    Niedersachsen
    @Fragnurmal:
    LL
    Du Hast Doch nicht recht
    Siehe https://www.automation.siemens.com/W...anguage=de#top
  6. #15
    15.01.2005
    321
    Zitat Zitat von Fragnurmal Beitrag anzeigen
    Les dir den Beitrag nochmal durch, und entscheiden dann nochmal ob LL recht hat oder nicht.
    Alles was da steht bestätigt nämlich die Aussage von LL.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (01.02.2010)
  8. #16
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Bei Multiinstanzen brauche ich keinen Instanz-DB (deshalb Multiinstanz). Die Daten werden auf dem Instanz-DB des aufrufenden Bausteins gespeichert.
    Natürlich brauche ich für jede eigenständig laufende Zeit eine eigene Multiinstanz!
  9. #17
    @Bimbo:
    was wolltest du uns jetzt (vor Allem in diesem Zusammenhang) damit sagen ?
  10. #18
    17.01.2010
    81
    @Bimbo:
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo Max,
    wie hast du den deine Multiinstanz erzeugt, das würde mich mal
    intressieren. Hast du vlt. für jeden Bausteinaufruf den selben
    Instanz-DB genommen?
  11. #19
    13.10.2007
    2.790
    Hallo Max,
    Zitat Zitat von Max4 Beitrag anzeigen
    Ja.......
    So wie ich das verstanden habe hat er gar keiner multiinstanz gemacht,
    sondern einfach einen FB den mehrmals aufgerufen hat, aber nicht mit
    unteschiedlichen Instanzbausteinen. Also eigendlich keine Multiinstanz.
    @Bimbo
    was eine Multiinstanz ist und wie sie funktioniert weiß ich und setze diese
    funktion sogar öfters ein
    Aber trotzdem vielen Dank für die Aufklärungsversuche.
    gruß helmut
  12. #20
    29.01.2010
    Niedersachsen
    Hmm ... Nachdem ich meine CPU kaltgestartet und die Kamera justiert habe, muss ich gestehen das ich heut morgen wohl was anderes verstanden, als gelesen habe....
    LL hat natürlich Recht ... gebs ja zu
  1. FB für Stern/Dreieck Anlauf
    Von thomsguy im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 21:25
  2. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  3. Stern-Dreieck Schaltung
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 09:01
  4. Motorströme bei Stern/Dreieck
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 12:14
  5. Motorschaltung Stern/Dreieck
    Von Mike1983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 22:33
