Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit SFB14 (GET)
    22.01.2010
    ich habe eine einseitige S7-Verbindung zwischen einer S7-400 und einer S7-300 eingerichtet. Ich hole den Inhalt eines Datenbausteins zyklisch (1s) mit dem SFB14 (GET) ab.
    Das Abrufen der Daten dauert ca. 200ms. Dann bekomme ich die DONE Meldung des Bausteins. Aus irgendeinem Grund bekomme ich den DONE Befehle aber 3 bis 4 mal am Tag nicht und der Baustein steigt mit ERR nach 1,5s bis 2,5s aus.
    Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
    liti
    Zitieren Zitieren Probleme mit SFB14 (GET)
    06.03.2008
    Herisau
    8
    Hallo liti,
    Der SFB 14 liefert Dir einen Status in welchem Fehlerdetails enthalten sind.
    -> Fehlernummer merken
    -> SFB14 im Manager anwählen -> F1 -> unter Fehlerinformation deinen Fehler suchen...
    mfg
    Flash
    liti ist offline Neuer Benutzer
    22.01.2010
    der Baustein wird mit dem Abruf der Daten nicht fertig. Status 25 über ca. 2s. Anschließend Error mit Status 1 (keine Verbindung) für meist genau 100ms. Direkt danach wieder Datenverkehr ohne Probleme.
    liti
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Dann schau mal in der "Spezialdiagnose" des CP´s nach, ob die Verbindung wirklich abbricht.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    22.01.2010
    Genau das habe ich gemacht. Das CP meldet gar nichts!
    22.01.2010
    Keiner mehr ne Idee?
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 12:27
  2. Sfb14
    Von rokb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 13:17
  3. SFB14/SFB15 ersetzen
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 19:03
  4. Sfb14 Get
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:33
  5. SFB14 -> Aufrufe
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:06
