Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
Thread: wo liegt meine feller?
    waldy is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Erhielt 107 Danke für 71 Beiträge
    Default
    hallo, zusammen,wie immer - Danke für antwort
    erlich gesagt, bei diesem Forum habe ich viles Info bekommen, als ich die Bücher gelesen habe.
    Weil nicht in jedem Buch steht klares Beschreibung über jedes Funktions.
    Und wie imer habe ich ein paar Frage
    1) " ich denke ins DW0 wird immer DW2 geladen und nicht DW1, oder"-ich habe gedacht oder richtig gesagt jetzt, ich weiss nicht, wie läuft Ablauf in FB
    wenn habe ich geschrieben
    "UN E1.1
    SPB =M001
    dann denke ich, das nur M001 wird ausgefürt, und M002 nicht, weil E1.1 ist "0" und es muss nur nach M001 springen und M002 soll nicht ausgefürt werden.
    könnten Sie bitte erklären, wie läft richtige ablauf .
    2) bei zweiten Beispiel ist nur einmal Transferbefehl ausgefürt wurde. nur die Frage. Diese Beispil pass zum bei nur bei zwei Position, und wenn brauche mehr (z.B. 4 schaltpunkten) - wie muss ich dann machen / realisieren
    gruß waldemar
    Reply With Quote Reply With Quote wie immer , eine Frage
    Join Date
    12.09.2003
    Posts
    12
    Default
    Hallo Waldy,
    zuerst zu Deiner Frage: "wie läuft Ablauf in FB wenn habe ich geschrieben UN E1.1 SPB =M001"
    Wenn der E1.1 = "0" ist dann wird der FB folgendermassen durchlaufen:
    FB1
    Name hhhhh
    A DB1
    UN E1.1              ; Wenn E1.1 = '0' ist, dann
    SPB =M001            ; springe zur Marke M001
    M001:L DW1           ; Lade das DW1
    T DW0                ; Transferiere ins DW0
    BEA                  ; Bausteinende Absolut
    Wenn der E1.1 = "1" ist, dann wird der FB folgendermassen durchlaufen:
    FB1
    Name hhhhh
    A DB1
    U E1.1               ; Wenn E1.1 = '1' ist, dann
    SPB =M002            ; springe zur Marke M002
    M002: L DW2          ; Lade das DW2
    BE                   ; Bausteinende
    Zu Deiner zweiten Frage: "Bei zweiten Beispiel ist nur einmal Transferbefehl ausgefürt wurde. nur die Frage. Diese Beispiel pass zum bei nur bei zwei Position, und wenn brauche mehr (z.B. 4 schaltpunkten) - wie muss ich dann machen / realisieren
    Ganz einfach (Schalter mit 4 Stellungen über E1.1/E1.2)":
    Schalterstellung '1'    E1.2 =' 0' + E1.1 = '0'      DB1/DW1
    Schalterstellung '2'    E1.2 =' 0' + E1.1 = '1'      DB1/DW2
    Schalterstellung '3'    E1.2 =' 1' + E1.1 = '0'      DB1/DW3
    Schalterstellung '4'    E1.2 =' 1' + E1.1 = '1'      DB1/DW4
    FB1
    Name hhhhh
    A DB1
    U E1.1              ; Schalterstellung '4' eingestellt ?
    U E1.2
    L DW4               ; Lade DW4
    SPB =M001
    UN E1.1             ; Schalterstellung '3' eingestellt ?
    U  E1.2
    L DW3               ; Lade DW3
    SPB =M001
    U  E1.1             ; Schalterstellung '2' eingestellt ?
    UN E1.2
    L DW2               ; Lade DW2
    SPB =M001
                        ; Wenn nichts zutrifft ist Schalterstellung '1' eingestellt !
    L DW1               ; Lade DW1
    M001: T DW0         ; Transferiere ins DW0
    BE
    Greetz GonZO
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Default
    hallo Greetz!
    eigentlich bei Dir mit 4 Schaltpunkten finde ich ganz gut,
    weil ich habe in ganz andere Richtung ausgedacht z.B.
    U E0.0
    SPB=M001
    U E0.1
    SPB=M002
    E E0.2
    SPB=M003
    U E0.3
    SPB=M004
    M001:L DW1
    T DW0
    BEA
    M002:L DW2
    T DW0
    BEA
    M003: L DW3
    T DW0
    BEA
    M004:LDW4
    T DW0
    BE
    wie meinst Du, ist das richtig bei mir vorgestelt diese Programm?
    also, habe heute "BEA" in meine alte rogramm nachgeschrieben und die läuft jetzt richtig, dann habe mit deine optimierente Programm ausprobiert- funktionier ohne Problem!!!
    und wie immer habe noch ein paar Frage:
    1) wenn schreibe ich neue DB in Programmiergerät und da kommt zuerst "0"
    ich wolte es mit Leertaste igninorieren, aber geht nicht, ich solte zuerst z.B. eine null rein schreiben und dann Programme abgespielt, habe dann noch mal rein in DB gekommen, und diese null position war Weg, nur ab1 DW, warum ist es?
    2) noch eine frage, z.B. ich schreibe in programm
    U E1.1
    S M1
    und wenn jetzt schreiben ich z.B.
    U E0.0
    SPA=M001
    die Frage: sind das gleiche Märker oder das ist verschiede Merker mit verschiedene Funktion?
    3) früher habe ich gedacht, wenn schreibe ich in FB:
    U E0.0
    SPB=M001
    U E1.1
    SPB=M002
    M001:L DW1
    M002:L DW2
    also, wenn E0.0 ist 1, dann solte nur Sprung M001 aktivvieren und M002 solte unaktiviert bleiben, tja Falsche gedanke bei mir.
    Kannst du mitte sagen, warum M002 wird ausgeführt, obwohl hat keine Befehl von SPB=M002.
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote frage über kleinichkeit
    Join Date
    12.09.2003
    Posts
    12
    Default
    Hi Waldy,
    Bravo Du hast es verstanden. An Deinem Programm-Code gibt es nicht's zu korrigieren. Bestenfalls noch optimieren. Aber das kommt mit der Zeit.
    U E0.0
    SPB=M001
    U E0.1
    SPB=M002
    E E0.2
    SPB=M003
    U E0.3
    SPB=M004
    M001:L DW1
    T DW0
    BEA
    M002:L DW2
    T DW0
    BEA
    M003: L DW3
    T DW0
    BEA
    M004:LDW4
    T DW0
    BE
    Zu Deiner Frage:
    U E1.1
    S M1
    U E0.0
    SPA=M001
    Das sind zwei grundverschiedene Funktionen.
    Bei dem einen handelt sich um einen Merker (z.B. M1.0 -> M x.y x Byteadresse y Bit). Dieser dient zur Speicherung eines Signalzustandes.
    Das andere wird Marke oder auch Label (=M001) genannt. Diese wird verwendet bestimmte Adressen im Programmspeicher zu markieren und den Programmcode über Sprungbefehle an diesen Adressen fortzusetzen. Die Marke muss nicht unbedingt M001 heissen. Man kann auch eine beliebige 4-stellige Buchstaben/Zahlen Kombination bilden.
    z.B.
    U E0.0
    SPB =TST1
    U E1.0
    SPB =TST2
    Nachteil ist aber, das beim Auslesen des Programmes aus dem AG Speicher die Buchstaben/Zahlen verloren gehen und durch die altbekannten Marken/Labels M001 M002 etc. ersetzt werden.
    Zu Deiner Frage:
    U E0.0
    SPB=M001
    U E1.1
    SPB=M002
    M001:L DW1
    M002:L DW2
    Zum Verständnis sei dazu gesagt, das Lade- und Transferbefehle keinerlei Auswirkungen auf das Verknüpfungsergebnis haben.
    Ich möchte dies in Deinem Beispiel verdeutlichen und dazu den VKE und den AKKU1 mitbetrachten.
    Ich gehe in Deinem Beispiel davon aus das der E0.0 = "1" ist. Im DW1 steht 2005 im DW2 steht 2001.
    Du kannst erkennen das immer DW2 ins DW0 übertragen wird.
    Anweisung            VKE       AKKU1
    U E0.0                1        0000
    SPB=M001              1        0000
    U E1.1
    SPB=M002
    M001:L DW1            1        2005
    M002:L DW2            1        2001
    T DW0                 1        2001
    Im nächsten Beispiel gehe ich davon aus das der E1.1 = "1" ist.
    In diesem Fall würde das Programm trotz des Fehlers korrekt ablaufen.
    Anweisung            VKE       AKKU1
    U E0.0                0        0000
    SPB=M001              0        0000
    U E1.1                1        0000
    SPB=M002              1        0000
    M001:L DW1
    M002:L DW2            1        2001
    T DW0                 1        2001
    Ich hoffe ich konnte Deine Fragen soweit es geht beantworten.
    Greetz GonZO
  5. #15
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Default
    hallo alle zusammen,
    ich möchte vielen Dank sagen an alle, Ihre Antworten hat mir gut geholfen und jetzt es klappt bei mir gut (na ja , bis Profi mir noch zu lange weg machen muss man, aber hauptsache es klappt bei mir)
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote es ist geschaft
  6. #16
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    ...Bestenfalls noch optimieren. Aber das kommt mit der Zeit.
    [code]
    L DW 1
    U E0.0
    SPB=M001
    L DW2
    U E0.1
    SPB=M001
    L DW 3
    E E0.2
    SPB=M001
    L DW 4
    U E0.3
    SPB=M001
    BEA
    T DW0
    BE
    [code]
    ist eine Optimierung auf kurzen Code. Die Ausführungszeit ist allerdings für E0.3 (4 x laden) ein bisschen länger als für E0.0 (1 x laden). Für die Praxis ist manchmal auch noch interessant, was passiert wenn mehr als ein Eingang gleichzeitig 1 ist. Hier hat E0.0 Vorrang, wahrscheinlich ohne dass das ausdrücklich gewollt ist
  7. #17
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Default
    also, wenn habe ich richtig DB gelernt, dann in lätzte vorschlag würde ich kleine korrektur machen,
    z.B.:
    ich denke so muss sein
    L DW 1 L DW 1
    U E0.0 U E0.0
    SPB=M001 SPB=M001
    L DW2 L DW 2
    U E0.1 U E0.1
    SPB=M001 SPB=M001
    L DW 3 L DW 3
    E E0.2 U E0.2
    SPB=M001 SPB=M001
    L DW 4 L DW4
    U E0.3 ich denke, das diese sätze brauchen wir nicht,
    SPB=M001 es wird sowieso geladen
    BEA
    T DW0 M001: T DW0
    BE BE
    [code]
    rechts steht meine vorschlag
    kann sein, dass ich auch ein paar feller habe
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote kleine korrektiur
  8. #18
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Default
    hallo, da oben habe ich etwas nicht richtig gemacht, deswegen schreibe ich noch mal,
    ich denke so muss Programme nach korrektierung aussehen
    L DW 1
    U E0.0
    SPB=M001
    L DW 2
    U E0.1
    SPB=M001
    L DW 3
    U E0.2
    SPB=M001
    L DW4
    M001: T DW0
    BE
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote widerholung
  9. #19
    Anonymous Gast
    Default
    Hi waldy
    ich habe lange Zeit mit S5 nicht gearbeitet. aber habe ich in Erinnerung dass
    bei S5 DB1 ist ein Systemdatenbaustein, und nur mit Vorsicht zum Genießen.
    Herby
    Reply With Quote Reply With Quote DB1 ???
  10. #20
    Join Date
    25.10.2003
    Posts
    1,599
    327
    Default
    hallo herby,
    danke für antwort,
    na ja, über mich kann ich noch nicht so viel erzähle, ich begienne nur SPS lernen, und wenn darf ich fragen, wie weit bist du schon gekommen.
    ich interesiere mich noch weiter in S7.
    z.B. ich weiss nicht, wie kann man mit Analogbaugruppe spannung am eingang messen und bearbeiten
    gruß waldy
    Reply With Quote Reply With Quote ich mache nur erfahrung
Similar Threads
  1. Wo liegt der Unterschied
    By Techniker1907 in forum Simatic
    Last Post: 23.09.2011, 16:13
  2. Wo liegt mein Denkfehler?
    By rs-plc-aa in forum Programmierstrategien
    Last Post: 13.11.2009, 10:25
  3. Eingang liegt im Safty nicht an
    By droop38 in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2009, 06:51
  4. Wo liegt der Unterschied ??..
    By mega_ohm in forum Simatic
    Last Post: 28.08.2007, 23:31
  5. liegt außerhalb des Anwenderbareiche
    By bluside in forum Simatic
    Last Post: 04.03.2007, 12:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
