Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Mittelwertbildung
  1. #41
    15.09.2008
    10
    Kannst Du "LAR1 P##aRealArray" bitte erleutern?
    Ist das eine indirekte addressierung des Arrays?
    Heißt das, daß egal wo sich die Anfangsadresse des Arrays befindet, das AR anhand des Namens RealArray weiß wo der anfang ist?
    wofür steht das kleine "a"?
    Danke!
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  2. #42
    08.08.2007
    1.059
    Danke!
    LAR1 belädt das adressregister mit einer adresse
    die adresse wird mit P# vorgegeben
    durch den variablenname wird die startadresse der arrays gewählt
    das a ist aus meiner symbolbeschreibung entstanden und steht für den datentyp der hier vorliegenden variablen (x=bit,b=byte,w=wort,r=real ... a=array ...) und erleichtert das zurechtfinden im programm...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #43
    18.12.2008
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    hier wurde nischtens falsch angelegt, das war einfach nur ein ziemlich dämlicher programmierfehler. wenn die startadresse nun mal 0 ist, dann ist sie 0 und NICHT 8 ...
    Hm, glaube kann dir grad nicht ganz folgen. Du meinst, man hätte statt
    L 8
    SLD 3
    LAR1
    programmieren müssen:
    L 0
    SLD 3
    LAR1
    Sprichst du also von Programmierfehler, weil eine Adresse im IDB immer bei 0 anfangen muss, oder wie muss ich das verstehen?
    petzi
  4. #44
    08.08.2007
    1.059
    die adresse muß nicht immer bei null anfangen, aber im vorliegenden fall tut sie es. dafür gibt es die spalte anfangsadresse... aber wie gesagt, ungeachtet dieser anfangsadresse kann man es mit der direkten zuweisung der adresse so dynamisch gestalten, dass es scheiß egal ist, mit welcher startadresse das array abgeht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #45
    18.12.2008
    Sorry, aber meinst du die Spalte Adresse im FB? Eine Spalte mit der Bezeichnung Anfangsadresse sehe ich nämlich nicht!
    petzi
  6. #46
    08.08.2007
    1.059
    oder die, is doch buggie, steht sowieso nur die anfangsadresse drin ... aber, und ich werd nicht müde es zu erwähnen, man sollte nicht wirklich damit proggen weil eine später eingefügte variable das gesammte konstrukt zum einsturz bringen kann ...
    btw: soll der FB multiinstanzfähig sein muß dem AR1 noch der offset AR2 hinzugefügt werden, wurde aber schon ausreichend im forum erläutert...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Erweiterte Mittelwertbildung
    Von Full Flavor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 22:30
  2. Mittelwertbildung aus integer
    Von daudel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 14:56
  3. Mittelwertbildung SIWAREX U
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 10:42
  4. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  5. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
