Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Mittelwertbildung
    19.10.2007
    Hallo Zusammen,
    ich habe im Forum nach einer Art Anleitung gesucht, um eine Mittelwertberechnung durchzuführen. Dabei bin ich auf Folgendes (von vierlagig!) gestoßen:
    L 8 //Startadresse des Arrays SLD 3 //Pointererzeugen LAR1 //und ins Adressregister laden L 7 //Anzahl der Schiebevorgänge laden nex1: T #iLoopCounter L DID [AR1,P#4.0] //Startadresse + 1 DW T DID [AR1,P#0.0] //in Startadresse schreiben +AR1 P#4.0 //und das AR1 um 4.0 erhöhen = neue Startadresse L #iLoopCounter //Schleifenzähler laden LOOP nex1 //um ihn zu dekrementieren und zurückzuspringen
    L #rInput //und den aktuellen Wert T #aRealArray[7] //ins Real-ARRAY schubsen
    So, nun sind beim Durcharbeiten leider schon die ersten Fragen aufgetaucht – es wäre super, wenn ihr mir etwas helfen könntet, damit ich den Aufbau richtig verstehe…
    1) Im AR1 steht ja zu Beginn: P#8.0
    Es soll doch als erste Adresse die Anfangsadresse im Array „beschrieben“ werden – und diese erste Adresse ist doch 1 und nicht 8, oder?
    2) L DID[AR1, P#4.0] ruft ja die Startadresse + 1 Doppelwort auf.
    Warum ist es nötig, zusätzlich zur Startadresse noch ein Doppelwort zu laden?
    Zu Beginn (also beim ersten Durchlauf der Schleife) muss doch der Zeiger auf die „Ursprungsadresse“ (in diesem Fall auf Adresse 8 im Array) zeigen…
    3) „#rInput“ soll ja den aktuell anstehenden Wert, z.B. einen Messwert darstellen.
    Was aber ist beim Aufruf des Bausteins für „#aRealArray[7]“ zu übergeben?
    So, das wären zunächst einmal die ersten Fragen zu diesem Thema… wenn ich das verstanden habe, dann „forsche“ ich weiter…
    Vielen Dank schon mal bis hierhin für eure Hilfe!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Mittelwertbildung
    23.01.2010
    Vechta
    Das Programm ist keine Mittelwertbildung, sondern ein Schieberegister.
    Der erste Wert wird gelöscht.
    Die 2. bis 8. Werte werden an Stelle 1 - 7 verschoben
    und der neue Wert (#rInput) wie an die 8. Stelle geschrieben.
    Beim Schieben müssen die Real-Werte noch addiert und durch 8 dividiert werden!
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    schau mal hier http://www.sps-forum.de/showpost.php...2&postcount=10
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke für die Antworten,
    aber so ganz hab ich es noch nicht verstanden...
    Das Schieberegister soll doch acht Speicherplätze besitzen. Es werden aber nur 7 Schleifendurchläufe programmiert.
    Und warum wird als Startadresse nicht "L DID [AR1, P#0.0]" sondern "L DID [AR1, P#4.0]", also genau 1DW höher gewählt?
    Danke, pinolino
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    L DID [AR1, P#0.0
    Es werden 7 alte Werte verschoben, der 8.Wert ist ja der neue, der wird direkt rein geschrieben.
    L DID [AR1, P#4.0] // Der zweite Wert
    L DID [AR1, P#0.0] // wird auf den ersten geschrieben
    Nach der 1.Schleife schaut es dann so aus.
    Der Pointerversatz bleibt ja gleich aber das AR1 wird um 4 erhöht
    L DID [AR1+4, P#4.0] // Der dritte Wert
    L DID [AR1+4, P#0.0] // wird auf den zweiten geschrieben
    Paule
    19.10.2007
    Danke für deine Erläuterung, Paule!
    Ich nehme an in den jeweils beiden unteren Zeilen muss statt dem L ein T stehen - für Transferieren?
    Mein Problem - irgendwie komme ich mit dem Ablauf noch nicht zurecht:
    Soweit ich es verstanden habe, wird das Array von hinten nach vorne ( Platz 8 bis Platz 1) aufgefüllt.
    1) Beim ersten Durchlauf des Programms steht doch für die Anweisung ( Zeile 6 bis Zeile 8 ) noch gar kein Wert zur Verfügung. Der erste Wert wird doch erst in der letzten Anweisungszeile geladen und in das Array geschrieben.
    2) Sehe ich es richtig, dass der 8. Wert (also der jeweils neue) direkt in das 7. Feld des Arrays (T #aRealArray[7]) geschrieben wird?
    3) Ist das Array dann wie folgt deklariert:
    ARRAY [0..7] ?
    pinolino
    Geändert von pinolino (25.01.2010 um 12:20 Uhr)
    07.12.2007
    5
    Hier mal ein Baustein wie ich ihn verwende.
    FUNCTION_BLOCK "FB_Mittelwertbildung"
    TITLE =Mittelwertberechnung/ Integrationsbaustein
    AUTHOR : 'F.J.'
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Eingangswert : REAL ;    //Zu Glätender Istwert
      Speichertakt : BOOL ;    //Abfragetakt des Eingangswert
      SPS_Start : BOOL ;    //Start der Berechnung
      Zyklen : INT ;    //Ringspeichergröße (Zyklen x Speichertakt = Integrationszeit)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Zeigernummer : WORD  := W#16#10;
      Endwert : REAL ;    //Geglaeteter Wert
    END_VAR
    VAR
      Messwert_500 : REAL ;
      Messwert_1 : REAL ;
      Store_Mitteln : INT ;
      Store_Mitteln_1 : REAL ;
      Store_Nullen : INT ;
      DB_wurde_Genullt : BOOL ;
      Mittelwert : BOOL ;
      FP_Takt : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Impuls_Takt : BOOL ;
      Zeiger_Speichern : DWORD ;
      Zeiger_Mitteln : DWORD ;
      Zeiger_Nullen : DWORD ;
      Loops_Nullen : INT ;
      Loops_Mitteln : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Reseten
          U     #SPS_Start;
          SPB   strt;
          L     0.000000e+000;
          T     #Endwert;
          L     16;
          T     #Store_Mitteln;
          T     #Store_Nullen;
          T     #Zeigernummer;
    NETWORK
    TITLE =DB Werte Nullen wenn keine abfrage
          U     #DB_wurde_Genullt;
          BEB   ;
          L     #Zyklen;
    NEXT: T     #Loops_Nullen;
          L     #Store_Nullen;
          L     4;
          +I    ;
          T     #Store_Nullen;
          L     #Store_Nullen;
          SLW   3;
          T     #Zeiger_Nullen;
          L     0.000000e+000;
          T     DID [#Zeiger_Nullen];
          L     #Loops_Nullen;
          LOOP  NEXT;
          S     #DB_wurde_Genullt;
          BE    ;
    strt: NOP   0;
          R     #DB_wurde_Genullt;
    NETWORK
    TITLE =Abtasttakt
    //im zeitintervall von x sekunden (arbeitstakt) wird ein neuer wert aufgenommen.
          U     #Speichertakt;
          UN    #FP_Takt;
          =     #Impuls_Takt;
          U     #Speichertakt;
          =     #FP_Takt;
          U     #Impuls_Takt;
          R     #Mittelwert;
          SPBN  arbt;
    NETWORK
    TITLE =Speicherzeiger prüfen wenn Speicherende erreicht
    //wenn speicherzeiger grösser als 2012 (500 Messwerte) dann auf 16
    //setzen (zeiger für messwertNr.1)
          L     #Zeigernummer;
          L     4;
          +I    ;
          T     #Zeigernummer;
          L     #Zyklen;
          L     4;
          *I    ;
          L     12;
          +I    ;
          L     #Zeigernummer;
          TAK   ;
          >I    ;
          SPBN  NULL;
          L     16;
          T     #Zeigernummer;
    NULL: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Eingangswert abspeichern
          L     #Zeigernummer;
          SLW   3;
          T     #Zeiger_Speichern;
          L     #Eingangswert;
          T     DID [#Zeiger_Speichern];
    NETWORK
    TITLE =Mittelwert aus DB errechnen
    arbt: NOP   0;
          U     #Mittelwert;
          SPB   aus;
          L     0.000000e+000;
          T     #Store_Mitteln_1;
          L     16;
          T     #Store_Mitteln;
          L     #Zyklen;
    Next: T     #Loops_Mitteln;
          L     #Store_Mitteln;
          L     4;
          +I    ;
          T     #Store_Mitteln;
          L     #Store_Mitteln;
          SLW   3;
          T     #Zeiger_Mitteln;
          L     DID [#Zeiger_Mitteln];
          L     #Store_Mitteln_1;
          +R    ;
          T     #Store_Mitteln_1;
          L     #Loops_Mitteln;
          LOOP  Next;
          L     #Zyklen;
          ITD   ;
          DTR   ;
          L     #Store_Mitteln_1;
          TAK   ;
          /R    ;
          T     #Endwert;
          S     #Mittelwert;
    aus:  NOP   0;
          BE    ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Cheers Flo
    Geändert von vecoplaner (25.01.2010 um 13:01 Uhr)
    19.10.2007
    Danke vecoplaner,
    allerdings übersteigt dieser Baustein meine (derzeitigen) Kenntnisse!
    Insofern wäre ich für eine Beantwortung meiner vorhergehenden Fragen sehr dankbar:
    3) Ist das Array wie folgt zu deklarieren:
    ARRAY [0..7] ?
    pinolino
    Geändert von pinolino (25.01.2010 um 13:08 Uhr)
    07.12.2007
    5
    Achso, du möchtest mit einem Array arbeiten (hab den fred wohl zu sehr
    überflogen), der von mir gepostete Baustein bearbeitet einfach einen
    Realwert, speichert ihn und berechnet danach den Mittelwert.
    Also nicht das was du benötigst.
    19.10.2007
    Ja, genau - ich wollte mich gerne an das Beispiel aus meinem 1. Thread halten und es durcharbeiten...
    Allerdings ist mir aber der Ablauf noch immer nicht ganz klar; könnte hier bitte nochmals jemand helfen?
    1) Beim ersten Durchlauf des Programms steht doch für die Anweisung ( Zeile 6 bis Zeile 8 ) noch gar kein Wert zur Verfügung. Der erste Wert wird doch erst in der letzten Anweisungszeile geladen und in das Array geschrieben. Was passiert denn dann an dieser Stelle?
    ARRAY [0..7] ?
    pinolino
    Geändert von pinolino (25.01.2010 um 13:44 Uhr)
  1. Erweiterte Mittelwertbildung
    Von Full Flavor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 22:30
  2. Mittelwertbildung aus integer
    Von daudel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 14:56
  3. Mittelwertbildung SIWAREX U
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 10:42
  4. Mittelwertbildung S5-95U
    Von demo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 21:10
  5. Mittelwertbildung
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 06:42
